07 11 2007, 18:20
А поточнее нельзя? Я сегодня заказал мотрчик за 17 у.е., а антизамерзайка уже залита.
08 11 2007, 08:28
Double D, budupivo это за все стоимость, включая деталь, а она мож у них 4 тыс. стоит, я не помню уже
просто посмотрел потом че они поменяли, и понял что можно было и самому, но кто знал, не особо я большой любитель в авто ковыряться |
08 11 2007, 11:04
HardD
По порядку: Насос омывателя фар расположен ближе к фаре (спереди бачка). При снятии насоса польется омывающаяя жидкость из бачка-поэтому либо слей, либой делай все быстро и затыкай отверстие под насос пальцем. 1. отсоедини разъем питания от насоса 2. маленькой отверткой отстегни "замочек" на шланге-осторожно маленький хрупкий-не потеряй, не сломай 3. После пункта 2 шланг свободно снимается с насоса 4. Потяни за верхнюю часть насоса вперед /от бочка/, высвободи его из защелки на бачке, после чего аккуратно тяни насос вверх из резинки в бачке. Все. Установка нового в обратном порядке. Новый насос возможно заработает не сразу-мозг отключает питание на мотор насоса, если тот не исправен-соотв. новый насос должен "инициализироваться" мозгом. tapkin принято *uck of i am mixing |
№29
08 11 2007, 11:08
Double D
слушай по ходу у меня моторчик работает, т.к. как ты говоришь если бы он не работал то мозг отключил бы его, а он когда нажимаю слышно как он два раза "ууууууу" |
№30
08 11 2007, 11:18
budupivo
Значит у тебя навернулась часть, которая и качает жижу, а мотор сам нормальный. Мозг то эл. часть проверяет Забыл об этом упомянуть *uck of i am mixing |
08 11 2007, 11:22
Double D
хм |
08 11 2007, 11:27
budupivo
насос состоит из моторчика электрического и помпы иногда ломается вал помпы /пластиковый/, тогда моторчик рутитсья а помпа не качает, а иногда сам моторчик "наедается" *uck of i am mixing |
Рекомендуем почитать на тему Не работает омыватель фар.
№33
09 11 2007, 09:02
во Double D умничка, вспомнил деталь
помпа у меня сломалась как раз |
№34
09 11 2007, 10:01
tapkin
№35
17 11 2007, 13:01
Вот блин
№36
17 11 2007, 13:41
а если у меня вообще омывателя фар не было и в помине, его поставить реально??? напрягает с тряпочками всякими и т.п. бегать фары протирать.
№37
17 11 2007, 17:17
xxx : а если у меня вообще омывателя фар не было и в помине, его поставить реально??? напрягает с тряпочками всякими и т.п. бегать фары протирать.
Примерно 300 евро и комплект дооснащения в кармане. Плюс работа |
№38
17 11 2007, 17:19
xxx
Реально! надо тока купить комплект дооснащения фароомывателем. Это уже обсуждали-читай по ссылке ---> [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=3560[/url] *uck of i am mixing |
№39
24 12 2007, 15:03
mikeamm : у меня та же шняга.
поломалось после езды с пустым бачком. мотор работает а форсунки не выезжают. если это проблемы с крыльчаткой , то подскажите где этот пластиковый моторчик можно заказать ? например на экзисе 67 12 8 362 154 |
№40
27 12 2007, 12:55
Теперь с задим омывателем поблемы
№41
27 12 2007, 12:56
Вполне возможно что вода как раз льется .... в дверь заднюю. У меня такое было на зубиле
№42
27 12 2007, 13:07
Во-во, я меня сильное подозрение что незамерзайка где -то в крыле накапливается и болтается...
№43
28 12 2007, 00:02
вот что встретил http://www.shome.ru/sm_ofs.html большие-развращают, ...хочу много-много средних денег... |
№44
28 12 2007, 16:42
Колхоз, однако...
№45
28 12 2007, 23:43
HardD : Колхоз, однако... этот колхоз для тех,кто лишен такой радости как омыватель фар большие-развращают, ...хочу много-много средних денег... |
№46
29 04 2009, 19:58
колеги у меня такая беда омыватель был долгое время отключён по схеме идет 23 пред я его вставил а насос не фурычит может где-нибудь ещё пред есть???
№47
30 04 2009, 12:48
У меня после долгого неиспользования омывателя фар, просто полетел моторчик, может дело не в предохранителе, а в контактах моторчика?
№48
30 04 2009, 13:19
контакты чистые
№49
28 04 2010, 21:12
Не выезжает омыватель левой фары, правая фара омывается нормально. Насколько я понимаю омыватель выезжает только за счёт давления, создаваемого насосом. Получается трубка на левую фару порвалась\соскочила\забилась?
№50
04 05 2010, 16:16
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
