01 05 2011, 08:46
ХЗ где вы там клапан нашли, у меня в этой пластиковой коробке нету ничего.
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
01 05 2011, 08:50
Toljan : ХЗ где вы там клапан нашли, у меня в этой пластиковой коробке нету ничего. Я и не писал что он там есть,я написал "если он там есть",а ты чего,ходил смотрел что-ли? |
01 05 2011, 09:07
У меня тоже свистит
№29
01 05 2011, 09:23
toyo
А что там с вч - динамиками? как подлечить? |
№30
01 05 2011, 09:26
GENERAL125 : Toljan : ХЗ где вы там клапан нашли, у меня в этой пластиковой коробке нету ничего. Я и не писал что он там есть,я написал "если он там есть",а ты чего,ходил смотрел что-ли? Много раз корпус фильтра снимал, нету там никаких клапанов, и не нужны они там. Есть дырка снизу для слива воды, но через неё не должно свистеть, она 4 мм в диаметре и поток воздуха через неё не значительный. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
01 05 2011, 09:35
парни тоже есть свист выше 4,5тысч оборотов 323я автомат, посадил друга, он жал на газ, обошел машину по кругу, послушал под ямой и обнаружил, что это тупо из выхлопа так свистит! Фильтр на впуске новый, клапан там есть, его закрывал, свистит все равно, но он реально сзади.
Ощущение что в глушителе заслоночки, когда спокойно катишь, машинки тише воды, ниже травы. Как дашь по газам в момент появлением свиста двигатель приобретает басовитый рык. Если крутить в отсечку свист имеет характерные прерывания )) вот такие у меня мысли, по моему свисту. |
01 05 2011, 10:01
у меня тоже свист, свист разруливает
http://www.facebook.com/kskobelev |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите пожалуйста что это!!! Свист на высоких оборотах.
№33
01 05 2011, 20:42
Eps : парни тоже есть свист выше 4,5тысч оборотов 323я автомат, посадил друга, он жал на газ, обошел машину по кругу, послушал под ямой и обнаружил, что это тупо из выхлопа так свистит! Фильтр на впуске новый, клапан там есть, его закрывал, свистит все равно, но он реально сзади. Ощущение что в глушителе заслоночки, когда спокойно катишь, машинки тише воды, ниже травы. Как дашь по газам в момент появлением свиста двигатель приобретает басовитый рык. Если крутить в отсечку свист имеет характерные прерывания )) вот такие у меня мысли, по моему свисту. У меня были мысли по этому поводу... у приятеля галант и у него выхлопная система сделана таким образом что на больших оборотах открывается заслонка и газы идут в обход резонатора. тут я предполагаю что может быть система похожая, тем более ходят легенды о трепетном отношении БМВшных шаманов к выхлопной системе и уникальном, всеми узнаваемом, звуке БМВ, и я верю что они могли этим заморочиться. Спасибо за предположения..
№34
01 05 2011, 20:47
Да уж,у меня даже как-то спросили на Волоколамке после старта со светофора:"У тебя турба стоит???"Я им ответил,что если-бы у меня ещё и турба стояла,то они бы меня сейчас рядом с собой не наблюдали
№35
02 05 2011, 00:25
Владимирович : Bumerang : Вискомувта к замене!!! ![]() что ето? У меня свистит када свыше сотки едиш 2л автомат При конченой вискомувте (или вязкомувте, х.з.) свист появляется при повышении оборотов. Проверить можно газеткой об вентилятор на прогретой машине, если легко останавливается, то мувта не работает. Было такое на двух бмв (34 и 46). Замена решила проблему. Может просто про разный свист говорим... ![]() |
№36
02 05 2011, 01:06
сейчас занимался этим вопросом... в воздухане нет клапана, есть дренаж для воды. Свистеть врятли будет. Но теперь знаю совершенно точно что свист появляется посередине авто из выхлопа, т.е. предположение про перегородку-клапан в выхлопе имеет место быть.
№37
02 05 2011, 01:25
koossss : сейчас занимался этим вопросом... в воздухане нет клапана, есть дренаж для воды. Свистеть врятли будет. Но теперь знаю совершенно точно что свист появляется посередине авто из выхлопа, т.е. предположение про перегородку-клапан в выхлопе имеет место быть. ![]() У меня лично клапан этот стоит во второй трубе выхлопной, сантиметрах в 10 от торца сзади. Кстати, утром, когда машину завожу, клапан этот закрывается медленно и секунд 10-15 машина реально свистит, как будто у неё свисток с шариком реально в заднице))))) |
№38
02 05 2011, 13:14
клапан этот нужен для того,чтобы ведро быстрее прогрелось и для снижение выброса СО
№39
11 05 2011, 01:04
Вот пожалуйста этот клапан
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34969[/img][/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34968[/img][/img] ![]() |
№40
11 05 2011, 06:37
[quote="koossss"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот пожалуйста этот клапан
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34969[/img][/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34968[/img][/img][/img] То есть, я правильно понял, правая труба идет в обход самого глушителя и дает эффект как бы не большого прямотока на максимальных оборотах? |
№41
11 05 2011, 06:56
Свистеть может катализатор
у меня тоже свистит на высоких оборотах. У другана с вырезаными катами не свистит BMW 325TD Sedan '92 Cosmoshwartz Metallik - продана 07.09 |
№42
11 05 2011, 07:08
excalibur83 : Свистеть может катализатор у меня тоже свистит на высоких оборотах. У другана с вырезаными катами не свистит Не ну я под свою в яму лазил и слушал снизу, пока друг газовал, около катов тишина |
№43
11 05 2011, 08:05
то же свистит... нравица
На остальное требуется терпение... |
№44
11 05 2011, 08:24
Хе, тоже свистит... особенно когда вдоль припаркованных авто просвистишь как следует, прикольно!
№45
11 05 2011, 13:26
У меня тоже свистит, на сто слушали свист идет снизу, где находится маховик откуда то от туда
№46
05 09 2011, 09:49
свист отстой. Кто вырезал этот клапан? Свист пропал?
Лох платит всю жизнь. |
№47
05 09 2011, 10:16
Обратил внимание, что в темах где описывали неисправности КРКГ, иногда пишут что некий свист может быть из-за него. И с заменой оного, свист пропадал. Не знаю на сколько это имеет место быть, но теоретически наверное может.
Стоит проверить думаю. |
№48
05 09 2011, 10:25
koossss
ДИСа срабатывает вот и свистит...у меня то же самое.. |
№49
05 09 2011, 15:16
Морячёк : у двух корешей такое же у одного купе 325 М54 у второго 328 седан М52 свист п...ец как улитка 328-я это я)))) свистит пипец!!! на новом/старом фильтре - н а всех скоростях даже когда на месте стоишь- нормальный звук всасываемого воздуха)))) мне очень нравится)))) Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№50
05 09 2011, 15:19
П.С. Вискомуфты у меня нет- только электровентилятор, катов нет- стоит равнодлинник, машина свистела и с катами и без катов, заслонки в глушителе тоже нет никакой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
