29 09 2010, 08:23
Да сёдня попробую, а то возникла мысля что могло ведь не брызнуть из-за того что аккум севший и стартер не крутит
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
29 09 2010, 08:35
залей бензин
29 09 2010, 08:41
mickeyyy, насос должен подаваться в рампу и без всякого стартера, только на зажигании. Короче, меняй аккум, снимай клемму с насоса. На клемме - 4 контакта, 2-насосных, 2-датчиковых. Насосные - это те, что ближе друг к другу. Засовываешь туда тестер (или лампочку с проводками), включаешь зажигание. Если лампочка горит, с проводкой все гут. Одеваешь клемму на место, снимаешь шланг. Если при включенном зажигании из насоса ничего не льется, можешь его смело выкидывать.
№29
29 09 2010, 08:43
loki : mickeyyy, насос должен подаваться в рампу и без всякого стартера, только на зажигании. Короче, меняй аккум, снимай клемму с насоса. На клемме - 4 контакта, 2-насосных, 2-датчиковых. Насосные - это те, что ближе друг к другу. Засовываешь туда тестер (или лампочку с проводками), включаешь зажигание. Если лампочка горит, с проводкой все гут. Одеваешь клемму на место, снимаешь шланг. Если при включенном зажигании из насоса ничего не льется, можешь его смело выкидывать. ПАсиба, все дословно объяснил, после работы займусь - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№30
29 09 2010, 09:07
loki а какое напряжение на этих контактах, также 12 В?
29 09 2010, 09:10
не помню, скорее всего да. тебе главное, чтоб оно там БЫЛО
29 09 2010, 20:49
Вообщем проверил)
Зарядил аккум, братан крутит стартер я нажимаю на нипель - сухо. Снял клемму с насоса, вставил лампочку с проводками вот в эти дырки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28142[/img] брат крутит стартер я тычу проводками в лампочку - ни фига, попробовал другую штуковину на 12 вольт , тоже нифига Предохранитель номер 54 стоит на 15 ампер как и должно быть и он цел. Выходит дело в проводке? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь!!!
№33
29 09 2010, 20:52
Ну а на клемы насоса не прбовал?
№34
29 09 2010, 20:54
это забыл, но первопричина ведь в проводке
№35
29 09 2010, 20:56
А не стоят блокировки на насос какие-нить?
№36
29 09 2010, 21:13
Valerik... : А не стоят блокировки на насос какие-нить? Стоит не родная сигналка, 3 года назад когда брал тачку, она глючила то есть там можно открыть машину сесть пытаться завести она схватывает но не заведецца будет глохнуть, и пару раз эта сигналка глючила и я не мог попасть в машину, в итоге больше года назад я брелок от нее отсоединил от ключей и выложил дома, пользовался тока ЦЗ. - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№37
30 09 2010, 20:47
Но сигналка не могла ж просто так заблочить насос, ведь у меня брелок дома лежит...
МОжет энто реле топливного насоса, то что за бардачком? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№38
30 09 2010, 21:31
Есть смысл реле проверить , а то я уже вычитал какие контакты соединять?
№39
01 10 2010, 06:45
mickeyyy
Херней страдаешь. Бери схему из WDS и все по порядку проверяй. Там абсолютно ничего сложного нет, ты только башкой думай. Реле бензонасоса одинаковое с реле бибикалки. Но реле обычно то работает, то нет. Если нет питания на реле - перегорел предохранитель в коробке под капотом. Но прежде чем его менять надо найти причину. Короче, максимум на пол-дня работы если вообще ничего не умеешь. |
№40
01 10 2010, 12:04
[quote="Дедушка Намто"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=mickeyyy[/img]
Херней страдаешь. Бери схему из WDS и все по порядку проверяй. Там абсолютно ничего сложного нет, ты только башкой думай. Реле бензонасоса одинаковое с реле бибикалки. Но реле обычно то работает, то нет. Если нет питания на реле - перегорел предохранитель в коробке под капотом. Но прежде чем его менять надо найти причину. Короче, максимум на пол-дня работы если вообще ничего не умеешь.[/img] А под капотом - это здесь? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24625[/img] Ток у меня здесь предов нет тока парочка релюх - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№41
01 10 2010, 14:48
mickeyyy : Ток у меня здесь предов нет тока парочка релюх Черная хрень с прорезями на фото - это блок предохранителей. Он разборный. Ты либо начинай штудировать wds, либо отгони машину в сервис. А то будут поиски искры часть II. |
№42
01 10 2010, 15:03
mickeyyy : ВОобщем эт я виновник торжества) Марат спасибо те за начало темы КОроче машинко припарковал в районе Кировского завода. Была четверть бака комп показывал 118 км еще моно проехать и тут на тебе, на ровном месте заглохла ну я пока катился пробовал завести - ни фига. Докатился до обочины ключ вытащил подождал минутко... завожу она схватывает вот кажется вооо завелась оборты там сразу до 2 тыщ примерно и не реагируя на газ стрелка опускается до 500 об её колбасит пытается заглохнуть и в итоге через пару сек глохнет. Дальшие если сразу же попробовать завести то не схватывает уже, а если подождать минут 5 потом опять попробовать - опять также какбэ заведецца обороты падают и через 4-5 сек глохнет. Сходил на заправку залил канистру в бак. Сел Стрелка уровня топлива сдвинулась выше терь стало показывать на 163 км но эффекта ноль ПС м52ту насос 100% у меян такое было, поменял VDO 5000р. все удовольствие и поехал дальше |
№43
01 10 2010, 15:28
NOVEL87 : насос 100% Так он же бензина налил. |
№44
01 10 2010, 15:32
mickeyyy : Но сигналка не могла ж просто так заблочить насос, ведь у меня брелок дома лежит... МОжет энто реле топливного насоса, то что за бардачком? как нефиг-делать могла сама блокировку врубить ! наверное кобра кака-нить или стар-лайн ? - лучше BMW машины неету ... !!! |
№45
02 10 2010, 20:01
бросьте 12 вольт на насос и огласите результат
№46
03 10 2010, 20:23
Ребзя да мне б до тачки добраццо, весь в работе, завтра брошу 12 вольт, если пашет, проштудирую WDS
№47
04 10 2010, 22:08
Вообщем добрался, в прошлый раз видать че то не так делал, седня кинул напрямую 12 в - не пашет, зарядил аккум, взял 12 В рабочую лампочку с проводами воткнул разьем и при включении зажигания она ззагорается на неск сек, значит с проводкой все гуд, отсоединил шланг с насоса снова одел штекер включил зажигание - насос молчит и все сухо, терь хоть причина известна
№48
05 10 2010, 00:06
тебе эту причину изначально называли
№49
05 10 2010, 10:23
mickeyyy
А что, вот так взял и сдох внезапно? И не гудел, и машина заводилась нормально, не тупила? |
№50
07 10 2010, 11:22
во, буду тут флудить с такой же проблемой. абсолютно аналогичная ситуация вчера приключилась. на ходу заглох и больше не поехал.
прочитал тему, и вспомнил, что у меня стоит какой то хитрый иммобилайзер(от пред владельца) - надо в определенное место положить магнит, тогда заведется, если его нет, то как раз такая ситуация - как бы схватывает и сразу глохнет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
