20 01 2011, 01:01
sem
в описанном случае я бы посмотрел на -emil- : Похоже на разбитые саленты редуктора заднего моста. Коробка - это довольно дорогой агрегат и прежде чем в неё лезть, нужно исключить остальные болячки, которых у 46-х полно. Такие удары бывают из-за разбитой муфты кардана (редко) и из-за салентов редуктора (часто)... |
20 01 2011, 09:53
sem : У меня случается частенько толчёк при переключении с паркинга на "D" или "R", при движении передачи переключаются четко и плавно. Что это? может в коробке мало масла (сопливит из под прокладки картера коробки). Коробка ZF типтроник. Кто с таким сталкивался? Не боишься сжечь коробку? |
20 01 2011, 12:55
сайленты редуктора смотрел, вроде целые.
№29
20 01 2011, 12:56
Пионер : sem : У меня случается частенько толчёк при переключении с паркинга на "D" или "R", при движении передачи переключаются четко и плавно. Что это? может в коробке мало масла (сопливит из под прокладки картера коробки). Коробка ZF типтроник. Кто с таким сталкивался? Не боишься сжечь коробку? конечно боюсь. не могу решить что делать дальше |
№30
20 01 2011, 13:09
инспектор26 : Morozov : инспектор26 : Morozov : У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально... это не нармальнокстати бывает странный звук под днищем, такой тяжелый металлический, что это может быть? такое ощущение что затвор на ржавых воротах открывают ....(((( у меня токое бывает как педаль тормоза отпускаю Пусть в сервисе посмотрят пластину крепёжную, через которую гидротрансформатор на маховик крепится. Она на три болта. И частенько лопается и в итоге ГТ убивает. |
20 01 2011, 13:14
По теме - причин может быть уйма. Как в самой коробке, так и внешних.
ИМХО: 1) проверить "внешние причины" и устранить 2) если проблема останется: а) забить б) АКПП в капремонт |
20 01 2011, 20:24
Patron : По теме - причин может быть уйма. Как в самой коробке, так и внешних. ИМХО: 1) проверить "внешние причины" и устранить 2) если проблема останется: а) забить б) АКПП в капремонт мда я уже подумал об этом. |
Рекомендуем почитать на тему умирает акпп или что?
№33
29 01 2011, 18:39
на след недели решил отогнать в сервис там сказали какой то гидроблок надо смотреть.надо вроде как снять поддон коробки.и цену обьявили в 5 руб.(мож кто делал такое)
№34
30 01 2011, 00:43
отпишись как съездиш
№35
31 01 2011, 10:03
инспектор26 : на след недели решил отогнать в сервис там сказали какой то гидроблок надо смотреть.надо вроде как снять поддон коробки.и цену обьявили в 5 руб.(мож кто делал такое) Мише привет P.S. Потом конечный ценник на работу и запчасти опубликуй плз
№36
31 01 2011, 10:48
такая же фигня происходит после резвой езды... при торможении, именно на 40км непонятный стук!
