15 02 2017, 17:07
Несоответствие количества воздуха, прошедшего через расходомер не соответствует положению дроссельной заслонки. В следствии чего - переход в аварийный режим.
Вы все заменили уже на что можно было бы подумать. Предположу: 1. Подсос воздуха. 2. Проводка, разъемы. |
15 02 2017, 17:15
Серега 330Ci : Несоответствие количества воздуха, прошедшего через расходомер не соответствует положению дроссельной заслонки. В следствии чего - переход в аварийный режим. Вы все заменили уже на что можно было бы подумать. Предположу: 1. Подсос воздуха. 2. Проводка, разъемы. вот как раз поиском подсоса воздуха сейчас в сервисе должны заниматься. Потому как проводку и разъёмы уже проверяли. А вот насколько хорошо проверяли это вопрос. Спасибо за информацию |
15 02 2017, 20:32
разъем дз смотри. было такое. Штекер на дз слабый и в нем часто бывает проблема
№29
15 02 2017, 20:43
7heRa1n : разъем дз смотри. было такое. Штекер на дз слабый и в нем часто бывает проблема Спасибо, будем смотреть |
№30
22 03 2017, 00:49
Euromax : vremja90 : Народ, вы вообще читаете что я писал то? и дмрв и дроссель - все заменили уже. проблема не исчезла А разъем в дроссель качественно вставили ? Его там вставлять непросто. Много у кого он сломан и держится на уплотнителе. Макс, каталожный номер этого разъема не подскажешь? © О.Уайлд. |
22 03 2017, 06:34
В моем случае,был дмрв,кторый вместо положеных 10 кг воздуха давал 13 тире 14,ставил с 3 литрового по причине затупа,(дело было в бензонасосе и регуляторе давления)либо подсос,100%,менял кхх,дроссель,искал подсосы,ноль результата,поставил дмрв свой родной,ни разу не появлялась
22 03 2017, 07:15
Разъемы дме проверяйте
Рекомендуем почитать на тему Ошибки EML, Check Engine
№33
22 03 2017, 09:39
что за чушь. если емл горит, то в памяти есть ошибка. и никуда не денется. возможно стоит поехать на дианостику, а не к рукожопам с лаунчем.
если загорается треугольник, то ошибка будет по системе, связанной с ДСЦ. то есть вероятнее всего по дз или рхх. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№34
22 03 2017, 11:08
artk : что за чушь. если емл горит, то в памяти есть ошибка. и никуда не денется. возможно стоит поехать на дианостику, а не к рукожопам с лаунчем. Ага, на седане выскакивал чек, ошибка по емл. Полгода ездил по диагностикам, никто не мог однозначно определить какой узел инициирует ошибку. По рекомендациям этих чудо-диагностов поменял кучу з/ч, проблема не исчезала. В итоге, методом "тыка", заменили ДМРВ и всё прошло. ПС После этого случая, стараюсь сам принимать решения, а не доверяться эксперДам.
© О.Уайлд. |
№35
22 03 2017, 13:57
artk : что за чушь. если емл горит, то в памяти есть ошибка. и никуда не денется. возможно стоит поехать на дианостику, а не к рукожопам с лаунчем. если загорается треугольник, то ошибка будет по системе, связанной с ДСЦ. то есть вероятнее всего по дз или рхх. Как говорится хотите верьте, хотите нет. Даже с горящей гирляндой отсутствует ошибка ДЗ. |
№36
22 03 2017, 14:01
В итоге, сейчас машина стоит в М центре. При повторной диагностике ошибку показывали ДМРВ и КХХ, что странно, ведь их я недавно менял. Примерно месяц назад. ДМРВ проверяли онлайн - работает. Были подозрения на КХХ, снимали с рабочей 46й, но всё равно при тестах снова загоралась гирлянда и машина уходила в аварийный режим. Поиски продолжаются.
№37
22 03 2017, 15:22
косу меняй моторную
№38
22 03 2017, 16:53
надоело менять всё подряд. Прежде чем менять хочу что бы точно сказали - вот провод, вот обрыв, вот тут коротит. Жду вердикта врачей. Но по сути осталась проводка мотора ну и блок абс пожалуй.
