/ По поводу КРКГ на BMW
    • Сообщений 23335
Yhou$e
слушай, я чет не догнал, а в какую сторону клапан работает?
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
вообще ничего не понимаю ::hm::
сервисмены приговорили мой КРГК т.к., при снятие маслянной крышки у меня меняются обороты и двигло не ровно работает, здесь же пишут что если нет изменений то КРКГ пи..дец :x
الله اكبر السلام للجميع
    • Сообщений 23335
Sash177 :
шли всех в сад! Этот метод не может определить исправен он или же нет! По крайней мере на 54м движке!
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
TraktorisT_spb :
и на М52ТУ кажется тоже ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 947
хорошо отправлю :???:
    • Сообщений 23335
*Mr.Anderson* :
TraktorisT_spb :
в свете последних событий, оказывается бывают клапана с клапаном :lol: , может на каких то и можно так проверить, но я думаю что это бред...
    • Сообщений 23335
Но клапан поменять не помешает, если не уверен что его недавно меняли и он исправен!
Рекомендуем почитать на тему По поводу КРКГ
    • Сообщений 1537
Diamond1984 :
Как выяснилось в недавно созданной мной теме по кркг-этот метод [censored]!!!!!!!!!!
У многих на новом кркг при снятии крышки ничего не начинает троить!
Просто при замене клапана там ещё много чего чистить надо от масла и нагара. Стоит поездить хоть месяц на забитом КРКГ и масло, выталкиваемое газами, начинает забивать многие другие блоки и датчики. А сами газы начинают осаживать нагар там, где его не должно быть.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
TraktorisT_spb :
вот ты клоун...
От клоуна слышу : ))
TraktorisT_spb :
Кажецо гдето чуть выше ответ на этот вопрос уже был, не? : ))
Попробуй угадать с трёх раз : )
Yhou$e :
Этот клапан не даёт картерным газам поступать в сливной канал маслоотделителя.
Кароч, пустозвонить можно долго, а воз и ныне там... Пойду-ка лучше
в гараж, заморочусь на темку, глядишь и решица вопросек. : )
Решу задачко - расскажу! : )
    • Сообщений 1537
Ушёл и с концами... :mrgreen:
    • На форуме с 22 01 2010, 11:34
    • Сообщений 67
    • Авто: BMW 320ia
Проще объясните как проверить ::hm::
    • Сообщений 1537
Читайте сообщения на первой странице темы, там всё написано было и много раз, не ленитесь.
    • Сообщений 23335
ksa_116 :
читать не умеешь? НИКАК!!! Кроме как поменять! Аккуратно ты его врядли вскроешь, что бы посмотреть, следовательно просто периодическая замена.
    • Сообщений 1537
TraktorisT_spb :
Забыл дописать "это я так считаю" ::butch::
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
[quote="DDK"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ушёл и с [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=концами[/img]...[/img]
Почему во множественном числе?
Он вобще-то у меня один! : ))))))))))
[quote="ksa_116"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Проще объясните как проверить [/img]
Пожалте на здоровьице! : )
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24411[/img]
    • Сообщений 28270
TraktorisT_spb :
а если масло мотор не кушает, менять тоже что ли надо ?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
romanandreev_78 :
я меняю раз в 50 тысяч...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 1537
romanandreev_78 :
Это лишь значит, что всё ещё не так запущено))
    • Сообщений 23335
DDK :
TraktorisT_spb :
я ничего не забыл! :???: это ты думаешь, что знаешь как его проверить, вот и подписывай, что мол я думаю, что его проверить можно!
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
[quote="Yhou$e"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А меня всегда улыбают умники, которые кричат "я знаю, но хренскажу"(т.к. не всегда знаю),
от них помощи точно хрен когда дождёсси... ; )
К чему всё это пустословье, давай уже по делу, если действительно уроки учил и знаешь предмет. : ))))
Вот схема. Никаких кардинальных отличий от запощеных выше, кроме расположения
дырок/трубок в ней нет, даж сами клапана похожи.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24333[/img]
Кстати! в этом вопросе может ещё гадить клапан вентиляции топливного бака,
как-то не подумал я про него...[/img]
У меня та же проблема и разобраться пока не могу,в плоть до мыслей по замене МСК ::13:: :evil: ,подскажи как разрешилась твоя проблема с КРКГ и выдавливанием масла?
viewtopic.php?f=17&t=18532&start=1530
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
