09 05 2011, 22:09
Garage Inc. : Я сам не шарю, но коды ошибок остались, проблема с элекроникой какая-то, в общем болезнь е46 Езжай лучше к клубням, там цены и отношение человечнее, нахрен юнит. Они вместе с дигностикой приговорят, как обычно, всю ходовку это они любят.БМВ стор к вам пока там на Дачу еще не переехал вроде, но все равно ведь есть к кому в ЮВАО вроде съездить, пусть ИНПОй прочитают или еще чем Не спеши, в общем. Шестеренка загорается по целому ряду причин, не всё так фатально. хотя я тож испугался сначала. Ладно, спасибо за советы! Попробую покатать. Бмв стор хотят переехать на Белую Дачу? Вообще отлично было бы, 10 минут езды. ScaR. |
09 05 2011, 22:14
Пока не переехали, смотри архив форума.
10 05 2011, 10:07
Так бы для полной картины представления, не мешало бы наверное коды ошибок выкладывать
А то как в хрустальный шар смотрим и думаем, что же у тебя там |
№29
10 05 2011, 11:05
Да я что-то ступил и не записал коды ошибок...
Съезжу к другим на диагностику, посмотрю что как между тем, ошибка пока не появляется, может всё же глюк в электронике. ScaR. |
№30
09 01 2012, 14:43
У меня вчера без видимых причин тоже шестеренка загорелась, до этого момента просто два часа стоял слушал музыку на ровном месте. Потом поехал по снегопаду, часто срабатывала курсовая устойчивость и АБС, и вдруг загорелась. На ход никак ничего не влияло, без звуков посторонних, и т.д. Заглушил - завел и ошибка пропала. Думаю что то с электроникой или как пишут форумчане из за упада напряжения.
09 01 2012, 15:48
ну ты сидел, музыку слушал
, аккум посадил заряди его дома и посмотри что будет |
09 01 2012, 16:09
Batyshev : У меня вчера без видимых причин тоже шестеренка загорелась, до этого момента просто два часа стоял слушал музыку на ровном месте. Потом поехал по снегопаду, часто срабатывала курсовая устойчивость и АБС, и вдруг загорелась. На ход никак ничего не влияло, без звуков посторонних, и т.д. Заглушил - завел и ошибка пропала. Думаю что то с электроникой или как пишут форумчане из за упада напряжения. Сними клеммы с аккумулятора и обратно нацепи, но потуже затяни их. Думаю, проблема пропадёт. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АКПП (загорается шестерёнка)
№33
09 01 2012, 16:18
из за датчика АБС было такое ..... диагностика указала какое именно колесо , заменили - всё пропало ......... теперь вот соленоид второй передачи козлит
№34
30 10 2014, 00:02
У меня тоже самое, не было не пинков не еще чего то, все переключалось идеально плавно, и тут шестерня, потом пропала и все гуд. На диагностике вылезло, если ч правильно помню, "что то там подключено или отключено или не корректно работает на "земле"" это по части электрики) я вообще хз что это
№35
09 04 2016, 11:38
Ищу ответ и на свою проблему,есть схожие вещи... У меня 320д 2003.
Началось с того,что как то при езде загорелась лампочка абс (треугольник по центру приборки) + тахометр,температура и экономайзер стрелки ложаться до предела вправо в самой приборке и загорается шестерня АКПП (коробка переходит в без. режим),без танцев с бубном коробка вообще перестала переключаться (под самим рычагом АКПП можно обнаружить электронный клапан который при без. режиме АКПП не опускается вниз и тем самым не дает переключить передачи! Решение: тонкой отверткой можно опустить вручную элек. клапан и тогда можно переключиться...). Доехал так до дома несколько км.... Интересно то,что при езде эта проблема то появлялась то пропадала... Прошло пару дней,теперь постоянно есть все симптомы! Не уходят... По сколько вся эта ситуация навела страха на меня,решил на буксире до диагностов! Начали проверять,говорят: 100% это модуль абс накрылся,на замену проверить не нашлось... Сказали ищи заказывай... После 2 недель поиска заказал перебранный с Германии с точно такого же авто как у меня (хотя говорят,что с бензиновых подходит тоже) Дождался модуля,заменили (были проблемы с кодированием как я понял,так как не могли перекодировать дня 3-4) по не известным для меня причинам... После чего все осталось как было,замена абс не помогла! Я в печали! Звонят через пару дней,говорят: Проблема не в модуле абс и не в коробке,проблема в том,что диагностика показывает что кан шина где то перебита (типо провод,либо контакт плохой) Сказали ищи где провод рубанул,когда музыку подключали... Вообщем денег взяли,ниче не сделали... Забрал машину после 5 недель простоя в гараже... Доехал до дома 30 км.,коробка в без. режиме как будто 1 передача,скорость лучше развивает после 60,а так вообще не тянет! Не могу понять от чего проблема,от коробки или от абс или еще что нибудь? Должны скоро прислать диски с диллерскими прогами,купил ноут... Хочу сам диагностить,выписать ошибки и т.д. надеюсь как то так продолжить поиск неисправности... Прошу помочь советами,куда копать вероятнее всего? с чего начать,что бы не сразу ковер поднимать... Вчера проверил все фьюзы тестером,проверил приходит ли питание на этот элек. клапан коробки (да приходит) Почему загорается абс и шестерня коробки,машина в без. режиме.. Приму любые советы,так как я понял что я со своим авто остался 1 на 1
№36
09 04 2016, 11:51
проверь датчик коленвала..... проверь штекеры мозгов коробки...
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177 |
это они любят.
, аккум посадил