комп показал 3 ошибки, номера не помню, но что-то связано с гидроблоком и соленойдами какими-то пока езжу, не беру в голову ![]() |
№37
31 01 2011, 11:18
AndreIkA : такая же фигня происходит после резвой езды... при торможении, именно на 40км непонятный стук! комп показал 3 ошибки, номера не помню, но что-то связано с гидроблоком и соленойдами какими-то пока езжу, не беру в голову не бери в голову
№38
31 01 2011, 11:18
Patron : инспектор26 : на след недели решил отогнать в сервис там сказали какой то гидроблок надо смотреть.надо вроде как снять поддон коробки.и цену обьявили в 5 руб.(мож кто делал такое) Мише привет P.S. Потом конечный ценник на работу и запчасти опубликуй плз ![]() ок.передам все ты знаеш
№39
05 06 2011, 18:55
Такая же фигня начала беспокоить
раньше было не часто, сейчас чуть ли не через раз когда сбавляется со 2-ой на 1-ую. При этом стук происходит где-то в задней части кузова. В общем, разобрался ли создатель темы - в чём проблема? Хотелось бы понять, чем чревато и готовиться ли к худшему или, как тут говорят, "не брать в голову"... ScaR. |
№40
24 08 2011, 21:44
инспектор26 : Patron : инспектор26 : на след недели решил отогнать в сервис там сказали какой то гидроблок надо смотреть.надо вроде как снять поддон коробки.и цену обьявили в 5 руб.(мож кто делал такое) Мише привет P.S. Потом конечный ценник на работу и запчасти опубликуй плз ![]() ок.передам все ты знаешДобрый вечер.Проблемку решили с акпп? |
№41
25 08 2011, 10:38
алеха77 : инспектор26 : Patron : инспектор26 : на след недели решил отогнать в сервис там сказали какой то гидроблок надо смотреть.надо вроде как снять поддон коробки.и цену обьявили в 5 руб.(мож кто делал такое) Мише привет P.S. Потом конечный ценник на работу и запчасти опубликуй плз ![]() ок.передам все ты знаешДобрый вечер.Проблемку решили с акпп? есче нет |
№42
25 08 2011, 11:08
инспектор26 : Morozov : инспектор26 : Morozov : У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально... это не нармальнокстати бывает странный звук под днищем, такой тяжелый металлический, что это может быть? такое ощущение что затвор на ржавых воротах открывают ....(((( у меня токое бывает как педаль тормоза отпускаю Может стабилизатор и втулки стоит посмотреть?? |
№43
23 09 2011, 20:56
Привет всем.
Купил Е60 на акпп, блин такая же хрень. Со 2-й на 1-ю когда переключается стук иногда. А еще когда на режиме D держишь на тормозе иногда просто стуки, иногда нет. От температуры двигателя и воздуха не завиит. При этом обороты двигателя немного снижаются в момент стука. Ошибок при диагностике не показало, сменил масло, фильтр, промыли в сервисе "плиту". Не помогло. Что делать? |
№44
23 09 2011, 23:24
John : Привет всем. Купил Е60 на акпп, блин такая же хрень. Со 2-й на 1-ю когда переключается стук иногда. А еще когда на режиме D держишь на тормозе иногда просто стуки, иногда нет. От температуры двигателя и воздуха не завиит. При этом обороты двигателя немного снижаются в момент стука. Ошибок при диагностике не показало, сменил масло, фильтр, промыли в сервисе "плиту". Не помогло. Что делать? Меняй прошивку коробаса. |
№45
24 09 2011, 10:49
Адаптацию в смысле? Скидывали все в сервисе, прошивали заново, когда масло меняли и поддон с фильтром.
№46
24 09 2011, 11:09
John : Адаптацию в смысле? Скидывали все в сервисе, прошивали заново, когда масло меняли и поддон с фильтром. ну значит скоро здохнет |
№47
24 09 2011, 12:14
John : Адаптацию в смысле? Скидывали все в сервисе, прошивали заново, когда масло меняли и поддон с фильтром. прошивка прошивке рознь,если тебе залили старую заводскую,это не значит что у тебя всё сразу должно стать гуд. |
№48
24 09 2011, 16:00
Так что делать-то??? Ждать смерти акпп не хочется, надо ремонтировать. С чего начать? Или просто нужен капремонт?
№49
24 09 2011, 17:05
1. проверка сайлентов редуктора (при необходимости-замена).
2. диагностика АКПП на наличие ошибок. 3. перепрошивка коробки. 4. если предыдущие пункты не помогли - ремонт коробки (минимум-замена фрикцинов) или забить и ждать до момента "встала" и капиталить по факту. |
№50
24 09 2011, 17:44
antares : 1. проверка сайлентов редуктора (при необходимости-замена). 2. диагностика АКПП на наличие ошибок. 3. перепрошивка коробки. 4. если предыдущие пункты не помогли - ремонт коробки (минимум-замена фрикцинов) или забить и ждать до момента "встала" и капиталить по факту. 4 ПУНКТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
это не нармально
4 ПУНКТ
