05 11 2010, 01:02
loki : с чем вы наеб...сь не пойму... тяга - стальная, разрезается и варится по месту по твоему это встанет? я под словом "встанет" подразумеваю когда одел-собрал и поехал Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 11 2010, 01:04
GUNhed : я под словом "встанет" подразумеваю когда одел-собрал и поехал ОООООООО вот и я тоже понимаю под словом "втанет" именно так как описал многоуважаемый Слава...а если варить то можно воткнуть вообще что угодно таже ГМП от БМП Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
05 11 2010, 01:05
GUNhed : loki : с чем вы наеб...сь не пойму... тяга - стальная, разрезается и варится по месту по твоему это встанет? я под словом "встанет" подразумеваю когда одел-собрал и поехал не, ну одел-собрал не получиццо, ет факт. но изменить размер тяги - не бог весть какая задача.. --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№29
05 11 2010, 01:08
сварка/балгарка в случае если нет под рукой или если есть но не подходит))) а благодаря им все встает как надо
№30
05 11 2010, 01:10
а можно и не варить... резьбу метчиком накрутить, от болта головку отпилить, между половинками его ввинтить и двумя гайками законтрить. высокотехнологичная тяга получится
05 11 2010, 01:11
так и сделал, но потом снял и проварил))) малол ли чаго!
05 11 2010, 01:32
6at9-6ez-6aZara : так и сделал, но потом снял и проварил))) малол ли чаго! а потом езди и бзди, когда же что нить отвалится в этом ведре с болтами и резьбой налево Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по МКПП 330
№33
05 11 2010, 01:39
ну куда ему там отваливаться?
№34
05 11 2010, 01:48
loki : ну куда ему там отваливаться? знаешь! я много раз видел как ломаюся вещи, который по существо то поламаться никак не могут )))) а тут сопли варенные Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№35
05 11 2010, 01:55
верю. поэтому лучше все ж таки накрутить резьбу, гайками законтрить и не париться. это в том случае, если не удается подобрать готовую тягу.
№36
05 11 2010, 10:49
6at9-6ez-6aZara : Roki скорее нет, там под шрус, а на 320 под крестовину это где? |
№37
05 11 2010, 11:18
Ребят, а коробас М3 Е46 на 330 смг встанет? Нужно будет еще что-нибудь менять кроме коробки?
№38
05 11 2010, 11:28
vertex
и кардан и кулису. а так встанет. Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
№39
05 11 2010, 11:47
сергей сити авто
Ну коробку я и так буду вместе с кулисой покупать, если по цене договоримся. Вопщем для перехода на МКПП (М3) мне надо будет: 1. МКПП 2. Гидр. привод 3. Педальный узел 4. Кулиса 5. Карданный вал. А к редуктору он подойдет? Или нужен еще и редуктор от М3? Так там передаточное число не то будет.... Кстати хотел у тебя переделку на одномассовый маховик заказать, но если буду ставить коробку М3, там сцепа нужна 240 мм. |
№40
05 11 2010, 11:48
Roki на редукторе разное крепление под кардан, на 330 шрус, на 320 крестовина
сергей сити авто не все так гладко еще и диск сцепления другой, там вал первичный толще! а еще и корзина+подшипник выжимной... и крепление коробки(подрамник) или как он там, короче снизу к коробке прикручивается и к кузову... ![]() |
№41
05 11 2010, 11:52
6at9-6ez-6aZara : Roki на редукторе разное крепление под кардан, на 330 шрус, на 320 крестовина Понял, спасибо |
№42
07 11 2010, 15:22
[quote="Доцент_01"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ваще запутали
Рестайл седана вроде как был в 2001, а купе в 2003. И с какого именно рестайла пошла 6 ступка на 330???[/img] После 03/2003 пошла 6ст. Теперь я точно знаю [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29212[/img] |
