31 03 2010, 14:44
Slavko : Подрубать пока погоди... надо разобраться +мульен и неплохо было бы обзавестись wds, посмотреть на схему подключения, и проанализировать что могло погореть если косяк был с webasto... |
31 03 2010, 14:49
Slavko
Версия 5.0.2. Ошибки стирал в блоке дде, датчике дождя и абс. Все стиралось корректно. И считывалось потом тоже. Когда закачал топлива по горло, и сделал вкл. печке инпа не ругалась , все дала сделать. Только отключать уже отказалась. До этого ошибок в вебасте небыло. После того как я себя чуть не сжог, сделал считат ошибку на вбебасте, выдал что то типо к-бас дефект. Видимо после этого и произошел глюк, то радио и датчик дождя уже нельзя было считать, даже подключится к ним. Все остальное дде, абс продолжало читаться нормально. А шнурок купил пару дней назад. первый опыт, и походу последний |
31 03 2010, 15:12
query
(не в тему... это ты в соседней теме писал что пол два сбежалось машину тушить????) Инпа - вещь делекатная! Очень функциональная, но познавать её нужно пошагово!! Нельзя в один день научиться считывать ошибки и в тот же день начать управлять вебастой в ручном режиме. Ну это нарвоучения.. на будущее. ДИАГНОСТИКА ИНПА КАЖДОГО ПРОВЕРЯЕТ! апсолютно все в первый раз сталкиваются с проблемами в начале пути диагностирования и кодирования! ))) это нормально! По вопросу восстановления - не подскажу (опыта мало). Но как сделал бы я: 1 дождаться GUNhed, он если в хорошем настроение - подсказать может куда рыть (тоесть или чет самому можно сделать или сразу едь к спецам по месту жительства) 2 подрубил бы через адаптед твой ДИС. (он может чтото прояснит - хотя хз) 3 братился за консультацией к специалист (но у меня в городе таких к сожалению нет((( так что приходилось все косяки свои самому править) |
№29
31 03 2010, 15:24
Slavko
Спасибо за советы. НУ моя ошибка была в том , что вебасту включил через жооо... ен зная как правильно что и за чем включать. у нее ведь есть своя плата управления. Думал что как правило в подобных вещах все продумано. Что можно включить разрешает, че нельзя - запрещает! А не так фатально все. А тут пирдец какой то, дымовуха со всех дыр, с под капота, и выхлопной вебасты, в салоне дым. Там и не понять было где че горит! Мое мнение что включать насос нельзя было. И потом поджигать. Ну а даже если бы и не поджог, че тогда? Снимать печку сливать накаченое топливо? Или кто знает как правильно ее запускать надо было в ручном режиме? По теме, одел обратно клему, радио появилось
№30
31 03 2010, 15:27
да кстати вебаста сейчас не включается, ну и на улице 12гр. как бы и не должна, НО, камера згорания почему то теплая. Что то там в ней происходит... как бы тачку на спалила. Вот мне тада будет урок...
31 03 2010, 15:33
не было печали... )))
31 03 2010, 15:37
: Индикация включения противотуманок не алекает, поворотники так до сих пор и не фурычат. На сколько я понимаю это выдергивается блок LCM (LSZ). А он зараза загадочный (я со своим почти неделю воевал.. после кодирования.. ). : Машина пару раз отказывалась заводится! ма-ма! Да все будет ОК.. Справишся! : завтра ехать в дорогу - эт конечно.. немного невтему ))) Надо было эксперементировать с запасом времени (неделька гдет...)Отказ в заводке - мот быть какойто блок мешает корректной работе. (тоесть ложит центральную шину). Опять таки опыта мало чтото более вразумительное сказать. Щя прийдет ганхед и скажет какой я критин и что я фигню полнейшую пишу )))), но что знаю - то пишу |
Рекомендуем почитать на тему Доигрался INP-ОЙ |
№33
31 03 2010, 15:39
Slavko : : : Машина пару раз отказывалась заводится! ма-ма! Отказ в заводке - мот быть какойто блок мешает корректной работе. EWS? |
№34
31 03 2010, 15:39
самокритика это конечно хорошо, но мне кажется что Славу уже все ...
