    • Сообщений 28251
ViciousEnvision :
Комар :
ViciousEnvision
может у тебя пихло уже накрывается , при нагреве тепловые зазоры увеличиваются и компрессия падает .
Капиталка 50 тыс назад была, масло не ест, бенз до 14 в городе. Поменяны резиночки ваноса, коробас контрактный с 120к пробега, поэтому этот вариант сомнительный. Капиталил, потому что кольцам был пипец и маслосъемным колпачкам. Моя вера в мотор после капиталки пока что непоколебима :)
то что ты называешь громким словом КАПИТАЛКА , нормальные люди называют армянским ремонтом ::40::
рассказать тебе что есть капитальный ремонт двигателя ?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Нищеброды
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 28251
жду в этой теме своего кента ИНЖЕНЕРА который опять скажет что я всех обосрал и ни чего не понимаю и что лучше бы ни кому не помогал ::stol:: ::stol:: ::stol::
передача тупой и еще тупее ждет своих героев :sm:
    • Сообщений 28251
Kenos :
Нищеброды
страшные и беспощадные ::xa::
romanandreev_78 :
можно я объясню не далеким форумчанам научным методом почему авто на горячяю едет хуже ? а то от не которых двоешников в этой теме становится тошно - их надо за школьную парту сажать по новой и курс физики изучать за 8 класс , как писали выше на холодную ЭБУ мотора богатит смесь и увеличивает время впрыска - делается это для быстрого прогрева двигателя что бы экологи радовались и полярные мишки не умирали в юной молодости ........ и второй основной момент - горячий мотор нагревает подкапотное пространство и впуск в том числе , в связи с чем меняется ПЛОТНОСТЬ воздуха , она становится меньше , сильно падение мощности заметно на турбо моторах но и актуально на атмо двигателях
сильно это явление прогрессирует в жару в пробке когда моторный отсек плохо вентилируется и температура во впускном коллекторе запредельная , не которые идиоты грешат что это вискомуфта по конски отнимает мощность у мотора , и начинают колхозить эл вентиляторы , хотя согласно закону сохранения энергий потери на нем будут еще больше так как идет преобразований энергий : механическаю в электрическую и наоборот , генератор будет сильнее нагружать мотор отнимая мощность больше чем муфта
надеюсь я понятым языком разжевал почему ваши помойки хуже едут на горячую и типо валят на холодную , надо изначально просто покупать нормальные литражи где не так заметны мощностные потери .................кроильщики [censored] ::xa::
romanandreev_78 :
Kenos :
Нищеброды
90% форума обосрал ::xa::
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
romanandreev_78 :
DarkEnergy :
ViciousEnvision
Когда двиг прогревается вискомуфта на которую насажена крыльчатка блокируется-связь с мотором у всей конструкции становится жесткой, т.е. двигателю помимо разгона машины приходится раскручивать саму крыльчатку и бороться с ее аэродинамическим сопротивлением...
На непрогретой машине напротив виска разблокирована и соответственно мотор раскручивается охотнее, отдельно от нее.
Для улучшения динамики люди все это дело демонтируют и устанавливают электровентиль вместе с датчиком включения который врезается в магистраль с ОЖ.
Тем таких много было, через поиск найти легко ::daa::
какой маразматический бред ::p::
В чем бред то?
romanandreev_78 :
Твое видение ситуации читал и все верно написано!
У ТС вопрос был про недавнюю ситуацию, пространство вокруг мотора нагревается не так критично как летом и воздух вполне себе плотный в данное время года... Поэтому этим эффектом можно пренебречь.
По более богатой смеси на непрогретом моторе так же прав на 100%
Темуджин про это так же упомянул :cool:
Теперь про мой и не только бред ::xa::
Если бы все так и неэффективно с электровентилями было, то от них бы не отказались на всех современных БМВ и не только на них ::daa::
Главная проблема виски (исправной), что она всегда энергию отнимает у двигателя и особенно много при ускорении в пол...
Обороты растут, инерцию и сопротивление воздуха виски и крыльчатки преодолевать надо...
Электровентилятор же работает только когда это требуется, поэтому говорить о постоянной высокой нагрузке генератора на двиг смысла нет... Не думаю, что он включается когда человек едет в потоке и решил топнуть на педаль...
Экспериментально уже все доказано по этому поводу, люди замеряли время разгона до удаления крыльчатки и после ::34::
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
какая веселая тема ::xa:: ::kor::
Рекомендуем почитать на тему На прохладную валит лучше?
