29 04 2009, 21:58
Вы мне напомнили бывшего коллегу на Лансере, который перед тем, как тронуться нормально, выключал кондей и переходил на ручной режим типтроника (или что там у них).
29 04 2009, 21:59
Да когда кондей включаешь ваще ахтунг
29 04 2009, 22:03
На Мерсе одном стареньком (W124) как-то катался, 2,6 л литра без кондея еще ехал как-то, а с включенным кондеем моя 316-ая резвее...
№29
29 04 2009, 22:05
+1. Каждому свое, но у меня 105 л.с. мотор м43 при включении кондея не так сильно заметно чем к примеру на фокусе с двигателем 2.0 - 145 л.с. там разница намного более ощутима. хотя по весу авто примерно оданиковы и по соотношению л.с. на кг веса.
А вообще на 330 наверное вообще не должно быть проблем с вкл выкл кондиц. Мне тогда перед обгоном вообще все выключать надо |
№30
29 04 2009, 22:06
Кхм... если забит конденсор... (я о сотах) ...естессно низкая степень охлаждения..отсюда повышенное давление в системе...далее повышенный отбор мощности с двигателя(читай нагрузка на компресс..) ...надеюсь...дальше понятно!))
29 04 2009, 22:07
на механке проще понять отбирает кондер мошьность или нет , дак вот ... отбирает! проверенно машинах на 10ти уже лично !
[album]47162[/album] |
29 04 2009, 22:13
А владельцам 316-х, 318-х и пр. овощей совет: при обгонах выключайте кондей! И майфун, и фары, габаритные огни... Зимой еще и обогрев заднего стекла!
Рекомендуем почитать на тему Кондей пожирающий мощь.
№33
29 04 2009, 22:18
Ну то что отбирает это уже все уяснили, а как на счет его ВЫКЛЮЧЕНИЯ? На фокусе например кнопочкой он не выключается, надо заглушить двигло и завести снова! А у нас как?
№34
29 04 2009, 22:21
Korj
ну снег нажал лампа потухла он выключился ... как иначе ![]() [album]47162[/album] |
№35
29 04 2009, 22:30
2Tul: именно физически выключился и перестал отжирать мощность у двигателя? Еще раз говорю на фокусе он выключается сам по себе, т.е. воздух холодный не дует, а насос кондея продолжает вращаться от двигателя до тех пор пока не заглушишь
№36
29 04 2009, 22:49
Korj, обрати внимание, насколько обороты упадут на холостом после отключения снежинки. видать, кнопки хватает.
№37
29 04 2009, 22:52
Парни.... Вам ..как горох ..об стену...)
№38
29 04 2009, 22:53
Korj : 2Tul: именно физически выключился и перестал отжирать мощность у двигателя? Еще раз говорю на фокусе он выключается сам по себе, т.е. воздух холодный не дует, а насос кондея продолжает вращаться от двигателя до тех пор пока не заглушишь
Есть разные системы!) На первых 39 ..аналогично) |
№39
29 04 2009, 23:02
Ремень крутит шкив кондея постоянно,
при включении кнопошки снежинки - электромагнит втягивает муфту в зацепление, и вращает компрессор. Так на всех легковых машинах, иначе было только на Чайках при Брежневе. Там в багажнике стоял компрессор размером в 50ти литровый газовый балон, и работал от генератора. По поводу отбора мощи: отбирает у всех одинаково примерно 20 - 25 кобыл(проценты не причем)., кроме машин с охлаждающим ящиком в подлокотнике, там на 200грамм больше фреона и возможно мощнее компрессор. Не ставте на 16 градусов, иначе он будет маслать постоянно до следующей зимы АКПП конечно ..... установите 20- 21, и тогда перед стартом сделайте прогазовку, компрессор выключиться но на несколько секунд, и у Вас появиться возможность оставить всех в .опе... http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
№40
29 04 2009, 23:13
Korj : На фокусе например кнопочкой он не выключается, надо заглушить двигло и завести снова! А у нас как?
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№41
29 04 2009, 23:44
LaseR : Приходится даже перестраиваться к сцеплению, когда включаешь, газу чуть больше давать, чтобы не дергаться.
так вот в чём фишка!! тепло пришло и я всё не пойму, неужели разучился сцепу жать)) |
№42
30 04 2009, 00:31
Sere)\(a +1 такая же фигня!!! сегодня первый день полноценно ездил с кондеем (ну мерзлявый я, - тепло лУблУ)... да заметно, да не приятно, но не настолько насколько это ощущалось на предыдущей Рено Лагуне в которой было 140 лошадей против нынешних 105!!!
BuMer.kz |
№43
30 04 2009, 00:46
Сегодня поехал заправил кондер, до этого небыло времени, машинка заметно тупее стала.... но т.к. у нас уже 2ую неделю больше 20град-в.. приходиться жертвовать
№44
30 04 2009, 01:02
jorjik : Ремень крутит шкив кондея постоянно,
при включении кнопошки снежинки - электромагнит втягивает муфту в зацепление, и вращает компрессор. Так на всех легковых машинах, иначе было только на Чайках при Брежневе. Там в багажнике стоял компрессор размером в 50ти литровый газовый балон, и работал от генератора. По поводу отбора мощи: отбирает у всех одинаково примерно 20 - 25 кобыл(проценты не причем)., кроме машин с охлаждающим ящиком в подлокотнике, там на 200грамм больше фреона и возможно мощнее компрессор. Не ставте на 16 градусов, иначе он будет маслать постоянно до следующей зимы АКПП конечно ..... установите 20- 21, и тогда перед стартом сделайте прогазовку, компрессор выключиться но на несколько секунд, и у Вас появиться возможность оставить всех в .опе... ..ага втягивает!)) ..и крутит!) Ток на некоторых отключает по давлению датчика... а у других ..по другому)) |
№45
30 04 2009, 01:10
№46
30 04 2009, 07:40
Блин я уже две страницы прочитал всяческих рассуждений, но четкий ответ так никто и не дал! Напишите пожалуйста, кто уверен на 100% - "ДА, С НАЖАТИЕМ КНОПОЧКИ МОЩНОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!"
PS: а ремень вращающий шкив при выключенном кондее тоже небось чуток мощности отбирает? |
№47
30 04 2009, 08:07
Korj : Блин я уже две страницы прочитал всяческих рассуждений, но четкий ответ так никто и не дал! Напишите пожалуйста, кто уверен на 100% - "ДА, С НАЖАТИЕМ КНОПОЧКИ МОЩНОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!"
PS: а ремень вращающий шкив при выключенном кондее тоже небось чуток мощности отбирает? Блин что мучиться если надо стартонуть то полностью отключи климат и все, при нажатии снежинки мощность падает при ее отжатиии кобылы возвращаются, значит и компрессор отключается. |
№48
30 04 2009, 08:08
Korj : "ДА, С НАЖАТИЕМ КНОПОЧКИ МОЩНОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ!" дя! zass : ..ага втягивает!)) ..и крутит!) Ток на некоторых отключает по давлению датчика... а у других ..по другому))
по другому ешо не придумали. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
№49
30 04 2009, 08:37
BuMer.kz : А владельцам 316-х, 318-х и пр. овощей совет: при обгонах выключайте кондей! И майфун, и фары, габаритные огни... Зимой еще и обогрев заднего стекла!
и пассажиров хорошо бы высаживать |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217 |