он просто и
№35
31 03 2010, 15:40
Везучий Фраер
Да, евс улаживается... НО В ЧЕМ ПРИЧИНА?? Кто именно его ложит?? (или он сам лег?) |
№36
31 03 2010, 15:41
butch
+ пяцот!!!!! |
№37
31 03 2010, 15:41
butch : самокритика это конечно хорошо, но мне кажется что Славу уже все ... он просто и ![]() тоже так почему-то кажется |
№38
31 03 2010, 15:54
query : А тут пирдец какой то, дымовуха со всех дыр, с под капота, и выхлопной вебасты, в салоне дым. Там и не понять было где че горит! Наверное начать надо с того, что найти что и где горело. Вдруг проводку попалило... |
№39
31 03 2010, 15:58
tzar
Согласен... Но как я понял: у него ничего и не горело в итоге... (или я туплю...) просто от перелива дизтоплива оно не начало сгорать а начало дымить! вот - потянуло в салон (зажигане то включено, вентилятор работает печки) - ну и понслась.. А соляра когда не сгорает - дыму дает тучу! |
№40
31 03 2010, 16:17
да, дела!!!! блин , что бы работать ИНПОЙ надо знать BMW на 5+, лучше не баловаться, мона кого нибудь "застрелить" ,
желаю удачи в ремонте , больше не балуйся |
№41
31 03 2010, 16:23
butch : самокритика это конечно хорошо, но мне кажется что Славу уже все ... он просто и ![]() их 2е - он и Сергей
№42
31 03 2010, 16:41
Slavko : Везучий Фраер Да, евс улаживается... НО В ЧЕМ ПРИЧИНА?? Кто именно его ложит?? (или он сам лег?) троянский конь или червь... |
№43
31 03 2010, 16:42
Cнял обе фишки с печки, и сразу все заработало, и поворотники и дворники и магнетола. Значит получается мозги печки в ауте. НО каким раком? Да и почему под печкой все в саляре, если с диагностики ничего такого криминального сделать было нельзя. Но факт на лицо.
№44
31 03 2010, 16:44
№45
31 03 2010, 16:52
Спецы говорят мол вебасту не убьешь диагностикой. Но сцуко убилась ведь.
И кривые руки тут е при чем с електроникой имел дело каждый день. Писал микроконтроллеры пару лет назад. А тут непонятки какие то. Тогда я незнаю что могло произойти. Я сделал только вкл. печке. Она зажужала. Потом я подумал, если она включилась, а насос топливо не качает, вдруг сгорит свеча накала в ней. Хотя защита от перегрева должна вроде как быть. Ну и включил насос, хотя почему то зажужало под капотом, а насос то вроде сзади щелал у заднего правого колеса, а спереди наверно включился рециркулярный насос, тогда тем более ничего не должно было произойти. За последовательность действий не ручаюсь , т.к. пошла ужасная дымавуха со всех дыр, и сама вебаста задымилась белым дымом, а с ее выхлопной так вообще писец!!! В панике начал выдергивать все [censored]. Ну и потом уже нихрена не понять , под вебастой потеки саляры, что указывает на передоз. Причем обильные потеки сразу под выхлопной самой печки. |
№46
31 03 2010, 18:33
короче проверил, со снятой фишкой с печки все читается, и радио, и сенсор дождя, и весь раздел Central Body electronics.
Стоит одеть фишку на печь - все нихрена выше перечисленное ни читается, выдает ошибку - identification error. В меню печки при любых раскладах - command not accepted. Перед подключением фишки решил стереть все ошибки (предварительно сохранив их на память)из раздела Central Body electronics, ну там ниче особенного небыло, только Intereior light: short circuit, это скорей всего от светодиодов в салоне, вместо обычных ламп накаливания... Вообщем после подтыркивания фишки на печь, и снятия, в разделе Central Body electronics имеем такую ошибку: K-Bus or Control unit for intrument cluster basis (Gateway) Sporadic error Error code: 30 01 |
№47
31 03 2010, 20:48
...в WDS ..есть все по работе отопителя..
..если не определяется...нужно обесточить климатику и отопитель.. вытащить преды.. Если не поможет... то кодировать.. дабы авто опознала отопитель.. и собсно .. проверь все спокойно.. я о том что вытаскивал..) Удачи ! ...кстать в Риге есть знакомый.. который ковыряет автосы) |
№48
31 03 2010, 21:50
query
Молодец, до всего дошел сам! Осталась малость )))) УДАЧИ!!! |
№49
31 03 2010, 23:13
мда....
лучше поставь мопэд под забор и не трогай
№50
31 03 2010, 23:32
Slavko
спасибо дружище на добром слове! Хоть кто то поддержать может. надеюсь разберусь дальше в чем проблема. Завтра буду снимать печку смотреть че там погорело. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157 |
и
