24 04 2017, 23:29
toolshed : 2.2 вскрывать и перетряхивать это неразумная трата денег. тут согласен Филевский : А на 335 по твоему что?
25 04 2017, 10:59
я менял:
колпачки оригинал прокладку крышки проклаку ванос ремкомплект ванос цепь малая купи тарелку запасную и 6-8 сухарей, один [censored] улетят если голову собрался скидывать, то меняй кольца на NE. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
25 04 2017, 11:09
toolshed : Ежели уж бошку скидывать то однозначно ее в ремонт по всем параметрам. + гидрики с прокладками и уже подбираемся к STR8 : toolshed : Ежели уж бошку скидывать то однозначно ее в ремонт по всем параметрам. тогда уж и низ делать. бошка то скинута ![]() а овал всегда найти можно Prof. Plinio Correa |
№29
25 04 2017, 12:51
Давайте тогда уж сразу обсудим капиталку
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№30
26 04 2017, 22:10
короче,меняй сразу мотор
26 04 2017, 22:59
Bochkom
Пробег то какой у двигателя? |
28 04 2017, 23:11
Александр325Сi : Bochkom Пробег то какой у двигателя? 250 |
Рекомендуем почитать на тему замена маслосъемных колпачков
№33
09 05 2017, 12:47
Ребят, По номерам можете написать, что брать?
Прокладка клапанной Прокладки под болты Мск Натяжитель цепи Цепь Прокладку ванос Упустил может что-то bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№34
12 05 2017, 01:30
artk : я менял: колпачки оригинал прокладку крышки проклаку ванос ремкомплект ванос цепь малая купи тарелку запасную и 6-8 сухарей, один [censored] улетят если голову собрался скидывать, то меняй кольца на NE. А что это за прокладка/ремкомплект? Вроде-бы, нет на N42 ремкомплекта? И прокладок нигде не могу найти... весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№35
12 05 2017, 01:50
deadmaus5 : Ребят, По номерам можете написать, что брать? Прокладка клапанной Прокладки под болты Мск Натяжитель цепи Цепь Прокладку ванос Упустил может что-то
Кольцо свечного колодца 4 шт. — 11 37 7 514 008 Уплотнительный фланец датчика Valvetronic — 11 37 7 502 022 Уплотнительная прокладка сервопривода Valvetronic — 11 37 7 501 015 Болт крепления исполнительного узла Vanos 2 шт. — 11 36 7 500 574 Резьбовая пробка с уплотн.кольцом 11317502048 Уплотнительное алюминиевое кольцо натяжителя цепи — 11 31 7 631 972 Комплект маслоотражательных колпачков — 11 34 0 029 751 Прокладка клапанной крышки — 11 12 0 032 224 Сухарь (на случай проеба) 11341461405 Герметик Drei Bond 1209 30ML (07589062376) Список взял с Драйва, перепроверил и дополнил. В нем нет ничего о: - ваносах (не нашел, что там можно заменить) - цепи с натяжителем (кроме прокладки натяжителя) весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№36
12 05 2017, 01:53
А чем натягивать цепь на 0.6 ньютонометра при выставлении фаз?
№37
12 05 2017, 01:59
dart50 : Кольцо свечного колодца 4 шт. — 11 37 7 514 007 Кольцо свечного колодца 4 шт. — 11 37 7 514 008 Или все таки по два кольца надо, а не 4? весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№38
13 05 2017, 20:17
dart50
Я на м54 спрашивал!)) а так спасибо) Ремкомплект ванос - не по номеру, а так резинки) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№39
13 05 2017, 20:39
Александр325Сi : Bochkom Цепь IWIS ,(она в оригинал идёт) Натяжитель SWAG(внутри как правило оригинал запилинный лежит) Успокоитель тоже SWAG(тоже запилиный оригинал должен лежать) шайбы-звёзды на сколько помню только оригинал существуют,нужно пробить... Я лично компенсаторы себе поставил INA работают тихо-хорошо! да ты со своим мотором ваще борщенул Мы ждем перемен!" |
№40
13 05 2017, 23:07
Сейчас тож мысли гоняю, м54 2,5 ,250тыс.пробега. колпачки,прокладка поддона, сайленблок коленнвала, а хочется 3,0 , !!!
№41
13 05 2017, 23:08
Авто не хочу менять!
№42
13 05 2017, 23:34
edman.sml : Сейчас тож мысли гоняю, м54 2,5 ,250тыс.пробега. колпачки,прокладка поддона, сайленблок коленнвала, а хочется 3,0 , !!! Строкер Чуть затратнее, но будет 3.0 и никаких проблем с перерегистрацией Филевский : А на 335 по твоему что?
№43
14 05 2017, 00:38
deadmaus5 : dart50 Я на м54 спрашивал!)) а так спасибо) Ремкомплект ванос - не по номеру, а так резинки) тю, я то думал МСК только на N42 мозги е*ут весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№44
14 05 2017, 01:18
dart50 : deadmaus5 : dart50 Я на м54 спрашивал!)) а так спасибо) Ремкомплект ванос - не по номеру, а так резинки) тю, я то думал МСК только на N42 мозги е*ут Тю, это ж бмв. Всех касается
№45
03 10 2017, 17:21
А почему не советуют нижнюю цепь ГРМ менять? Она не изнашивается что ли?
№46
03 10 2017, 17:38
Peco_Meco : Александр325Сi : Bochkom Цепь IWIS ,(она в оригинал идёт) Натяжитель SWAG(внутри как правило оригинал запилинный лежит) Успокоитель тоже SWAG(тоже запилиный оригинал должен лежать) шайбы-звёзды на сколько помню только оригинал существуют,нужно пробить... Я лично компенсаторы себе поставил INA работают тихо-хорошо! да ты со своим мотором ваще борщенул Есть такое,скоро будет новый борсч |
№47
05 10 2017, 16:08
Так стоит или не стоит менять длинную цепь грм? Подскажите пжалуйста.
№48
05 10 2017, 16:19
toolshed : Не вижу никакой связи А связь такая, что осталось поддон открутить и порши достать, под замену колец, там уж практически всё для этого подготовлено. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№49
05 10 2017, 16:26
Butuz : короче,меняй сразу мотор и делай все то же самое на нем! |
№50
05 10 2017, 16:29
где их менять то?)
чтоб сделали и ниче не сломали) |
