08 08 2018, 20:22
[quote="Темуджин"
12 вольт ШИМ 300 Гц ....[/quote] А где же взять шим 300гц? |
08 08 2018, 20:25
С е р ж : Темуджин : 12 вольт ШИМ 300 Гц .... А где же взять шим 300гц? таймер 555 |
08 08 2018, 21:08
Темуджин : С е р ж : Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход? 12 вольт ШИМ 300 Гц .... Причем не обязательно 300 Гц, можно и больше, учитывая выходную частоту |
№29
08 08 2018, 21:32
32505 : Темуджин : С е р ж : Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход? 12 вольт ШИМ 300 Гц .... Причем не обязательно 300 Гц, можно и больше, учитывая выходную частоту А схемы нет на примете готовой? |
№30
08 08 2018, 22:56
С е р ж : 32505 : Темуджин : С е р ж : Чем можно проверить на столе данную собранную схему? Какой сигнал подать для проверки на вход? 12 вольт ШИМ 300 Гц .... Причем не обязательно 300 Гц, можно и больше, учитывая выходную частоту А схемы нет на примете готовой? Ну гугл же.... с 3 ноги снимешь ШИМ |
09 08 2018, 19:02
10 08 2018, 20:39
Что скажите про транзюк IRLB3036, он один вместо тех двух?
И про диод 150EBU02 ? |
Рекомендуем почитать на тему ЭБУ вентилятора
№33
12 08 2018, 21:23
Обновил схему. Собрал для себя пререлизный вариант, установил, работает. Позже обновлю печать, не учел некоторые вещи.
№34
13 08 2018, 11:43
Не понимаю, почему ты говоришь о генераторе. Я вижу формирователь прямоугольных импульсов, благодаря R13. Назначение R1-C3 неясно. А вообще, респектище огромадное. Хоть кто-то сподобился решить эту проблему.
зы. Емкость С2 можно уточнить? зызы. Такой полевик можно и один оставить. зызызы. Чтоб не насиловать диод, можно последовательно дроссель включить, как в оригинальных блоках. |
№35
13 08 2018, 15:00
Ёмкость наверное 1,5 пика )
Тот транзюк и диод который я выше указал по моему лучше будут, Теоретически данная схема должна пойти на любой мотор где стоит такой пропеллер и с любого компа должна работать и управлятся? |
№36
13 08 2018, 18:00
Я чего и спросил - 1,5 пика не имеет смысла, вероятно 1500? Исходя из принципа разумной достаточности (и предохранителя 50а), любой транзистор с током больше 50а подойдет. IRF144 - 169А при 25С и 118А при 100С. Более, чем достаточно, с большим запасом, ставить еще мощнее нет никакого смысла, а 2 транзистора - это лишняя точка отказа. Руки дойдут - соберу себе с маленькими доработками - первые два каскада и операционник запитаю через 9в кренку. R5 - 1к. Кроме того, хорошим тоном считаются помехогасящие кондеры по питанию. В инетах пишут, что блок как-то умеет сообщать ЭБУ об исправности/неисправности вентилятора, выходит все врут?
№37
13 08 2018, 18:03
Про кренку можно подробнее?
№38
13 08 2018, 18:14
По схеме, между С1 и питанием операционника, в разрыв ставим кренку (7809). Не забываем R11 перекинуть на 9в. Ставим еще один электролитик на 9в шину (100мф хватит, 1000х16 еще лучше). С2 (который непонятной емкости), вероятно придется уменьшить в 1,5 раза.
№39
13 08 2018, 19:32
Кстати у немцев все электролиты что висят на 12в по 35в.
№40
13 08 2018, 19:35
suntehnic : Я чего и спросил - 1,5 пика не имеет смысла, вероятно 1500? Исходя из принципа разумной достаточности (и предохранителя 50а), любой транзистор с током больше 50а подойдет. IRF144 - 169А при 25С и 118А при 100С. Более, чем достаточно, с большим запасом, ставить еще мощнее нет никакого смысла, а 2 транзистора - это лишняя точка отказа. Руки дойдут - соберу себе с маленькими доработками - первые два каскада и операционник запитаю через 9в кренку. R5 - 1к. Кроме того, хорошим тоном считаются помехогасящие кондеры по питанию. В инетах пишут, что блок как-то умеет сообщать ЭБУ об исправности/неисправности вентилятора, выходит все врут? Не врут, R11,R10+R7 как раз говорят ЭБУ что блок есть |
№41
13 08 2018, 19:39
suntehnic : По схеме, между С1 и питанием операционника, в разрыв ставим кренку (7809). Не забываем R11 перекинуть на 9в. Ставим еще один электролитик на 9в шину (100мф хватит, 1000х16 еще лучше). С2 (который непонятной емкости), вероятно придется уменьшить в 1,5 раза. Тогда R11 подгонять, а то ошибка будет, оно только для этого. От C2 зависит с какого момента будет запускаться мотор, т.е. в данном случае мотор запускается при 11% в инпе, что соответствует включению кондиционера, иначе мотор молотил бы с включения зажигания |
№42
13 08 2018, 19:43
suntehnic : Не понимаю, почему ты говоришь о генераторе. Я вижу формирователь прямоугольных импульсов, благодаря R13. Назначение R1-C3 неясно. А вообще, респектище огромадное. Хоть кто-то сподобился решить эту проблему. зы. Емкость С2 можно уточнить? зызы. Такой полевик можно и один оставить. зызызы. Чтоб не насиловать диод, можно последовательно дроссель включить, как в оригинальных блоках. С2 1,5 микрофарада |
№43
13 08 2018, 19:45
С е р ж : Ёмкость наверное 1,5 пика ) Тот транзюк и диод который я выше указал по моему лучше будут, Теоретически данная схема должна пойти на любой мотор где стоит такой пропеллер и с любого компа должна работать и управлятся? 1,5 микра, в остальном да |
№44
13 08 2018, 20:01
Нечто подобное стоит на форд фокус 2. С такими же номиналами будет работать или нет не могу сказать
№45
13 08 2018, 22:50
Tourist69 : Нечто подобное стоит на форд фокус 2. С такими же номиналами будет работать или нет не могу сказать Они все +- одинаковые, вопрос в сигнале с ЭБУ, но и там разница небольшая |
№46
13 08 2018, 23:33
И всю эту схему надо залить компаундом, чтоб влага не изъела, как оригинал.
Потому, как это гуано всегда в воде, особенно зимой весной и осенью.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№47
15 08 2018, 21:56
Tourist69 : Нечто подобное стоит на форд фокус 2. С такими же номиналами будет работать или нет не могу сказать не работает.есть блок от фф.проверено.ток я не пойму зачем изобретать если есть уже рабочая схема ? или свое интереснее |
№48
15 08 2018, 22:09
Butuz : Tourist69 : я не пойму зачем изобретать если есть уже рабочая схема ? или свое интереснее Какая? |
№49
15 08 2018, 22:32
тоже интересно.
№50
16 08 2018, 00:42
выкладывал же года полтора два назад
