17 02 2008, 15:46
Arman писал(а): А еще, двери так же закрываются или хуже?
Также |
17 02 2008, 15:47
Arman писал(а): заедь к костоправам и спроси, там тебе все по полочкам разложат.
Ты имеешь ввиду к жестянчикам? |
17 02 2008, 15:48
Посмотри зазоры между кромками кузовных панелей. Возможно, что кромка крыла или капота(или всей "жести") выше или ниже, находящейся по ту сторону зазора. Здесь играет роль даже 0.5 мм. В случае неправильной установки "кузовщины" могут возникнуть такие аэродинамические завихрения, что и мызыку не услышишь. Чудес не бывает и ветровики не панацея. Проверь также наличие всех уплотнительных элементов.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№29
17 02 2008, 15:50
А они как колхоз не выглядят?[/quote]
ну не знаю, что лучше ездить с шумом как продвинутый парнишка или без шума, но при этом все будут думать, что ветровики колхоз. |
№30
17 02 2008, 15:52
aspirant писал(а): Посмотри зазоры между кромками кузовных панелей. Возможно, что кромка крыла или капота(или всей "жести") выше или ниже, находящейся по ту сторону зазора. Здесь играет роль даже 0.5 мм. В случае неправильной установки "кузовщины" могут возникнуть такие аэродинамические завихрения, что и мызыку не услышишь. Чудес не бывает и ветровики не панацея. Проверь также наличие всех уплотнительных элементов.
Так есть такое но мне сказали от этого не будет в сало отдаваться, с левой стороны капота зазор больше чем с правой |
17 02 2008, 15:52
Я просто не видел... или внимания не обращал..... у меня на ВАЗ 2112 такие стояли)))
17 02 2008, 15:53
Arman писал(а): А они как колхоз не выглядят? ну не знаю, что лучше ездить с шумом как продвинутый парнишка или без шума, но при этом все будут думать, что ветровики колхоз.[/quote] Арман не обыжайся, но это машина не того класса чтобы на нее ставить такое. |
Рекомендуем почитать на тему Шумоизоляция помогите!!!
№33
17 02 2008, 16:23
Если ж уже конкретно дрючит проблема, и если грешите на капот - то пробуйте ваще открутить его полностью и проехаться!
№34
17 02 2008, 17:02
Buratino писал(а): Если ж уже конкретно дрючит проблема, и если грешите на капот - то пробуйте ваще открутить его полностью и проехаться!
А что если из=за зазоров это ни как не сделать да? |
№35
17 02 2008, 17:38
Да не думаю что дело в этом
№36
17 02 2008, 17:42
Не парься насчет капота. Попробуй проклей зазоры скотчем и выедь на трассу, и ты поймешь, что дело совсем не в капоте.
№37
17 02 2008, 17:47
Arman писал(а): Не парься насчет капота. Попробуй проклей зазоры скотчем и выедь на трассу, и ты поймешь, что дело совсем не в капоте.
А нужно попробовать, а скотч на такой скорости будет держаться? |
№38
17 02 2008, 17:55
Скотч выдержит при скорости света
