18 10 2010, 23:01
У меня как и у немногих проблема - на холостых двигатель работает не равномерно - даже когда обороты не плавают чувствуется вибрация по кузову - особенно когда начинаешь трогаться с места - кажется, что движку не хватает мощи! Иногда при движении, когда выключаешь скорость обороты 1100-1300 - вообще не понятно - потом потихоньку сбрасываются до нормы. В жару при вкл. кондее при торможении машина вообще глохла - ездил с открытыми окнами - комфорта никакого - как-будно на вазике катался. Уже прям надоело - все-таки бмв - не солидно!
Диагностика выдавала ошибку в лямбде перед катализатором - заменил датчик - ничего не изменилось! Проверял КВКГ согласно форуму - завел машину - хотел снять крышку для заливки масла - бесполезно - охеренный вакуум - прижимает капитально!!! как понял он в норме! Для знатоков: так как проблему нужно отыскивать пошагово, подскажите какие мои следующие действия? что проверять и что заменить? каждый раз проводить диагностику надоело - деньги на ветер - никакого вразумительного и точного ответа на решение данной проблемы так и не услышал!!! |
19 10 2010, 12:14
SQUaeR : У меня как и у немногих проблема - на холостых двигатель работает не равномерно - даже когда обороты не плавают чувствуется вибрация по кузову - особенно когда начинаешь трогаться с места - кажется, что движку не хватает мощи! Иногда при движении, когда выключаешь скорость обороты 1100-1300 - вообще не понятно - потом потихоньку сбрасываются до нормы. В жару при вкл. кондее при торможении машина вообще глохла - ездил с открытыми окнами - комфорта никакого - как-будно на вазике катался. Уже прям надоело - все-таки бмв - не солидно! Диагностика выдавала ошибку в лямбде перед катализатором - заменил датчик - ничего не изменилось! Проверял КВКГ согласно форуму - завел машину - хотел снять крышку для заливки масла - бесполезно - охеренный вакуум - прижимает капитально!!! как понял он в норме! Для знатоков: так как проблему нужно отыскивать пошагово, подскажите какие мои следующие действия? что проверять и что заменить? каждый раз проводить диагностику надоело - деньги на ветер - никакого вразумительного и точного ответа на решение данной проблемы так и не услышал!!! aks : проверить исправен клапан или нет можно так:
1) при работающем кркг крышка снимается с небольшим усилием, из горловины летит масло, обороты падают, но мотор работает. при не работающем крышку хрен оторвешь, при открытии мотор глохнет. |
19 10 2010, 12:52
странно.... поменял клапан давно на оригинал при остановке ДВС шипение есть, крышку скидываешь падают обороты но крышку не присасывает так как вы пишите. вообще ни чё не понял.
№29
19 10 2010, 16:28
bad3p : SQUaeR : У меня как и у немногих проблема - на холостых двигатель работает не равномерно - даже когда обороты не плавают чувствуется вибрация по кузову - особенно когда начинаешь трогаться с места - кажется, что движку не хватает мощи! Иногда при движении, когда выключаешь скорость обороты 1100-1300 - вообще не понятно - потом потихоньку сбрасываются до нормы. В жару при вкл. кондее при торможении машина вообще глохла - ездил с открытыми окнами - комфорта никакого - как-будно на вазике катался. Уже прям надоело - все-таки бмв - не солидно! Диагностика выдавала ошибку в лямбде перед катализатором - заменил датчик - ничего не изменилось! Проверял КВКГ согласно форуму - завел машину - хотел снять крышку для заливки масла - бесполезно - охеренный вакуум - прижимает капитально!!! как понял он в норме! Для знатоков: так как проблему нужно отыскивать пошагово, подскажите какие мои следующие действия? что проверять и что заменить? каждый раз проводить диагностику надоело - деньги на ветер - никакого вразумительного и точного ответа на решение данной проблемы так и не услышал!!! aks : проверить исправен клапан или нет можно так: 1) при работающем кркг крышка снимается с небольшим усилием, из горловины летит масло, обороты падают, но мотор работает. при не работающем крышку хрен оторвешь, при открытии мотор глохнет. Спасибо, просто не внимательно вначале прочитал!!!!! теперь буду менять КРКГ)))) |
№30
20 10 2010, 12:00
Отличная темка)))
буду проверять))) но у меня тоже шипит сразу после того как заглушу движок
20 10 2010, 12:38
на самом деле мне кажется что плавание оборотов-это проблема М43!!!!!!у меня все работает,все ровно!но когда я даю нагрузку на генератор(включаю ближний свет или печку(не говоря уж о попогрее или подогреве заднего стекла))то начинают тоже плавать обороты!!!! а представьте что щас будет прохладно и соответственно работа обогрева зеркал,подогрев форсунок,ближний свет,музыка,подогрев стекла/попогрей,возможно работа дворников-представляете какая нагрузка,особенно на холостых!!!!конечно же ОБОРОТЫ ПОЛЮБОМУ БУДУТ НЕМНОГО ПЛАВАТЬ!!!!!
