03 03 2011, 17:23
код делатьки дайте на правельный насос от шнивы?)
03 03 2011, 17:25
СерЁжа_Safety : шнива тюнинг - правильный колхоз во благо сохранения бюджета) Насос от шнивы ни чем кроме цены и немного меньшего рабочего давления от насоса бмв ни чем не отличается. |
03 03 2011, 17:26
и какая цена на него? |
№29
03 03 2011, 17:26
OlegVd : код делатьки дайте на правельный насос от шнивы?) Не знаю про код но я заходил в магазин шнивы он там один лежит и визуально такой как и у меня стоимость была 3200. |
№30
03 03 2011, 17:27
Foma 46
у димы butch есть насосы не от шнивы но по цене шнивовского |
03 03 2011, 17:29
budupivo : Foma 46 у димы butch есть насосы не от шнивы но по цене шнивовского Которые как показывает практика ходят к сожалению не долго
10 03 2011, 19:58
budupivo : Foma 46 у димы butch есть насосы не от шнивы но по цене шнивовского Да я не против в общем то обратиться к Диме, но какую гарантию Дима даст на свои насосы ??? Сейчас стоит корея до этого был люк, перед люком была италия...Советуют еще какой то "миле" ( якобы Германия) ... |
Рекомендуем почитать на тему Замена насоса ГУР ?
№33
11 03 2011, 18:55
приветствую всех
1. что случится если вместо плоского гура ставить круглый или наоборот и ваще разница какая??? 2. как определить жидкость какого цвета заливать после замены гура 3. стоит ли покупать б/у насос гур с разборок заранее спасибо |
№34
11 03 2011, 19:56
Pash : приветствую всех 1. что случится если вместо плоского гура ставить круглый или наоборот и ваще разница какая??? 2. как определить жидкость какого цвета заливать после замены гура 3. стоит ли покупать б/у насос гур с разборок заранее спасибо 1.ничего не будет, нормальный мастер поставить сможет(там крепления разные) 2.если залит пентозин(зеленый) то его и лей. 3.гур с разборок как лотерея - у меня через 30тыс. сдох
№35
12 03 2011, 10:21
2.если залит пентозин(зеленый) то его и лей. 3.гур с разборок как лотерея - у меня через 30тыс. сдох [/quote]1. Крепления самого насоса или шлангов? 2. Если жидкость красная была, то после замены насоса тоже залить красный? 3. Какую фирму брать насос, на форумах говорят про luk и zf, но не понятно что лучше? 4. Стоит ли шланги тоже менять? |
№36
12 03 2011, 10:52
я себе покупал тут на форуме делко реми. гарантию дали пол года. первый неудачно встал и через пару недель поменял на новый (не каких бумаг о том кто ставил и где не понадобилось) С вторым катаюсь до сих пор. Уже почти год. Стоил 5500 + бачек
№37
12 03 2011, 13:00
Для этих проклятых насосов объем движка имеет значение?
№38
12 03 2011, 14:01
Pash : 1. Крепления самого насоса или шлангов? 2. Если жидкость красная была, то после замены насоса тоже залить красный? 3. Какую фирму брать насос, на форумах говорят про luk и zf, но не понятно что лучше? 4. Стоит ли шланги тоже менять? 1. вроде самого насоса( говорят даже от е-39 ставили) 2.лей красную(Dexron III) |
№39
27 06 2011, 17:47
Вот и у проблема с насосом. При заводке авто срезало вал насоса. Насос LUK c круглой крышкой. Знакомые люди с разборки подарили мне насос LUK с плоской крышкой, наверное с двигателя М52. Посмотрел визуально кронштейны разные, но маховики и межосевое расстояние в точках крепления одинаковое. Единственное что штуцера в разные стороны смотрят. Давление разное 110 и 120 бар, но это думаю не страшно. Так вот собсна вопрос - кто-нить пробовал ставить насос с плоской жопой вместо насоса с круглой жопой? Может подскажите какие подводные камни при этом вылазят?
№40
27 06 2011, 23:42
у меня гудит сильно когда руль кручу , газку если поддавать то меньше слышно........
подскажите, это нас роги ипет? |
№41
24 12 2014, 10:35
на е 46 n46b20 от шнивы гур годится ?
№42
30 03 2015, 13:36
Станет ли насос от Шнивы на 330xi 2002?
VIN PG00831 Смущает то, что для заднеприводных и полноприводных моделей 330 в оригинале идут насосы с разными номерами... |
№43
30 03 2015, 14:50
Ставил от шнивы, 7 т.км. - все ок) Говорят есть от Газели с давлением 120 бар
№44
30 03 2015, 15:01
danmario : Ставил от шнивы, 7 т.км. - все ок) Говорят есть от Газели с давлением 120 бар Стало без проблем? Никаких переделок/подгонок на 325xi не потребовалось? |
№45
30 03 2015, 15:07
LANART : danmario : Ставил от шнивы, 7 т.км. - все ок) Говорят есть от Газели с давлением 120 бар Стало без проблем? Никаких переделок/подгонок на 325xi не потребовалось? Ставил не сам, подгонка по креплениям понадобилась + на xi проблематичней подлезть к нему( Погугли, на драйве был отчет по установке. |
№46
30 03 2015, 15:22
Имел опыт, шнивовский откинулся быстро, при покупке выбирал из семи штук - все на ощупь работали по разному, некоторые подклинивали, выбрал самый за...атый
, катаю ща мэйли двадцатку откатал - полет нормальный.
№47
30 03 2015, 15:24
danmario : Погугли, на драйве был отчет по установке. Отчёт по установке именно на xi? |
№48
30 03 2015, 15:25
откатал на ШНИВовском ZF (китайском) более 20'000 - вообще никаких нареканий! правда рейка с Сервотроником, поэтому по услилию трудно судить... а так - работает тихо, не течет... насос как насос, только дешевый...
№49
30 03 2015, 17:31
LANART : danmario : Погугли, на драйве был отчет по установке. Отчёт по установке именно на xi? Нет, главное движок М54, представление об установке дает - думаю поможет! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
, катаю ща мэйли
