12 04 2017, 20:32
sergei.potelkin
я же написал что №5 и №8 медные шайбы, а вот №4 это резиновое кольцо,у тебя из под резинки масло гонит? сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
12 04 2017, 22:08
gfox
у меня открутился железный патрубок насоса (металлический который высокого давления) и вылилось масло. Затягивал при установке сильно. Кроме резинки на конце никаких шайб не было на нем. Не пойму как открутилось, на схеме медных шайб там нет. |
12 04 2017, 22:16
[/url]
вот эта трубка вкручивается в гур, на конце резиночка и никаких шайб. я затянул сильно, у меня открутилась, что сделать чтобы не откручивалась)) |
№29
12 04 2017, 22:21
Закрутить надо так,что-бы шланг оставался без напряжения!Ты видимо пока закручивал,провернул его здорово,вот он и остался в напряжении и далее от вибрации потихонечку выкрутился!И шайбы там нет,есть одна резинка что Я указал выше.
№30
12 04 2017, 22:46
Александр325Сi
вроде без напряжения закрутил |
13 04 2017, 10:35
никто не сталкивался?
13 04 2017, 11:45
sergei.potelkin писал(а): Поменял гур поставил мотохерц, бачок гура, , промыл систему залил пентосин, закрутил шланг высокого давления прилично. Проехал 1000 км. Сегодня разворачивался увидел капли на асфальте, пока доехал до дома гур перестал работать загудел, жидкость вышла. разобрал а шланг высокого давления откручен, как так? И насосу наверно хана. Кто что думает? насосу пока ты доехал до дома ничего не будет. прикрути шланг. поставь новые колечки медные и залей жижу. все ок будет. |
Рекомендуем почитать на тему Как может открутиться шланг ГУР ?
№33
13 04 2017, 12:18
x5owner
так в этом и дело , что колечек там нет по схеме, и у меня не было |
№34
13 04 2017, 12:24
покажи схему
№35
13 04 2017, 12:26
№36
13 04 2017, 12:26
sergei.potelkin
какие-то неправильные пчелы и делают они неправильный мед (с) смотри на состояние резьбы, или вообще посади трубку на резьбовой герметик сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
№37
13 04 2017, 12:28
[/url]
№38
13 04 2017, 12:30
вот трубка. и вот тот кривой конец у тебя проблемный? а ты на конец внимательно смотрел? моет там резьбы нет? или в насосе нет резьбы уже? сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
№39
13 04 2017, 12:30
gfox
резьба в идеале. Заметил что когда закручиваешь эту гайку в насос она не плотно, болтается в резьбе почуть. Может насос мотохерц виноват? |
№40
13 04 2017, 12:31
gfox
да, трубка эта! |
№41
13 04 2017, 12:34
[/url]
этот, открутился |
№42
13 04 2017, 12:37
sergei.potelkin писал(а): gfox резьба в идеале. Заметил что когда закручиваешь эту гайку в насос она не плотно, болтается в резьбе почуть. Может насос мотохерц виноват? возьми старый насос и вкрути ее туда и увидишь плотность прилегания, может и правда отверстие чуть больше сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
№43
13 04 2017, 12:39
gfox
как вариант |
№44
13 04 2017, 12:40
ты в общем конец в разные дырки позасовывай, а там видно будет
№45
13 04 2017, 12:43
gfox
где плотнее туда и сувать)) |
№46
13 04 2017, 14:11
sergei.potelkin писал(а): gfox где плотнее туда и сувать)) вооо, дело говоришь) сразу видно опытный сarlsson писал(а): А что с 2-ой дизельной не так?
№47
13 04 2017, 14:54
gfox
№48
14 04 2017, 20:18
Залил жидкость, насос вроде жив. Но эта трубка в старый насос закручивается плотнее (не болтается в резьбе при закручивании) чем в новый моторхерц!
№49
16 04 2017, 09:02
отвести шланг и закрутить чтобы напряжение шланга работало на закручивание! кто что думает?
№50
16 04 2017, 11:46
закрути его в свободном положении,желательно предварительно капнуть на рейзьбу шланга фиксатор рейзьбы синего цвета(для того что-б не повторилась история) Затяжка примерно 3,5-4,0 килограмма!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