20 10 2010, 17:09
да, но когда ты всё это включаешь то идёт нагрузка на гену, но потом всё в норме, а тут обороты просто так плавают как им захочется)
Рекомендуем почитать на тему починил холостой ход м43ту
№33
25 10 2010, 17:59
SQUaeR : bad3p : SQUaeR : У меня как и у немногих проблема - на холостых двигатель работает не равномерно - даже когда обороты не плавают чувствуется вибрация по кузову - особенно когда начинаешь трогаться с места - кажется, что движку не хватает мощи! Иногда при движении, когда выключаешь скорость обороты 1100-1300 - вообще не понятно - потом потихоньку сбрасываются до нормы. В жару при вкл. кондее при торможении машина вообще глохла - ездил с открытыми окнами - комфорта никакого - как-будно на вазике катался. Уже прям надоело - все-таки бмв - не солидно! Диагностика выдавала ошибку в лямбде перед катализатором - заменил датчик - ничего не изменилось! Проверял КВКГ согласно форуму - завел машину - хотел снять крышку для заливки масла - бесполезно - охеренный вакуум - прижимает капитально!!! как понял он в норме! Для знатоков: так как проблему нужно отыскивать пошагово, подскажите какие мои следующие действия? что проверять и что заменить? каждый раз проводить диагностику надоело - деньги на ветер - никакого вразумительного и точного ответа на решение данной проблемы так и не услышал!!! aks : проверить исправен клапан или нет можно так: 1) при работающем кркг крышка снимается с небольшим усилием, из горловины летит масло, обороты падают, но мотор работает. при не работающем крышку хрен оторвешь, при открытии мотор глохнет. Спасибо, просто не внимательно вначале прочитал!!!!! теперь буду менять КРКГ)))) Проблема решилась заменой КВКГ! Проверял работоспособность согласно форуму ( по методу, предложенному aks ):1) двигатель работает нормально - снимаю с небольшим трудом маслозаливную крышку обороты двигателя не меняются; 2) двигатель работает неравномерно - обороты плавают - снять крышку не удалось - очень сильно её притягивает. Заменить КВКР не составляет труда - нужно снять фильтр САЛОНА и отвернуть площадку, на которую он крепится! Не удобно только отварачивать болтики,которыми крепится клапан - расположены со стороны днища - немного позанимался с ними сексом - пару раз падали в пространство двигателя))) Проверил клапан (опять же по методу aks) - мембрана не держит - воздух проходит! Теперь двигатель работает как часики! ========================== P.S. Отдельное спасибо eremaxim и aks!!!! |
№34
25 10 2010, 19:09
А у меня замена КРКГ не дала ровным счетом ничего!Обороты при торможении как плавали так и плаввают,уже думал вылечился заменой ДИСЫ(была порвана мембранна), но снова было замечено плавание оборотов. Заменил все что можно было,уже даже не знаю что менять,на сервисе говорят забей,но я так не могу,причина ведь должна быть.
№35
26 10 2010, 06:15
SQUaeR
№36
26 10 2010, 21:35
CCCP : А у меня замена КРКГ не дала ровным счетом ничего!Обороты при торможении как плавали так и плаввают,уже думал вылечился заменой ДИСЫ(была порвана мембранна), но снова было замечено плавание оборотов. Заменил все что можно было,уже даже не знаю что менять,на сервисе говорят забей,но я так не могу,причина ведь должна быть. Хотя и правда не совсем идеально работает двигатель - обороты изредка совсем чуток скачут - нужен новый бмв, чтобы все было в идеале))) может кто-то все-таки разберется, но мне кажется вряд ли))) Советую тоже забить на плавание оборотов при торможении, если отклонения +/- 50 - видимо электроника относительно долго обрабатывает значения датчиков! Может быть нужно подключить диагност и во время езды снимать все показания! |
№37
28 10 2010, 20:56
падение оборотов при остановке, и подколачивание двиглп на холостом - походу далеко не всегда связаны с кркг
я уже заипался с этим - расходомер диса лямбды вот только топливный не менял и форсы не мыл займусь этим |
№38
12 12 2010, 13:49
сегодня проверял снимал крышку маслозаливную на работающем двигателе. почему-то снялась вообще без усилия, не заметил чтобы обороты падали, но масло летит. это нормально?
