/ Стрелка уровня топлива на BMW
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
nofear323 :
Тоже долго бился с такой хней, менял датчики в бензобаках. Пришел к выводу что в приборке что то пиздит-то что считает остаток.
Остаток пробега при этом у тебя-не меняется?
А вчера заметил, что остаточный прробег тоже скакал от 208 до 238, скакал секунд тридцать, а потом остановился на 230 км :x
    • На форуме с 17 01 2008, 00:27
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
GUNhed :
Александр25 :
Saymon :
Еще такой момент, кто нить заправляет свои машины при работающем двигателе? Я никогда не заправляю и не заправлял, но до меня ездила девушка может она заправлялась так
А в чем проблема, почему нельзя?
американские помойки нельзя. система контроля утечки топлива сразу зажигает чек
зажигает...
но не чек, а GAS FUEL TANK помоему
    • На форуме с 09 06 2009, 12:10
    • Сообщений 168
    • Авто: 325 CI
Александр25 :
Saymon :
заправляюсь на заведенный двигатель довольно часто и никаких проблем с этим нет и ничего не загорается это бред, при попадании бенза в бак датчик постепенно меняет свое положение от нижнего к верхнему и на приборке это все отображает стрелка и расчет километража.. кстати сказать диагностику датчиков именно так и делают, поэтому ничего здесь страшного нет
продам участок 20 соток за Ногинском, писать в личку
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
А вот про поправочный коэффициент никто не слышал ничего? Пункт 20 по приборке.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • На форуме с 08 05 2010, 23:41
    • Сообщений 201
    • Авто: e39
artemspb :
Saymon :
artemspb :
такая же фигня уже несколько месяцев. Пока заправляюсь до полного бака, на стрелку не ориентируюсь пока не приблизится к лампочке. Когда загарается лампочка- остаток в баке по факту литра 2 и еду на первую же заправку.
Saymon,
тест приборки есть, можно увидеть показания обоих датчиков в литрах. У меня- когда завелся и еще не едешь- стрелка гуляет туда сюда, прогноз в КМ по БК тоже. При этом показания обоих датчиков по тесту приборки так же плавают. Они показывают нереальные значения. Точно не помню, но когда я делал тест, был полный бак и сумма показаний датчиков давала либо слишком много- сколько и не влезет никогда, либо литров 50.
Обсуждал в свое время здесь: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=24623[/url]
Там советуют почистить контакты датчика, ты чистил, помогло? Кстати, как к ним подлезть? Я стараюсь не доводить до того момента как загориться лампа, всегда заправляюсь когда на приборке остается четверть, но один раз загорелась лампа, ехал до заправке в жуткой пробке 17 км, вроде не заглохла, по приборке оставалось 36км. Еще такой момент, кто нить заправляет свои машины при работающем двигателе? Я никогда не заправляю и не заправлял, но до меня ездила девушка может она заправлялась так. А вообще знаю не по наслышке, что датчики пиз...ть начинают потом от таких заправок, у матушке на лехусе такая хрень была, поменяли датчик все ок.
ПЫ.СЫ Включение дополнительных тестов производиться путем нажатия и удержания правой кнопки на приборке? Нужно ли складывать последние 5 цифр вина для разблокирования скрытых тестов?
неа, так пока и не чистил. С работающим двиглом никогда не заправлялся, так что это скорее всего ни причем.
Тест делал удержанием правой кнопки. На форуме есть подробное описание. Я распечатал и храню в бардачке. Надо удержать правую кнопку и повернуть ключв первое положение. Потом нажатием на нее же дощелкать до функции 19.0. Когда появится надпись _off, нажать еще раз. Дальше нажимать коротко пока не появится 6.0
Соответственно 6.0- раздельные показания датчиков.
6.1- суммарное содержимое
6.2- усредненное значение и последняя цифра -состояние датчиков (1-норм, 2-дефект, 3-нет оценки)
Вот как то так.
Про 5 цифр вина ничего не слышал.
Ты не скининешь распечатку теста приборки,как включается и и какая цифра,что значит?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Заправляюсь с работающим мотором, все показывает исправно.
Система контроля утечки, если я правильно помню из WDS, отрабатывает
в момент выключения двигателя и работает она не по датчику уровня топлива.
Специально про американки не читал.
Рекомендуем почитать на тему Стрелка уровня топлива
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
