15 03 2010, 16:45
Fireman : webasto не проще ли поставить? Webasto не защищает от угона Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
15 03 2010, 16:46
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21336[/img]
15 03 2010, 16:46
Чем старлайн лучше штатной.... хз
Лучше иммо поставили бы ИМХО, сори за офф viewtopic.php?f=4&t=70757 |
№29
15 03 2010, 16:48
Fireman, Slavko, Про вебасту говорил уже ему, так что не рассматриваем данный вопрос.
Сигналки которые мы ставим - вообще от угона не защищают - только удобство По поводу контактов 2-1, 1-2 в замке... а разве новые сигналки ща не позволяют разные варианты подключения ЦЗ замками? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№30
15 03 2010, 16:50
Slavko : : Дык он должен и уметь сигналы подавать о закрытии-открытии дверей... По крайней мере так про REEF BR-T написано... Или они врут? RTFM Это вы в каком смысле??? Toljan, Спасибо за схемку. Смысл понятен Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
15 03 2010, 16:52
Slavko : : Вырвать [censored] этот разъём... Ага, и твой друг доооооолго удет тебя вспоминать, когда приедет на диагностику ПРОВЕРЬ есть он у тя воооще???? может треп не о чем )) На моей машине его нет - точно Ну вырывать не будем - а вот блокировку туда или секретку поставить можно Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
15 03 2010, 17:03
BlackFlash
АДС ставился гдет до 2000 года (или около того... ). Поправьте кто знает точнее. В мануале сказано. Умеет читать шину и давать на неё команды. Тут теперь опять вопрос. Какая у тя шина.. (у друга).. Чтоб она связалась. Если свяжется - все ок. Если нет - не ок. Для тебя легче к офиц представителю альтоники подехать. Дать год машины - и что они скажут (тут могут быть особенности, и причем заключающиеся в месяцах ... к примеру со след месяца от того что у тебя все работает, а на твоей - нет) |
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации на Е46 1999г.
№33
15 03 2010, 17:14
Про какой мультиплексор и какую шину вы говорите?
И ссылку на мультиплексор можно? Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№34
15 03 2010, 17:26
Toljan : Обычно подключаются к 2м контактам замка в водительской двери, нужно собрать схему на 2х реле На кой там реле, а? ![]() Человеку же сказали, глянь WDS, там всё, что нужно, на русском, с картинками. Нет блин, людям проще разобрать дверь, лазить с тестером и осциллографом в поисках былого и утраченного, цеплять ненужные реле, чем подцепиться к разъёму за бардачком .
№35
15 03 2010, 17:42
: Про какой мультиплексор и какую шину вы говорите? И ссылку на мультиплексор можно? http://www.altonika.ru/pdf.php?id=rek_b-rt_19053.pdf |
№36
15 03 2010, 18:52
REEF BUS B-RT Мультиплексор
5400 рублей он сигналку дешевле ставить собрался Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№37
15 03 2010, 18:53
BlackFlash
ничего сложного в установке нет |
№38
15 03 2010, 19:07
Toljan : REEF BUS B-RT Мультиплексор 5400 рублей он сигналку дешевле ставить собрался Ну, деньги не мои Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№39
15 03 2010, 19:08
tzar : Человеку же сказали, глянь WDS, там всё, что нужно, на русском, с картинками. Нет блин, людям проще разобрать дверь, лазить с тестером и осциллографом в поисках былого и утраченного, цеплять ненужные реле, чем подцепиться к разъёму за бардачком .Надо в гараж на комп WDS поставить и сразу там лазать Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№40
15 03 2010, 19:08
Саня_$ыр : BlackFlash ничего сложного в установке нет Пока сам не попробую - сказать так не смогу Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№41
16 03 2010, 00:26
tzar : Toljan : Обычно подключаются к 2м контактам замка в водительской двери, нужно собрать схему на 2х реле На кой там реле, а? ![]() Человеку же сказали, глянь WDS, там всё, что нужно, на русском, с картинками. Нет блин, людям проще разобрать дверь, лазить с тестером и осциллографом в поисках былого и утраченного, цеплять ненужные реле, чем подцепиться к разъёму за бардачком .Если ты такой умный и тебе не жмёт череп, то может скажеш или нарисуеш как подключить ЦЗ к разьёму за бардачком Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№42
16 03 2010, 09:14
Toljan : Если ты такой умный и тебе не жмёт череп, то может скажеш или нарисуеш как подключить ЦЗ к разьёму за бардачком Судя по WDS, провода там все цифру передают или слабые сигналы... Конечно, пока не залезешь сам - не проверишь. Но если это так, то тупо подрубиться не получится. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№43
16 03 2010, 11:03
BlackFlash, ты точно WDS смотрел? Ты хочешь сказать, что с аналоговой личинки замка, которая при повороте ключа тупо замыкается на массу, идёт цифровой сигнал?
Проблема в подключении только с концевиками дверей, там либо мультиплексор ставить, как уже сказали (но тогда уже все провода с сигналки зайдут на него), либо к свету. |
№44
16 03 2010, 11:07
Toljan : Если ты такой умный и тебе не жмёт череп, то может скажеш или нарисуеш как подключить ЦЗ к разьёму за бардачком А ты не ленись, возьми WDS да посмотри, куда провода от личинки замка идут. |
№45
16 03 2010, 11:10
tzar : BlackFlash, ты точно WDS смотрел? Ты хочешь сказать, что с аналоговой личинки замка, которая при повороте ключа тупо замыкается на массу, идёт цифровой сигнал? Млин, и правда... Ступил. tzar : Проблема в подключении только с концевиками дверей, там либо мультиплексор ставить, как уже сказали (но тогда уже все провода с сигналки зайдут на него), либо к свету. А других подводных камней нету? где ещё он может понадобиться? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№46
16 03 2010, 11:31
Системный замок
Системный замок содержит следующие компоненты: •механическая защитная защелка •контакт двери •привод системы центральной блокировки замков •выключатели замков (только передние двери) электрические компоненты Выключатели Выключатели представляют собой бесконтактные выключатели с элементами Холла. Все выключатели имеют общее соединение с массой (контакт 31). •Контакт двери Для распознавания статуса двери (открыта или закрыта) один из выключателей фиксирует положение защелки. •Выключатели замков Выключатели замков фиксируют положение цилиндра замка (запереть или отпереть) Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№47
16 03 2010, 11:37
[quote="tzar"]BlackFlash, ты точно WDS смотрел? Ты хочешь сказать, что с аналоговой личинки замка, которая при повороте ключа тупо замыкается на массу, идёт цифровой сигнал?
К сожалению там не простое замыкание на массу, возьми осциллограф и посмотри. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№48
16 03 2010, 11:42
Toljan : К сожалению там не простое замыкание на массу, возьми осциллограф и посмотри. Ты не путай концевики с личинкой
№49
16 03 2010, 11:55
tzar : Toljan : К сожалению там не простое замыкание на массу, возьми осциллограф и посмотри. Ты не путай концевики с личинкой ![]() Ты видел на личине контакты? Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№50
16 03 2010, 11:56
BlackFlash : А других подводных камней нету? где ещё он может понадобиться? Главное, чтобы после подключения сигналки машина засыпала и не страдала от бессонницы Тебе ведь кроме личинки замка нужно будет поворотники подключать и т.д. В WDS всё указано - и номера контактов на разъёмах и цвета проводов и где лежат эти разъёмы или провода. Если в гараже нет компа, то диаграммы можно распечатать, ну или ручкой требуемую информацию записать |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
