12 02 2008, 20:45
Я на Голгофе не общаюсь, поэтому хз, кто это)
Итак 3000р - перепрограмирование всего и вся, что связано с неевропейскими стандартами: градусы, частоты радио, км в м, г в л, всякие там американские пищалки типа-не-пристегнут-ремень-не-вытащен-ключ, ЛКМ на предмет "поворотники в габариты" - обдирательство, делается в течение 3-х-5-ти минут. В моем случае, 1000р. Осталась огромнейшая проблема - прокладка проводки из ЛКМ на габариты (на американских Х5 провода есть, нужно только перепрограмировние). В mbbmw.ru объявили "5000р, возможно, 7000р. - работы где-то на день-два"... Самое страшное, что опыта переделки e46 у ребят нет вообще, собрались снимать пол салона "в теории". |
12 02 2008, 22:05
Спасибо за информацию,дорого блин.
12 02 2008, 22:19
Купец : 3) на прошлой неделе потратил 30 секунд и решил вопрос: надо войти в сервисное меню магнитолы при включении удерживая кнопочку "m", далее в строке AREA сменить USA на EUR.
ага. надо секунд 10 удерживать кнопку m, потом клавишами вправо/влево (или какие там ) дойти до региона и там выбрать европу. |
№29
12 02 2008, 22:25
Попробуй так:выключить радио,выкл./вкл. зажигание,вкл.радио и не позже чем через 5 секунд после включения радио , нажать и удерживать кнопку "m" в течении 10 секунд.Если появиться ,на дисплее,сервисное меню , то кнопками "< >" пролистай пункты,ищи что-то типа "AREA" .Цифровыми кнопками изменяется параметр Japan,USA,Europe.
Надеюсь поможет. взято отсюда http://www.bmwclub.ru/vb/showpost.php?p ... ostcount=7 |
№30
12 02 2008, 22:28
А лучше на OCE, тогда надпись при включении REG OFF пропадает.)
13 02 2008, 10:09
kazak, так я же разобрался, зачем ты повторяешься?
13 02 2008, 10:17
а я наверное просто пропустил этот пост.
Рекомендуем почитать на тему Американку в европейку
№33
13 02 2008, 10:29
Купец : Я на Голгофе не общаюсь, поэтому хз, кто это)
Итак 3000р - перепрограмирование всего и вся, что связано с неевропейскими стандартами: градусы, частоты радио, км в м, г в л, всякие там американские пищалки типа-не-пристегнут-ремень-не-вытащен-ключ, ЛКМ на предмет "поворотники в габариты" - обдирательство, делается в течение 3-х-5-ти минут. В моем случае, 1000р. где такую цену нашел? народ утверждает что подобное перепрограммирование без дорогостоящего комплекта оборудования невозможно... сам записан у кутузова на сегодня - кто-то до меня каты вырезал, и не перешил - машинка дурит по черному... вот заодно хочу прошить чтоб пищала на непристегнутые ремни и свет в обязаловку включала... e46 320iA 2001З. |
№34
13 02 2008, 12:44
Мне этот Кутузоф заломил 10000р.за одни только фары,охренеть.
№35
13 02 2008, 15:27
Сергей 777 : Мне этот Кутузоф заломил 10000р.за одни только фары,охренеть.
Н-да, московские сервисмены просто охренели. |
№36
13 02 2008, 16:29
andy777 : где такую цену нашел? Какую именно? С прокладкой проводов от ЛКМ до габаритов, настройкой ЛКМ по вопросу габаритов - 5000-7000р Сергей 777 : Мне этот Кутузоф заломил 10000р.за одни только фары,охренеть.
10000р - это общая сумма за "адаптацию" авто, т.е. all inclusive (програмировние ЛКМ + материалы). Обещал решить все проблемы с этим связанные, сказал, что опыт переделки e46 "вроде было... всё будет хорошо" |
№37
13 02 2008, 18:06
извини, не обратил внимания. кстати, от меня достаточно близко. надо будет сьездить как нибудь, посмотреть... что-то цен у них на сайте не увидел. сколько у них нормочас?
e46 320iA 2001З. |
№38
13 02 2008, 19:54
Цены 'от балды', как мне показалось. Ушлые ребята
№39
14 02 2008, 09:34
сьездил к кутузову на зорге, отдал в кассу 3150 за перепрошивку. возился он с ней почти 2 часа. 2 часа разглядывания альпины, м6 кабрик и 335 купе плохо действуют на психику
по итогам - вроде как помогло машинке... e46 320iA 2001З. |
№40
14 02 2008, 11:30
andy777, а что именно он сделал?
№41
14 02 2008, 11:52
у машинки один из предыдущих владельцев вырезал каты, а прошивку не изменил. дурила по черному - дергалась, хлопала в глушак, тупила при резком нажатии на газ, тряслась на холостых... пока по первому впечатлению после вмешательства кутузова - поведение машинки изменилось в лучшую сторону...
e46 320iA 2001З. |
№42
14 02 2008, 11:54
Ещё появился вопрос: что делать с приборной панелью, так как надписи в милях уже не актуальны?!
Замена на другую, уверен, не бюджетно. Пока нашел только -> Какие ещё мысли? |
№43
14 02 2008, 13:57
Купец : Ещё появился вопрос: что делать с приборной панелью, так как надписи в милях уже не актуальны?!
Замена на другую, уверен, не бюджетно. Хм, можно на разборке тысяч за 6 купить и перекодировать. Вроде бюджетно получается. У меня есть приборка, могу продать |
№44
14 02 2008, 14:32
Chemist, а точно получится перекодировать не новую приборку, а от другого авто? Сколько стоит, 3000р, наверняка?
№45
14 02 2008, 14:45
Купец : Chemist, а точно получится перекодировать не новую приборку, а от другого авто? Сколько стоит, 3000р, наверняка?
Могу сделать так: мой приятель (который занимается электроникой БМВ) сотрет всю кодировку в приборке, т.е. она будет как нулевая и в ней не будет ни моего ВИНа ни моего пробега и т.п., и она будет спокойно кодироваться дилерским оборудованием и я ее тебе отдам за 5500 р плюс твоя оплата доставки в Москву (около 200 р). Потом пойдешь к дилеру и закодируешь у них на свой авто. Единственно, дай посл 7 знаков твоего ВИН, я посмотрю, подойдет ли моя приборка на твою машину |
№46
14 02 2008, 14:56
Отписал в ЛС!
АКПП. Chemist, а какое состояние приборки??? |
№47
14 02 2008, 15:24
Купец : Отписал в ЛС!
АКПП. Chemist, а какое состояние приборки??? Все работает, даже показатель мгновенного расхода топлива. Стекло вроде не царапаное. У меня тоже с АКПП ведро было покойное |
№48
12 03 2008, 23:38
Ребят проблема такая... частоты не нашенские((( FMA и AMA. машина с японий... что делать ааа???
№49
13 03 2008, 01:22
laguna : Ребят проблема такая... частоты не нашенские((( FMA и AMA. машина с японий... что делать ааа???
все от блока света до радио, можно закодировать под европу.... |
№50
13 03 2008, 05:17
Мужики, так я че-то не пойму, у меня америкос тоже, так у меня помимо того что желтые поворотники горят как габариты, еще и ангельские глазки моргают как поворотники
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133 |
