18 03 2011, 23:22
SashokBMW-e46 : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=46704&p=1216267#p1216267 Ага, душевно, уже изучаю
18 03 2011, 23:45
Спасибо всем отклинувшемся, завтра поеду ремонтировать к соклубнику
19 03 2011, 10:18
VKOM : byy : на стекле стоп точно работает?(у меня сегодня сдох) задний оба работают? габариты? От него не загорается индикация. Это на планке нет контакта. вероятно так оно на е46, но проверить пока не могу за неимением. на е39 при выходе из строя третьего стопа загорается неисправность в заднем правом фонаре. |
№29
20 03 2011, 15:41
-=SL=- : А вот у меня подсветка вообще не алле, но ошибок нет ![]() Приезжай и ты, и тебе сделаем. Saymonу вчера сделали, всё ОК! |
№30
20 03 2011, 15:53
Контролька может загоратся даже если все лампочки горят это говорит о скорой коньчине одной из лампочек или плохом контакте
Блок света реагирует на изменение потребляемой лампочкой мощьности и выдает ошибку |
20 03 2011, 16:04
людоед
Реагирует на изменение сопротивления. Там мощность всего 5 ватт на одну лампу, и что она, мощность, - увеличивается или уменьшается?????? |
20 03 2011, 16:38
А у мну горит всё: и торм, и лампы подсветки, и.т.п. но показывает ошибку то справа, то слева, то обе )) то тухнет.. и.т.п. - плюнул, езжу так.
Рекомендуем почитать на тему Загорелись лампы на приборке
№33
31 03 2011, 16:06
VKOM : -=SL=- : А вот у меня подсветка вообще не алле, но ошибок нет ![]() Приезжай и ты, и тебе сделаем. Saymonу вчера сделали, всё ОК! Ага, подтверждаю, Вова, грамотно все отремонтировал и с душой, спасибо Вован, сейчас все чики-пики |
№34
31 03 2011, 16:57
как планку отключить?болты выкрутил,шлейф уходит в багажную крышку фишек не каких нет
№35
01 04 2011, 20:27
Ghost(TM) : как планку отключить?болты выкрутил,шлейф уходит в багажную крышку фишек не каких нет Тянешь шлейф на себя и он вылезит из дырки
№36
05 04 2011, 08:22
у меня задний правый фонарь иногда выдает на БК ошибку. после включения габаритных огней или ближнего света, через несколько секунд ошибка пропадает. Планку только только мне сделали и пролили все как следует, все в ней работает. может действительно 3 стоп не пашет?
№37
05 04 2011, 10:36
SashokBMW-e46 : JonGol : лампы подсветки номера +1 +100 [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=115067[/url] |
№38
05 04 2011, 14:53
torb1k
: может действительно 3 стоп не пашет? Да не загорается от него приборка! Он диодный! |
№39
05 04 2011, 14:54
Saymon
