    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Долгая и сложная тема для обсжуждения google bmwpost.ru поиски по слову "кодирование" или лучше "NCS Expert" :) на bmwpost там суммарно в 2х темах 300 страниц для чтения, и всё по кусочкам.
Естественно без компа и диагностического кабеля не обойтись, чтобы врубить те опции которые настроил Konstantine.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Vostorm
Спасибо. Настроил второй ключ первым способом, а думал ему кирдык.
    • На форуме с 30 04 2012, 16:34
    • Сообщений 37
Ребята такой вопрос, а если потерял один ключи и нету запасного, можно брать любой б/у ключ и приписать под свою машину. Да бы не покупать новый который стоит нереально дорого.
P.S.: машинка E46, 09/2004.
P.P.S.: я к тому что на новые машины ключи одинаковы на все модель.
    • На форуме с 24 11 2011, 19:38
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
Ребетя я понима что не в тему может вы в курсе, а если при замене блока климат контроля его прошивать надо?
    • Сообщений 274
    • Авто: 2.0d M47
ладно повторюсь
Ребетя я понима что не в тему, но может вы в курсе, а если при замене блока климат контроля его прошивать надо? Ну или там связать как то с машиной?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
ненадо
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 23 03 2009, 22:12
    • Сообщений 85
Блин подскажите может чо ?
При открытии машины загораеться только свет в салоне а двери нет (как будто не хватает силы выталкнуть пипки, чуть дернуться и все :( )
Рекомендуем почитать на тему Память автомобиля и ключа
    • На форуме с 23 06 2012, 18:02
    • Сообщений 8
FAst3385 :
Попробуй из салона кнопкой централа на средней панели открыть закрыть. Если работает делай это.1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.Процедура завершена!Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.2. Выньте ключ из замка зажигания.3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.Если не работает с кнопки централа в салоне, смотри предохранители в бардачке.Если все целы то пипец реле в GM5 находится за бардачком.У меня был GM5 покупал в ebay бу за 50евро если нет диагностики, проверь на сервисе прежде чем покупать GM5 потомучто могут быть и сами замки(но они ломаются как правильно не все сразу а по очереди)
    • На форуме с 10 08 2014, 15:07
    • Сообщений 2
привет.
была куплена е46 2000г при поиске проблем с зарядкой перестал работать ключ дистанционно, те с кнопки центрального тоннеля работают замки все кроме водительского а с ключа вообще тишина, я его прописывал раннеее без проблем
вопрос где искать причину, может ли неработать изза водительскогопривода замка?
    • Сообщений 8
Попробуй второй ключ или какой либо другой прописать.
Если заработает значит ключь,если нет значит приемник.
    • На форуме с 03 03 2014, 23:54
    • Сообщений 211
    • Авто: BMW 325i
Помогите, такая проблема, не видит ключ, поворачиваю в крайнее положение - тишина, в остальных положениях всё как раньше горит нормально, кнопки отпирают\запирают.
Вроде как был косяк - оставил его в замке, когда снимались клемы.
Есть второй запасной ключ, акум там естесственно сдох, но заводит он как нужно.
Есть ли вариант сделать\востановить первый ключ?
спартанец в жизни, романтик в душе
куплю=список
    • Сообщений 495
Вот пишешь пишешь народу чтобы не оставляли ключ в замке... Отвязался он у тебя от EWS, теперь либо искать человека, который может заново его прописать, либо заказать новый у бмв
    • Сообщений 211
    • Авто: BMW 325i
тогда ищу человека с EWS эдитором..)
[url]http://www.drive2.ru/l/2517754/[/url]
куплю=список
    • На форуме с 02 06 2015, 20:14
    • Сообщений 3
Konstantine :
Я свою настроил так, чтобы при однократном нажатии на кнопку отпирания - открывалась только водительская дверь. А при повторном нажатии - все остальные. После начала движения все двери блокируются. При нажатии кнопки закрыть на ключе при закрытой машине - включается свет в салоне. Если долго удерживать кнопку открыть, то помимо двери открываются все стекла. И наоборот - при запирании, удерживая кнопку закрыть, все окна закрываются. Провожающий свет (это когда вытаскиваете ключ из замка, и моргаете дальним, то фары светят определенное время) стоит на 40 сек. Удобно в темном гараже на темной улице. Встречающий свет не настраивал. Так же хочу заметить, что двигатель привыкает к определенному стилю вождения, и привязывает его к конкретному ключу. Т.е. если на машине ездят двое, то у каждого должен быть свой ключ. Иначе машина будет тупить, пытаясь перестроиться с одного стиля езды на другой. Многие по незнанию жалуются на машину. А на самом деле - она просто умная. И об этом написано в мануале.
P.S. - Если еще что вспомню, то дополню.
Процедуру можно подробную про настройку встречающего и провожающего света. Заранее благодарен.
nordsound :
Нужно кодировать блок света.
Если нет компа со шнурком и NCS, то настроить не получится.
    • Сообщений 3
Понял спасибо
    • На форуме с 13 08 2009, 19:40
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW-320i`E46`M52`2000`г.в.
ключ один.. не помог 2-й способ, так и не прописался... и чё? к дилерам? к дяде Ване?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:44
    • Сообщений 28
    • Авто: е46 318i N42B20
у меня стоит сигналка Старлайн с автозапуском и ключ у меня прописан без кнопок который, бывает глюк, что не видит этот ключ, зажигание поворачиваю все горит, а стартер не крутит...покуриш часик все нормально... ::p:: может знает кто что делать?
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
Andrey_152 :
Смотри кольцевую антенну или сам блок ews, т.к ключ с обычный фишкой 7935, то в ключе самом ломатся нечему.
Тут варианта три
1. ключ "сам отвязался", помогает пролить ключ заново, если дело в нем.
2. проверить кольцевую антенну в замке зажигания, с ней тоже бывают проблемы.
3. почитать ошибки по блоку ews, и оттуда уже плясать. Бывает что в самом блоке ews релюшка simens приказывает долго жить, или чип elmos, лечится переливанием твоего дампа в бу блок ews.
В идеале сделать еще один про запас) а так будут вопросы пиши, проконсультирую по этой теме очень подробно)
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Сегодня тоже решил подзарядить второй ключ(машину заводил,но не открывал и не закрывал).
Вобщем прописал второй ключ заново,первый почему то сразу отвязался(заводит,но с кнопок машину не закрыть и не открыть) х.з. почему так ::37::
Завел машину вторым ключем и поехал и сразу же заметил,что машина как то не так едет,останавливаюсь и завожу машину первым ключем и машина поехала как раньше.
В ключе сохраняются адаптации стиля вождения или,я жаренных сосисек с пивом переел ?
kuncik
Если один из ключей перепривязываешь, то и остальные тоже надо после этого перепривязывать.
Про изменение динамики это вообще фигня я считаю.
    • Сообщений 151
Fedya316 :
kuncik
На выходных букварь буду по машине искать.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
xaMeleon777 :
Сотню раз оставлял ключ в замке и снимал клёмы, вроде всё видит. Вы в каком положении ключ оставляли, 0 или 1?
  • адаптивная память
    как многим уже известно, на выходных поменял радиатор, ПОЧИСТИЛИ радиатор кондея (или как он там пра...
  • блок приёма сигнала с ключа
    где находится блок приёма сигнала с ключа(что б кнопками открывать и закрывать) и какое из задних ст...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
