31 03 2010, 09:25
Епи мозг своему диагносту!!!!Это его работа!За что ты деньги платишь???
31 03 2010, 09:27
butch
31 03 2010, 09:28
ph0enix : butch а в каких случаях моют расходомер? забей, это не твой случай! ph0enix : я вот что подумал, дроссель может засрался? может? "я подумал" ? диагност на то и диагност, что должен сам посмотреть!!! По дросселю тоже параметры видны, если чего
№29
31 03 2010, 09:28
butch
встречаются!!! ph0enix если дроссель засрался,то я тогда не могу представить состояние расходомера ![]() |
№30
31 03 2010, 09:30
butch
если видны, значит с ним все в порядке Механник не надо никому ничо [censored], нет лямбда-зондов, что ты там увидишь по компу? кста, вопрос, кто нить на калины ставил лямбды? |
31 03 2010, 09:32
ph0enix
помоему тут всё очевидно для тебя с чего надо начинать ![]() |
31 03 2010, 09:35
butch : если чистый мыть, конечно эффекта 0, а встречаются такие "пользователи", которые фильтра не меняют и на датчике шерсть намотана ![]() Ну так в этом случае расчёсывать надо, а не мыть Я помыл свой старый расходомер, для эксперимента. После мойки сразу выкинул, даже устанавливать и проверять не пытался. |
Рекомендуем почитать на тему Не едет...
№33
31 03 2010, 09:38
ph0enix : tzar масло конечно не менял, только как оно может на тупость влиять? Ну, просто может получиться так, что двигатель и тупить перестанет... |
№34
31 03 2010, 09:39
tzar : butch : если чистый мыть, конечно эффекта 0, а встречаются такие "пользователи", которые фильтра не меняют и на датчике шерсть намотана ![]() Ну так в этом случае расчёсывать надо, а не мыть Я помыл свой старый расходомер, для эксперимента. После мойки сразу выкинул, даже устанавливать и проверять не пытался. +500 |
№35
31 03 2010, 09:40
ph0enix
не поверишь, все тоже самое! Промыл, свечи поменял, теперь тупит и на газ четко не отвечает, поддергивается! Тоже ошибок нет! |
№36
31 03 2010, 09:40
tzar : ph0enix : tzar масло конечно не менял, только как оно может на тупость влиять? Ну, просто может получиться так, что двигатель и тупить перестанет... Не получится. |
№37
31 03 2010, 09:43
ph0enix : Винсом при промывке могло форсунки еще сильнее засрать чем было? Если винс подавали через фильтр, то врятли. Страшилки всё это, что многовековой налёт из топливных трубок смоется, причём кусками и чего-то там забьёт. По крайней мере в своей топливной системе я ничего не обнаружил. |
№38
31 03 2010, 09:45
умирающий топливный насос может?
№39
31 03 2010, 09:48
ph0enix : умирающий топливный насос может? вот о5 25 ))) давление измеряли в рампе? |
№40
31 03 2010, 09:49
butch
как его мерить? я чета не помню |
№41
31 03 2010, 09:51
ph0enix : как его мерить? я чета не помню спроси у своего диагноста, если он не знает, расскажи ему про манометр. |
№42
31 03 2010, 09:55
ну вероятно по параметрам работы двс посчитал не нужным
№43
31 03 2010, 10:11
кароче х з че делать,
№44
31 03 2010, 10:13
чем диагностику делали?
№45
31 03 2010, 10:22
INPA и дилерской
№46
31 03 2010, 10:27
ph0enix
Значит руки кривые. Я 2 раза у дилеров диагностику делал - тоже говорили что всё нормуль. Только GUNhed помог - СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ!!! Заменил расходомер и машина поехала! |
№47
31 03 2010, 10:38
Нам бы в Минск такого ганхеда
№48
31 03 2010, 10:42
Lix
НЕ отдадим!!! Он у нас один такой!
№49
31 03 2010, 10:51
еще раз повторюсь, диагностикой там сложно что либо вычислить т.к. нет зондов, я посчитал, может у кого нить было все аналогично и есть какой нибудь совершенно непредсказуемый момент во всем этом?!
№50
31 03 2010, 10:55
После промывки форсунок фильтра могли засраца? Просто я мыл в эту субботу форсунки ультразвуком со сменой всех шести фильтров. Мне мастер сказал, что после промывки могут быть траблы с работой двигла, но у меня все нормально, машинка как заново родилась...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
