24 09 2010, 13:22
Denis1206 : 1.КРКГ,т.к. при открытии маслозаливной горловины ничего не происходит. Если у тебя есть приличный подсос воздуха, то даже при исправном КРКГ будет как ты описал. |
24 09 2010, 13:36
GUNhed : Denis1206 : Привез лист диагностики,кто мне может простыми словами сказать что за ошибки? p0141 p1580 p1188 p0340 p0120 p0601 это по твоему диагностика была? Показало эти ошибки,расшифровка есть,просто хотелось конкретнее. |
24 09 2010, 13:38
Дедушка Намто : Denis1206 : 1.КРКГ,т.к. при открытии маслозаливной горловины ничего не происходит. Если у тебя есть приличный подсос воздуха, то даже при исправном КРКГ будет как ты описал. Кстати возможно,шланг который идет от клапанной крышки замотан изолентой. |
№29
24 09 2010, 13:38
если есть расшифровка, куда уже конкретнее!
или ты думаешь что кто то будет сидеть от нефик делать заново расшифровывать ошибки здесь? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№30
24 09 2010, 15:04
Из чистого любопытства посмотрел по ресурсу http://www.motortalk.ru/node/349/ что означают ошибки. Я так понимаю, что Denis1206 дали примерно такую же расшифровку:
P0141 - Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен P1580 - Throttle Valve Mechanically Stuck (нашлось здесь http://www.chiptuner.ru/content/obd2_bmw/ ) P1188 - Fuel Control (Bank 1 Sensor 1) (нашлось здесь http://www.chiptuner.ru/content/obd2_bmw/ ) P0340 - Неисправность датчика распределительного вала P0120 - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" P0601 - Ошибка контрольной суммы ПЗУ Честно говоря, не всё можно понять, даже если учесть, что источник проблемы локализован и чётко обозначен. |
24 09 2010, 15:16
О!
еще один кашпировский! потому и не могут найти в чем проблема, потому что гадают на кофейной гуще и звездам Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 09 2010, 15:29
GUNhed : еще один кашпировский! потому и не могут найти в чем проблема, потому что гадают на кофейной гуще и звездам Ну, если опыта нет, то приходится гадать. Вспомнил тему, в которой ты решил проблему viewtopic.php?f=16&t=35303&p=867291&sid=bd5e77b14e4604bf80a4ce0481651035#p867291 итоговый результат поломки: : в итоге на 10ти сантиметрах провода было 3 скрутки До такого, конечно, сложно дойти. Тут нужен многолетний практический опыт, не просто в эл. диагностике авто, но и полное понимание функционирования. |
Рекомендуем почитать на тему при нажатии на педаль газа глохнет
№33
27 09 2010, 12:21
Кто подскажет,у снятой дисы заслонка в открытом положении или в закрытом?
№34
28 09 2010, 18:43
Ну чо там ТС?
Апну тему, такаяже [censored] кое как до дома доковылял, на С режиме когда втапливаешь нормально а чуть газу прибавляешь с места - глохнет сразу причем никаких ошибок не горит и заводится сразу нормально! Что может быть? До сервиса бы дополти как нидуь, перекресток пол часа проезжал так блин... |
№35
28 09 2010, 18:49
Denis1206 : Кто подскажет,у снятой дисы заслонка в открытом положении или в закрытом? в открытом Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№36
29 09 2010, 10:11
GUNhed : Denis1206 : Кто подскажет,у снятой дисы заслонка в открытом положении или в закрытом? в открытом Странно,у меня в закрытом,ее пружина закрывает.Так не должно быть? |
№37
29 09 2010, 10:12
Leonid.Sh : Ну чо там ТС? Апну тему, такаяже [censored] кое как до дома доковылял, на С режиме когда втапливаешь нормально а чуть газу прибавляешь с места - глохнет сразу причем никаких ошибок не горит и заводится сразу нормально! Что может быть? До сервиса бы дополти как нидуь, перекресток пол часа проезжал так блин... Глохла при нажатии на газ,исправилось после замены датчика впускного распредвала.Цена вопроса 1500р. |
№38
29 09 2010, 10:13
Denis1206 : GUNhed : Denis1206 : Кто подскажет,у снятой дисы заслонка в открытом положении или в закрытом? в открытом Странно,у меня в закрытом,ее пружина закрывает.Так не должно быть? Возможно, ты по другому понимаешь понятие "открыто". |
№39
29 09 2010, 10:16
Как я понимаю,внутри дисы есть воздушный канал который перекрывает электомагнитный клапан.Когда заводишь машину,создается разряжение,клапан открывается,и подает вакуум к диафрагме,которая и открывает заслонку,когда обороты примерно 3000 и выше,клапан закрывается и заслонка закрываетя,правильно?
№40
29 09 2010, 10:17
Дедушка Намто : Denis1206 : GUNhed : Denis1206 : Кто подскажет,у снятой дисы заслонка в открытом положении или в закрытом? в открытом Странно,у меня в закрытом,ее пружина закрывает.Так не должно быть? Возможно, ты по другому понимаешь понятие "открыто". У меня она в вертикальном положении. |
№41
29 09 2010, 10:29
Denis1206 : У меня она в вертикальном положении. Все правильно. |
№42
29 09 2010, 10:34
Дедушка Намто : Denis1206 : У меня она в вертикальном положении. Все правильно. Так канал вроде идет в горизонтальном. |
№43
05 10 2010, 14:26
Может ли из-за дисы колбасить на холостых?
№44
29 03 2011, 15:23
Тут вспомнил что не отписался чем все закончилось. Был на диагностике в СД-моторс, там мастер, не помню как зовут, вынес вердикт что для начала надо обновить програмное обеспечение, потом нужно менять блок асц, и чего-то там еще, мне показалось это сомнительно.
Но самое интересное я узнал потом, когда всетаки поехал к Славе, и оказалось что у меня просто не работала одна катушка зажигания. А в СД даже слова не сказали про это. |
№45
29 03 2011, 15:52
по поводу электрики в СД даже не суйтесь!!!
мне Слава даже просто по описанию симптомов сказал точнее, чем тамошний электрик по компу... |
№46
30 03 2011, 07:42
Это точно.
№47
02 02 2023, 13:57
у меня сейчас тоже самое, как починил?) всеже одна из катушек?
