08 05 2011, 02:04
Все так но!
А если у тебя датчик давления не исправен и дает ошибочные данные что давление низкое? Скорее всего у тебя нет фриона в системе сколько нужно недогрев двигателя повышает расход |
08 05 2011, 10:50
у меня когда снежинку нажимаешь и включается компрессон начинает не сильно крутиться вентилятор. В жару в прошлом году он дул песец как сильно. А сколько у него скорочтей или у него идет плавный набор скорости в зависимости от температуры ?
08 05 2011, 11:51
bigboris : helicopter : bigboris : Tonny_Covert : Nigritosina : Хорошая тема ... на SMG получается нет Вискомуфты ?? У меня стоит, а никаких других электро вентиляторов. Нет. Тока вискомуфта! Усе! 330i SMG 2003 год. И по вину бьется как smg. Так что вот такие дела. Летом не греется, зимой не мерзнет. |
№29
08 05 2011, 12:05
на МКПП - один электровентиль со стороны движки..
на АКПП (6 горшков) - один электро вентиль со стороны бампера + вискомуфта на АКПП (4 горшков) - один электровентиль со стороны движки.. если у вас на машинке иначе, то можете смело передавать привет предыдущему хозяину |
№30
08 05 2011, 12:16
интересно, а чем обоснована такая конструкция на е46.. на е39 всегда стоит вискомуфта+доп вентилятор..
08 05 2011, 12:31
byy : интересно, а чем обоснована такая конструкция на е46.. на е39 всегда стоит вискомуфта+доп вентилятор.. Там не бывает 4-х горшков |
08 05 2011, 12:34
byy
на е39 еще и дополнительная помпа стоит, так что не надо сравнивать Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Зачем нужен дополнительный вентилятор?
№33
08 05 2011, 12:34
megavolt : byy : интересно, а чем обоснована такая конструкция на е46.. на е39 всегда стоит вискомуфта+доп вентилятор.. Там не бывает 4-х горшков ога, бывает два раза по 4 ![]() toolshed : byy неоспоримый плюс 39-ток
на е39 еще и дополнительная помпа стоит, так что не надо сравнивать |
№34
08 05 2011, 12:43
megavolt : byy : интересно, а чем обоснована такая конструкция на е46.. на е39 всегда стоит вискомуфта+доп вентилятор.. Там не бывает 4-х горшков Бывает а e46 в 1998г оснащался двумя вентиляторами не зависимо от трансмисии |
№35
08 05 2011, 12:57
megavolt : byy : интересно, а чем обоснована такая конструкция на е46.. на е39 всегда стоит вискомуфта+доп вентилятор.. Там не бывает 4-х горшков при чем здесь 4 горшка, если на е46 6горшков, как утверждают тут, на мкпп ставились только электро вентиль на сам двиг. toolshed : byy на е39 еще и дополнительная помпа стоит, так что не надо сравнивать ну почему же, вполне можно по сравнивать |
№36
08 05 2011, 13:16
megavolt : byy : интересно, а чем обоснована такая конструкция на е46.. на е39 всегда стоит вискомуфта+доп вентилятор.. Там не бывает 4-х горшков Бывает[/quote]дизель да, а зибин нет.. megavolt : а e46 в 1998г оснащался двумя вентиляторами не зависимо от трансмисии ога с июля 1997 по октябрь 1998.. но таких вёдер осталось пара штучек.. |
№37
08 05 2011, 13:19
byy : ну почему же, вполне можно по сравнивать на 39 и 46 разная система охлаждения, не надо ее сравнивать.. кстати, на 46 тоже бывает электропомпа печная
№38
04 06 2011, 23:20
Ребята, что надежнее один электровентилятор как на МКПП или вискомуфта с доп электровентилятором?
стоить ли заморачиваться со сменой вискомуфты и доп электровентилятора на один большой электровентилятор как МКПП? |
№39
04 06 2011, 23:41
а как определить смерть Виско/термо-муфты?
Электро вентилятор часто включается когда стоишь. |
№40
05 06 2011, 05:20
konan : а как определить смерть Виско/термо-муфты? Электро вентилятор часто включается когда стоишь. осевой люфт посмотрите. помойте радиаторы. |
№41
05 06 2011, 08:05
О, мое ведро оказывается эксклюзив
328 мкпп, вискомуфта и спереди еще электровентилятор 328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано Infiniti G35x '07 |
№42
05 06 2011, 10:09
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай. |
№43
05 06 2011, 13:08
byy : konan : а как определить смерть Виско/термо-муфты? Электро вентилятор часто включается когда стоишь. осевой люфт посмотрите. помойте радиаторы. Тут писали мол,если она останавливается рукой,значит ей пришел конец... Новая у меня лежит оригинал,но вот стоит ли менять-запутался... ![]() |
№44
06 06 2011, 08:08
konan : Тут писали мол,если она останавливается рукой,значит ей пришел конец... Новая у меня лежит оригинал,но вот стоит ли менять-запутался... Если муфта исправная, то останавливая пальцами на холодную - остаешься с пальцами (легко останавливается), а останавливая на горячую - без (не останавливается) |
№45
06 06 2011, 15:35
пасибо)
№46
21 06 2011, 17:30
Вобщем электровентилятор у меня оказался не рабочий. Подключил новый - заработал. При включении кондея он включается через пару секунд, в зависимости от температуры двигателя увеличивается частота вращения. Запускается ли он без кондея при нагреве мотора - не знаю, пока до этого не доходило. Но точно одно - если при включении кондея включается электрический вентилятор то мощность двигателя теряется не так ощутимо как без электровентилятора - меньше нагрузка от вискомуфты, что очень радует
№47
26 06 2017, 00:36
кто нибудь обьясните почемы нельзя ставить электро вент. на авто с АКПП?
№48
26 06 2017, 00:42
nikoloza007 : кто нибудь обьясните почемы нельзя ставить электро вент. на авто с АКПП? нурушение температурногорежима.. сотню раз тёрли уже |
№49
26 06 2017, 10:38
а если поставить датчик температуры в пределах 90С?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