№39
12 12 2010, 16:35
Всё почитал многое понял! Большое спа!!!!!!!!!!!!!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№40
23 12 2010, 23:42
блин таже проблемка походу что и у winner , все что было описано сделал но не че не глохнет , и еще момент редко но всеже бывает на 1 или 2 или на 3 про нажатие до упора машина разгоняеться какими то рывками у кого нибудь такое было если да то скажите как лечить.to winner если решил свою проблему отпиши обязательно
№41
24 12 2010, 00:04
Е777КХ 36RUS : блин таже проблемка походу что и у winner , все что было описано сделал но не че не глохнет , и еще момент редко но всеже бывает на 1 или 2 или на 3 про нажатие до упора машина разгоняеться какими то рывками у кого нибудь такое было если да то скажите как лечить.to winner если решил свою проблему отпиши обязательно На высоких оборотах?Было такое, поменял расходомер - прошло |
№42
24 12 2010, 21:04
Esaul : Е777КХ 36RUS : блин таже проблемка походу что и у winner , все что было описано сделал но не че не глохнет , и еще момент редко но всеже бывает на 1 или 2 или на 3 про нажатие до упора машина разгоняеться какими то рывками у кого нибудь такое было если да то скажите как лечить.to winner если решил свою проблему отпиши обязательно На высоких оборотах?Было такое, поменял расходомер - прошло Нет не на высоких до 2500 потом поскакала и причем проблема не постоянная бывает ездиешь 3 дня все ок потом начинаеют плавать обороты и ускаряться рывками , заглушешь , заведешь все в норме. често я грешу на патенциометн но диагностика ни чего не показывает все в норме на катализатор и лямбды не гришу таковый просто нету и прошивка у нее безкатовая. по поводу расходометр эта та штука которая идет после воздушного фильтра? как ее можно проверить ???еще заметил что проблема проявляеться в сырую погоду в дождь но может что это просто совпадения ( |
№43
24 12 2010, 21:10
Е777КХ 36RUS : Esaul : Е777КХ 36RUS : блин таже проблемка походу что и у winner , все что было описано сделал но не че не глохнет , и еще момент редко но всеже бывает на 1 или 2 или на 3 про нажатие до упора машина разгоняеться какими то рывками у кого нибудь такое было если да то скажите как лечить.to winner если решил свою проблему отпиши обязательно На высоких оборотах?Было такое, поменял расходомер - прошло Нет не на высоких до 2500 потом поскакала и причем проблема не постоянная бывает ездиешь 3 дня все ок потом начинаеют плавать обороты и ускаряться рывками , заглушешь , заведешь все в норме. често я грешу на патенциометн но диагностика ни чего не показывает все в норме на катализатор и лямбды не гришу таковый просто нету и прошивка у нее безкатовая. по поводу расходометр эта та штука которая идет после воздушного фильтра? как ее можно проверить ???еще заметил что проблема проявляеться в сырую погоду в дождь но может что это просто совпадения ( отключить расходомер =) |
№44
24 12 2010, 21:15
и что должно произойти ? я пробовал изменения были в работе двигла я думал если он не работает то не должны быть изменения да и диагностика должна показывать что датчик мертв
№45
25 12 2010, 07:21
Е777КХ 36RUS, ты когда боллеешь, ты жив или мёртв?
А про диагностов и как они делают диагностику здесь уже много понаписано. Тупое чтение ошибок ничего не покажет. |
№46
25 12 2010, 08:43
tzar : Е777КХ 36RUS, ты когда боллеешь, ты жив или мёртв? А про диагностов и как они делают диагностику здесь уже много понаписано. Тупое чтение ошибок ничего не покажет. Тут еще много чего написано и то что люди его поменяли и результата "0", нет желания 8т в пустую тратить , мое мнение что поиск проблемы методом тыка - ЭТО НЕ ВАРИАНТ ДЛЯ бМВ |
№47
25 12 2010, 21:11
Почему результат "0" тоже написано. Только никто не делает.
Покажи мне, где я советовал искать проблему методом тыка? |
№48
25 12 2010, 21:30
У меня вообще что то трещит ,как будто дизель работает
Что то говорят ,может какой то там узел И тоже начинаю подумывать о замене КРКГ |
№49
17 01 2011, 20:35
[quote="Антоха11"]У меня вообще что то трещит ,как будто дизель работает
Что то говорят ,может какой то там узел И тоже начинаю подумывать о замене КРКГ трещит диса!!!(скорей всего)делал эту процедуру(по фото отчёту) неделю назад тишина Тоже мучаюсь с этой проблемой ката Слава богу диагностика есть |
№50
19 01 2011, 18:27
winner : ето он ??? а то у меня тоже время от времени когда останавливаюсь обороты скачyт от 500 до 800 потом приходят в норму двигатель тоже м43 А у меня шланги сгнили. Заьенил вместе с клапаном - все ОК. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