    • На форуме с 01 03 2017, 10:43
    • Сообщений 99
    • Авто: кубометр
::ba::
    • Сообщений 28251
DarkEnergy :
не охота спорить с дилетантом с 3 классами образования , но внесу кое какую ясность , .........раз ты привел пример , что бмв перешло на электро вентиляторы повсеместно , но упустил такой важный момент, что те моторы которые работают с ним из современных машин пашут на запредельных точках термостатирования , и работают в паре с ЭЛЕКТРО помпой и управляются скважно по шине от эбу мотора , то есть им было необходимо важно в кратчайшие сроки ВСКИПЯТИТЬ мотор, чтобы уложиться в жесткие экологические рамки и более ни какой цели установка электро карлосона инженерами БМВ не преследовалась ! ! ! запомни это , а если начнешь усираться спорить со мной , что электро вентилятор это классно то узнай какой ресурс у современных моторов бмв ::40:: с трудом долетают до 100 000 :D
второй момент - пока в муфте силикон не прогреется, она отнимает у мотора 0.00001 лошадиную силу , а после того как прогреется - максимум 1 лошадиную силу , в отличие от электро вентилятора который включится в работу также при достижении рабочей температуры и прикинь также будет как ты УМНО выразился ПРЕОДОЛЕВАТЬ сопротивление воздуха ::stol:: но так как ты не учился в школе, то ты видимо не знаешь что бы электро вентилятор включился, то генератор должен произвести электрический ток то есть ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО - ПРЕОБРОЗОВАТЬ сначала механическую энергию двигателя в электрическую и потом опять в механическую , то есть выполнить 3 рабочих момента в отличие от муфты которая выполняет всего один .............. надеюсь я достучался до твоей головы ? что есть физические законы по которым все в этом мире существует и что ни чего не берется просто так
теперь ты стал умнее благодаря форуму и в частности дяде Роме , и теперь сделай доброе дело - не скончайся от полученных знаний и больше ни когда не пиши xерню , если не разбираешься в вопросе тем более и не владеешь элементарными знаниями школьной программы , чтобы над тобой не стебались такие же двоечники как ты сам :???: ибо тут дураков сидит вагон и маленькая теележка и когда им такой же умный начинает гнать пургу они ведутся и начинают усираться доказывать что день это ночь и наоборот
пс. по поводу ваших экскриментов с разгонами до сотки - я читал этих юмористов на Д2 и не только , ну что сказать - смешно читать клоунов которые замеряют разгон с помощью жопомера или секундомера по видео, понятия не имея что есть приборы типо РЛ и его аналогов , могу тебя заверить что сняв даже муфту и стартанув без нее ты вряд ли прибавишь в разгоне даже сотую часть секунды .........поэтому и тут очередной бред дилетанта , снимайте что хотите и ставьте что хотите - я вам всем всегда говорю одну фразу - физике поxуй на ваш колхоз ::stol:: впрочем как и мне
Последний раз редактировалось romanandreev_78 01 03 2017, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28251
karter :
обхохочешься ::xa::
    • Сообщений 28251
люблю такие темы - стоял вопрос , почему корыто не едет на горячую, а на холодную валит и все плавно свелось к установке эл карлосона ::stol:: ::stol:: ::stol::
банальное отсутствие элементарных знаний помноженное на природное любопытство и замешенное на форумных домыслах = да здраствует вселенский тупизм :D :D :D
а когда к этому еще и добавится коллективный разум ванговательского ремонта корыта - пиши смерть машине ::stol:: сколько их таких уже поломано было только на моей памяти - все спасибо друзъям форумчанам - без них бы мне черную икру не есть ::stol::
в век не переведутся на Руси две беды - плохие дороги и дураки , сколь последних не учи все форумы читать будут ::tyktyk::
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
внесу свои пять копеек.
на холодные зазоры меньше. а когда прогреется, начинается жор масла. и понеслось)))))))) ::stol::
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Slava-aa :
Уже вбрасывали , не зацепило практически никого ::xa::
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Комар :
Slava-aa :
а зря. ведро древнее. сто пудофф литр на 1000км))))
romanandreev_78
дядь Ром, прокомментируй пожалуйста вот это:
Валит лучше потому,что масло еще не прогретое и вязкость у него лучше чем на горячем двигателе
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
FesT :
а сам то чего , маленький чтоль , дядю просишь ? ::xa::
Комар :
FesT :
я так красочно как он не смогу ::xa::
    • Сообщений 28251
FesT :
romanandreev_78
боюсь для правильных комментариев товарища написавшего этот бред надо направить для обследования в Кашенко ::40::
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
А что если к вискомуфте прикрепить электромотор? Это компенсирует её работу и перестанет тягать л.с. из-под капота? Я не понел, как он устанавливается
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ViciousEnvision :
и тут мы плавно подходим к теории вечного двигателя с КПД более 100% .... :)
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Темуджин :
ViciousEnvision :
Ну может хотя бы пару кулеров в подкапотку кинуть чтоб горячий воздух выдували и давление там не создавали?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
А на электромотор подцепить генератор, который будет заряжать отдельный аккум, на аккум подключить инвертор 220в и запитывать ближайший приют для животных. Вот она истинная цель старых бмв. Сделаем мир добрее вместе, товарищи!
продам купе
    • Сообщений 11635
Kenos :
viewtopic.php?p=4747821#p4747821
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
ебитьколотить ::xa:: ::xa:: ::xa::
:stid:
    • На форуме с 06 11 2015, 11:59
    • Сообщений 32
может дергается на холодную? :???:
