28 10 2010, 20:53
Ну тогда поставь себе на 80А, как положено и наслаждайся.
28 10 2010, 20:55
очень хорошие аккумуляторы "Medalist"....
28 10 2010, 21:29
кстати , а прямая или обратная полярность в e46?
№29
28 10 2010, 21:30
я так вычислил, обратная -европейская
№30
28 10 2010, 21:42
Берите BMW аккумы у Весельчака)))
28 10 2010, 21:54
46coupe328 : Берите BMW аккумы у Весельчака))) прив!! а какие у него марки? Mutlu есть? |
28 10 2010, 21:58
jonn64 : Ну тогда поставь себе на 80А, как положено и наслаждайся. там на 180 и положено! с чего ты взял что там должно быть меньше!? |
Рекомендуем почитать на тему Замена аккумулятора с 90 А/ч на 100 А/ч
№33
29 10 2010, 10:07
К сведению: на 320d и 330d генераторы ставятся одинаковые, а вот АКБ на 320d - 85 а/ч, а на 330d - 95 а/ч. Возможно ошибаюсь, но по-моему на КАМАЗАХ АКБ ёмкостью больше чем 100 а/ч, а генератор выдаёт что-то около 50а. Как это объяснить?
№34
29 10 2010, 12:11
46coupe328 : Берите BMW аккумы у Весельчака))) Так я в Питере |
№35
31 10 2010, 15:00
Везучий Фраер : К сведению: на 320d и 330d генераторы ставятся одинаковые, а вот АКБ на 320d - 85 а/ч, а на 330d - 95 а/ч. Возможно ошибаюсь, но по-моему на КАМАЗАХ АКБ ёмкостью больше чем 100 а/ч, а генератор выдаёт что-то около 50а. Как это объяснить? бэхе тройке дизельной надо грется электрически, ТЭН много жрёт, топливный фильтр с подогревом, у всех бех ещё постоянный подогрев зеркал наружных и форсунок омывателя по температуре, ктото ещё греет стекло заднее, сидухи, а самые хитрые руль ставят от X3 с подогревом мощность гены всегда рассчитана на пиковое потребление по поводу аккумов, не берите всякое безымянное рожно, я же вижу что пишут люди из питера и из новосиба, у вас зимой холодно берите или оригинальный гелевый(AGM) аккум 85-90Ач BMW(300-400 евро) или его аналоги от bosch s6 (170 долларов) или varta ultra потому что гелевый лучше переносит холода и держит нагрузку тоже самое написано в TIS бензинщикам тоже лушче для холодов AGM, но поменьше мощностью если под капот ставится на не в багажник |
№36
31 10 2010, 16:44
ptpending : Везучий Фраер : К сведению: на 320d и 330d генераторы ставятся одинаковые, а вот АКБ на 320d - 85 а/ч, а на 330d - 95 а/ч. Возможно ошибаюсь, но по-моему на КАМАЗАХ АКБ ёмкостью больше чем 100 а/ч, а генератор выдаёт что-то около 50а. Как это объяснить? бэхе тройке дизельной надо грется электрически, ТЭН много жрёт, топливный фильтр с подогревом, у всех бех ещё постоянный подогрев зеркал наружных и форсунок омывателя по температуре, ктото ещё греет стекло заднее, сидухи, а самые хитрые руль ставят от X3 с подогревом мощность гены всегда рассчитана на пиковое потребление по поводу аккумов, не берите всякое безымянное рожно, я же вижу что пишут люди из питера и из новосиба, у вас зимой холодно берите или оригинальный гелевый(AGM) аккум 85-90Ач BMW(300-400 евро) или его аналоги от bosch s6 (170 долларов) или varta ultra потому что гелевый лучше переносит холода и держит нагрузку тоже самое написано в TIS бензинщикам тоже лушче для холодов AGM, но поменьше мощностью если под капот ставится на не в багажник В Питере как я думаю и везде доходило до -37 (я под Питером в области) так вот в эту неделю был такой гемор. Т.ч. хочется что то серьезное, и хорошее , но конечно тратить на аккум. 400 евро-нету |
№37
31 10 2010, 16:50
http://www.carumba.ru/catalogue/accumul ... levye/6364 конечно далеко не 170 $
№38
31 10 2010, 17:23
Ты все еще не определился с АКБ?
Если сотка по размерам лезет, то бери http://www.pusk12.ru/p0_ak.htm или http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... ratnay.htm А если хочешь такое, как родное, то http://www.pusk12.ru/p0_hm.htm или http://www.pusk12.ru/p0_aq.htm |
№39
31 10 2010, 17:46
Определился, только не купил пока и даже не посмотрел влезет ли, поэтому еще интересно
Надо померить и свозьму такой http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... ratnay.htm |
№40
31 10 2010, 17:47
SPEED.RU : http://www.carumba.ru/catalogue/accumulator/gelevye/6364 конечно далеко не 170 $ бош дешевле http://www.alfaakb.ru/accumulator/1775/ |
№41
31 10 2010, 17:52
мммм да, аккум хороший, но стоит ли переплачивать 3000, по сравнению с обычным http://www.pusk12.ru/shop/info/goodsspr ... ratnay.htm
№42
31 10 2010, 18:16
если мало ездишь и всегда есть где прикурить - то нестоит
а если машина на каждый день и дела на ней делаешь, то обидно будет когда сдохнет в неподходящий момент да какая это радость когда дизелёк всю зиму с полтычка заводится |
№43
31 10 2010, 18:32
ptpending : если мало ездишь и всегда есть где прикурить - то нестоит а если машина на каждый день и дела на ней делаешь, то обидно будет когда сдохнет в неподходящий момент да какая это радость когда дизелёк всю зиму с полтычка заводится ты думаешь если взять обычный, то радости не будет и с полтычка не заведется? |
№44
01 11 2010, 01:45
будет
но менее долгой да и качество будет низкое если неизвестный производитель |
№45
23 11 2010, 20:15
Оказалось , что у меня был 80 А/ч 600
, и сегодня он меня подвел в последний раз (не завел в -5, отказался крутить на второй раз) и подумав еще раз, взял варту 85 http://www.pusk12.ru/p0_hm.htm, т.ч. будем наблюдать за новеньким
№46
25 11 2010, 11:31
сегодня было -8, крутил бодро, но завелась с 3-его раза !
№47
25 11 2010, 11:38
может у тебя печка сосет энергию, а не аккум сдох? ежик в порядке?
ведь оригинальные аккумы 8-9 лет спокойно ходят с минимальной потерей своих свойств Ремонт любых редукторов - лс |
№48
25 11 2010, 11:51
toolshed : может у тебя печка сосет энергию, а не аккум сдох? ежик в порядке? ведь оригинальные аккумы 8-9 лет спокойно ходят с минимальной потерей своих свойств Печка работает без проблем, а старый аккум, той зимой был пасажен пару раз, да разок было короткое замыкание, ему и годов 7 получается было, хотя индикатор даже на севшем зелененький был |
№49
25 11 2010, 11:53
Когда крутит, но не заводится, разве батарейку надо менять?
№50
25 11 2010, 12:00
MaxSTATUS : Когда крутит, но не заводится, разве батарейку надо менять? ![]() страрый крутил вяло и не долго |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
