    • Сообщений 796
Станислав
неее...не прокатит, у тебя зарядка не идет, раз после прикуривания она опять умерла.
Лампочка может и не горять, может она тупо не горит (тест приборки делать нужно) или нет на нее сигнала, а тут уже в любом случае нужно генератор смотреть (бывает такое что лампочка не загорается, точно не скажу в каких случаях).
Напряжение мерил?
А так ищи у себя где ремонтируют генераторы или покупай новый/бу у тебя проблема на 99% в генераторе. Но лучше померь напругу все таки.
    • На форуме с 12 03 2010, 07:03
    • Сообщений 93
    • Авто: 318i 2002г. седан n42
в общем сняли генератор, оказался неисправен регулятор напряжения вот каталожный номер - 12317523059
номер генератора - 0124515098
на екзисте месяц будет доставка -чё теперь делать то? Говорят переделывают перепаивают диодный мост или что там у него?! Можно ли мой сделать . Мож кто подскажет как быть? или где купить можно? Можно б/у поискать но где?у кого нить полюбак есть этот регулятор напряжения. выручайте народ! У кого какие мысли?
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Станислав
Там щётки перепаивают, делов на 30 мин и на 30 рублей, а новый регулятор тебе около 4500 обойдётся!!!!!
Стрaнник :
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 93
откуда такая уверенность - делали чтоли уже конкретно эту модель регулятора напряжения?
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Станислав
Да они все одинаковые, в 90% у них щётки стираются, разбирается и ререпаиваются на счётки от регулятора волги например или ещё чего то похожего. 4500 за такую фиговину - это наглость
Стрaнник :
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
wasja55
не факт... тут уже паяли..
viewtopic.php?f=47&t=26621
Если поможет - конэшно прекрасно.. но не всем помагает ((((
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Slavko
Ну не факт конечно, причин то много может быть, нормальный электрик разберётся.
Стрaнник :
Рекомендуем почитать на тему HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 93
если дело не в щётках , то подлежит ремонту?
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
Два месяца назад у меня такая же х-ня была,оЪехал туеву хучу электриков,какое только реле не ставили и от волги и от таза в качестве эксперимента ничего не вышло,приговорили обмотку-сгорела. Поставил б/у генератор (bosch,родной был Valeo)пока работает,старый отдал на восстановление,на днях должны отдать,ищи б/у гену ,реле стоит чуть дешелевле,я думаю смысла его брать нет. :???:
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
[censored], не у меня одного такая же фигня случилась... эти машины как сговорились все... у каждого второго такая же фигня... это что заговор? саботаж? бунт на корабле?
Станислав
У тебя что нибудь получилось? наладил генератор? Что именно сделал? ::good::
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
    • На форуме с 26 03 2010, 18:05
    • Сообщений 28
    • Авто: 318ti '02
Я бы ждал регулятор или всё в сборе, либо посмотрел на разборке - ремонтированный долго не прослужит.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Станислав
Одной заглавной в названии ДОСТАТОЧНО, исправь плз!!!
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
я вчера тоже свой генератор снял... свиду нормальный такой генератор... почистил, протер... генератор как генератор, фирмы бош... щетки длинные, вроде... но там и что бы до колец на валу эти щетки достали нужно не малое растояние... на днях повезу на диагностику, и на ремонт...
Дневник моего авто
