    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
видимо тот же звук. И уже оочень давно..тысяч 50....
Найти его источник так и не удалось.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Интересно что всё-таки это было?
    • Сообщений 5034
Тоже присутствует металический звук со стороны выхлопа, думал, что особенность 3л, но у всех знакомых, у кого 330 нет такого, кстати звук был на сток коллекторе, так и остался при замене на СС! Говорят, что в науке искали источний этого звука, в итоге пришли к тому, что это масленный насос так работать начинает со временем...
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
СерЁжа_Safety :
::11:: хороший звук всегда наружу вылезет ::44::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 24 01 2011, 12:34
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Всем привет, заранее прошу прощения за ап древней темы.
Может кто решил эту проблему с посторонним звуком? У меня точь-в-точь такая же ситуация, металлический звук на холостых, именно с правого колеса отчетливо слышно, гдето внизу.
Двиг M54 2.5.
e46 325ci M54 USA 2004
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Никто больше не сталкивался? =(
    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
давайте поднимим темку эту.... кто как решил эту проблему??? а то такая же фигня с правого колеса слышна((
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему М54В30 Звук в двигателе
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
С включением кондиционера звук пропадает?
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
VOVAN 68 :
вот это не знаю как то не пробовал а когда включал не прислушивался....
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Не, не пропадает с кондиционером, проверяли все ролики - все окей
    • Сообщений 1733
маслонасос это стучит...
метод исправления: не мешай машине ездить
Drive2.ru
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
СерЁжа_Safety :
только вот одно забыл сказать что мотор 4,4 286л.с. есть ли разница...
    • На форуме с 18 06 2011, 16:15
    • Сообщений 7206
    • Авто: ford ranger v
    • Изображения: 11
а етот масляный насос гемор менять?кто неть кинет мануал?
или скок стоит его замена.
и если ето малсянный насос звук издает,то ето критично или забить на долго ?
Я жду последний пожар, а ты беги.
Тут не исправить уже ничего, Господь, жги! (С)
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
streetmorda :
а так то тоже он может стучать да???
    • На форуме с 08 11 2011, 20:22
    • Сообщений 761
    • Авто: e92 320 е46 328
    • Изображения: 16
У меня при похожих симптомах оказалось, что это шток генератора ::39::
    • Сообщений 1013
На прошлой 330-й у меня так стучал клапан в маслонасосе. Вылечилось заменой насоса.
    • Сообщений 1733
sancho2011 :
СерЁжа_Safety :
не знаю)
мой ответ касался м54))) у него это постоянная проблема) Хотя хз на сколько проблема, я уже 3й год с таким стуком езжу.. как бы не парит, на скорость не влияет ::40::
Drive2.ru
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
СерЁжа_Safety :
sancho2011 :
СерЁжа_Safety :
не знаю)
ну это да просто стук напрягает))) что то не могу смириться с этим)) некоторое забивают на этот стук а меня чета прям раздрожает это стучание....
    • Сообщений 5034
а кто нить знает от м3 е46 подойдет? гремит клапан или сами шестерни? есть возможность поменять просто его корпус... после замены звук пропадает? кому реально помогла замена? помню в науке вроде из за этого звука несколько раз поддон снимали)
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
sancho2011 :
VOVAN 68 :
Попробуй скинь ремень с кондея ролик может и не причём,а вот начало конца компресора можно попробовать услыХать :mrgreen:
П Р О Д А М:
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
тоже такой звук есть
залез в яму и слушал, самое странное, что больше всего отдаёт из катализторов
начинаю волноваться
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 09 11 2011, 09:56
    • Сообщений 92
    • Авто: е46 330хi
У меня когда насос ГУр начал накрываться махнаткой тоже сначала всякие странные звуки казались со всех сторон двигателя. Симптомы те же были. Появление шума на холостых оборотах и усиление когда вкл D или R.
Не буду утверждать. Но мало ли, проверьте енту хрень:)
    • Сообщений 15167
подниму темку такая же беда-особо не парит но хотелось бы разобраться. склоняюсь что скорее всего масло насос такие звуки издает.
    • Сообщений 1013
Это клапан в маслонасосе. Страшного ниче нет. А так-замена насоса.
    • Сообщений 5034
z53dimon :
Двиг M54 2.5.
неа) в моторе все поменял, кроме коленвала и масл насоса! все новое... даже распред другие, звук один [censored] остался... говорят звук появляется помле удаления катов или установки равнодлинного, специфика работы мотора... звук в коллекторе ведь оч хорошо слышен! грушил сначала на направляющие и клапана... и те новые, мож действительно маслонасос?
Последний раз редактировалось 6at9-6ez-6aZara 21 06 2012, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
  • звук в приборке
    Что за звук может быть в приборке типа Т-р-р-р-р-р ,такой приглушенный слегка,появляется ровно когда...
  • Что за странный звук??
    Заметил такую фишку, когда на низких оборотах (до тысячи), плавно отпускаю сцепление то какой-то ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
