/ Вентилятор системы охлаждения ламается.. на BMW
    • На форуме с 03 08 2019, 12:45
    • Сообщений 5
А при чем тут Ёж? Тем более он новый, менял по осени.
    • Сообщений 18524
Сам разъем то норм?
    • Сообщений 5
Для самоуспокоения прочищал, поджимал контакты.
KorobSN :
провод управления от блока DDE до разъема прозванивали, цел. Куда копать, ума не приложу.
Дальше только лезть в ЭБУ)
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
[censored]... Плохо читаем форум. Я в свое время хорошо изучил эту проблему, пришлось даже буржуйские сайты проштудировать. В результате подобрал себе более современный и мощный блок бош от какой-то вольвы, уже не помню, и забыл про проблему.
[censored]
    • Сообщений 5
Fedya316
Там, что-то может умереть и диагностика этого не увидит?
    • Сообщений 12480
suntehnic :
пролистал твои 177 сообщений, нашел только что-то про снятый с производства мотор от мазды и ни слова о блоке от вольво.
Заменил блок, заменил мотор (мой сильно изношен, а с мазды подошел 1 в 1). Проделал тест с откидыванием нижнего датчика. Официально заявляю - 1137328366 ПОЛНОСТЬЮ ПОДХОДИТ! :cool:
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор системы охлаждения ламается..
suntehnic :
Так и от Таза можно ченить повпендюривать...
Вопрос -зачем?
Миш,а он молотит постоянно у тебя?Или отрубается периодически?
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Все правильно, этот блок шел на мазду, вольво, и фольксваген. Я его разбирал перед установкой, отличается более мощными полевиками. И при чем тут "от жигулей"? Бош он и в мазде бош. Диагностика не увидит. Блок - тупой исполнитель, преобразует и усиливает импульсы переменной скважности , приходящие от эбу. Отвечать он не умеет.
[censored]
    • Сообщений 5
suntehnic
В том то и дело, что вентилятор и его блок живые, на другом авто он работает. Глюк получается в ЭБУ, а что там может быть такое, чего не видет диагностический компьютер?
KorobSN :
В самом дде смотри этот пин на плате
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
KorobSN :
suntehnic
Не, эт я не тебе. В твоем случае искать проблему в эбу или разъемах. Сними его и отнеси в какую-нить мастерскую для начала, мож вода проникла и что-то сожрала. Чтоб отмыли и осмотрели на предмет непропаев.
[censored]
    • Сообщений 12480
Он включался в какой-то момент на всю и не выключался, потом стал включаться только с включением кондея, потом совсем перестал включаться...оказалось датчик на нижнем патрубке ерундил, но ошибку не выдавал, мы его потрогали а он сразу показания менять начал, махнул его, сейчас все ок, правда вентель я оригинальный уже поставил..))
