/ Не работает омыватель фар. на BMW
    • На форуме с 15 10 2007, 14:52
    • Сообщений 14
    • Авто: E-46 Touring M54
А поточнее нельзя? Я сегодня заказал мотрчик за 17 у.е., а антизамерзайка уже залита. :)
Если любишь кого-то - отпусти на волю... И если не вернется - выследи и убей!!!
    • На форуме с 21 07 2007, 09:40
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Double D, budupivo это за все стоимость, включая деталь, а она мож у них 4 тыс. стоит, я не помню уже :x
просто посмотрел потом че они поменяли, и понял что можно было и самому, но кто знал, не особо я большой любитель в авто ковыряться :oops:
Кто первый встал, того и Тапкин :-)
    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
HardD
По порядку:
Насос омывателя фар расположен ближе к фаре (спереди бачка). При снятии насоса польется омывающаяя жидкость из бачка-поэтому либо слей, либой делай все быстро и затыкай отверстие под насос пальцем.
1. отсоедини разъем питания от насоса
2. маленькой отверткой отстегни "замочек" на шланге-осторожно маленький хрупкий-не потеряй, не сломай
3. После пункта 2 шланг свободно снимается с насоса
4. Потяни за верхнюю часть насоса вперед /от бочка/, высвободи его из защелки на бачке, после чего аккуратно тяни насос вверх из резинки в бачке.
Все.
Установка нового в обратном порядке.
Новый насос возможно заработает не сразу-мозг отключает питание на мотор насоса, если тот не исправен-соотв. новый насос должен "инициализироваться" мозгом.
tapkin
принято :?
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Double D
слушай по ходу у меня моторчик работает, т.к. как ты говоришь если бы он не работал то мозг отключил бы его, а он когда нажимаю слышно как он два раза "ууууууу" :lol: но писалки при этом не выезжают :x
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
budupivo
Значит у тебя навернулась часть, которая и качает жижу, а мотор сам нормальный. Мозг то эл. часть проверяет :?
Забыл об этом упомянуть :oops:
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 8050
Double D
хм :x а эта что за хрень?
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
budupivo
насос состоит из моторчика электрического и помпы :wink:
иногда ломается вал помпы /пластиковый/, тогда моторчик рутитсья а помпа не качает, а иногда сам моторчик "наедается" :?
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
Рекомендуем почитать на тему Не работает омыватель фар.
  • Работает только одна колонка е46
    Всем привет. Подскажите, кто знает, играет только одна колонка передняя пассажирская. Стоит музыка х...
  • Свет фар
    Всем привет. Купил в начале года первую машину, на приборке горели ошибки по обоим задним фарам, ну ...
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
во Double D умничка, вспомнил деталь
помпа у меня сломалась как раз :lol:
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
tapkin
:oops: :lol: :lol: :lol:
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
Вот блин :lol: Засоветовал все, а у самого моторчик омывателя стекла перестал работать :lol: :lol: :lol:
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • На форуме с 25 08 2007, 23:09
    • Сообщений 150
    • Авто: 530 alpina
а если у меня вообще омывателя фар не было и в помине, его поставить реально??? напрягает с тряпочками всякими и т.п. бегать фары протирать.
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
xxx :
Примерно 300 евро и комплект дооснащения в кармане. Плюс работа
    • Сообщений 140
    • Изображения: 11
xxx
Реально!
надо тока купить комплект дооснащения фароомывателем.
Это уже обсуждали-читай по ссылке ---> [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=3560[/url]
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • Сообщений 8050
mikeamm :
у меня та же шняга.
поломалось после езды с пустым бачком.
мотор работает а форсунки не выезжают.
если это проблемы с крыльчаткой , то подскажите где этот пластиковый моторчик можно заказать ?
например на экзисе 67 12 8 362 154
    • Сообщений 14
Теперь с задим омывателем поблемы :(, моторчик гудит, незамерзайка залита, а вода не льется.... Бяка!
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Вполне возможно что вода как раз льется .... в дверь заднюю. У меня такое было на зубиле :)
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 14
Во-во, я меня сильное подозрение что незамерзайка где -то в крыле накапливается и болтается...
  • Свет фар
    • На форуме с 27 12 2007, 21:19
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 328Ci E46 M52TUB28
xxx :
вот что встретил
http://www.shome.ru/sm_ofs.html
маленькие деньги-озлобляют,
большие-развращают,
...хочу много-много средних денег...
    • Сообщений 14
Колхоз, однако...
    • Сообщений 2
HardD :
Колхоз, однако...
этот колхоз для тех,кто лишен такой радости как омыватель фар :)
большие-развращают,
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
колеги у меня такая беда омыватель был долгое время отключён по схеме идет 23 пред я его вставил а насос не фурычит может где-нибудь ещё пред есть???
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 14
У меня после долгого неиспользования омывателя фар, просто полетел моторчик, может дело не в предохранителе, а в контактах моторчика?
    • Сообщений 915
контакты чистые
    • На форуме с 05 03 2010, 12:55
    • Сообщений 55
Не выезжает омыватель левой фары, правая фара омывается нормально. Насколько я понимаю омыватель выезжает только за счёт давления, создаваемого насосом. Получается трубка на левую фару порвалась\соскочила\забилась? :)
http://drive2.u36a.net/ - мой авто
    • Сообщений 55
up
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 281
