17 08 2010, 10:52
Flanker
Открутить ЗАЛИВНУЮ пробку на коробке (сбоку) и проверить уровень (должен быть заподлицо со срезом резьбы... тоесть почти вытекать... ) Это все в условиях ровного состояния машины (+ яма) |
17 08 2010, 10:53
Flanker : У меня коробка влажноватая снизу, это сальник течёт скорее всего либо сальник хвостовика либо сальник штока выбора...менять советую оба сразу..так как стоят не много |
17 08 2010, 17:17
Никола
Slavko Спасибо ! |
№29
19 08 2010, 09:03
Ребзя а скок масла надо лить в короб (мкпп) на м52?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№30
19 08 2010, 09:12
Александр25 : Потёк сальник кулисы, пришлось менять масло в коробке,залил Castrol SMX-S. API GL-3/4, SAE 75W85-СИНТЕТИКА ,по совету Valeron_DE и Slavko, а потом нашёл вот это http://www.bmwclub.by/forum/index.php?s ... =0&start=0, написано, что лить синтетику категорически нельзя,как понять? Не наводи панику. Прочел на белорусском сайте какую то шнягу от Е36. Все правильно ты залил. |
19 08 2010, 09:16
Специально для тех, кто что то где то вычитал или где то что то услышал поясняю еще раз:
По маслу зависит всё от цвета этикетки, которая наклеена на коробке! Оранжевая наклейка - ATF Dextron II D Зелёная наклейка - Spezialoel: Synthetic Mobil SCH630 (BM) Mat.Nr.81229407305 Жёлтая наклейка-MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 (SMX-S SAE 75W-85 GL-3/4) Синяя наклейка-MTF-LT-3, 6 Speed-Transmission Typ GS6-17BG Mat.Nr.83227533818 Без наклейки- SAE 80 (MIL-L-2105 or API-GL-4) Дифференциал: Castrol SAF-XJ 75w-140(дифференциал c самоблокoм), дифференциал без самоблока - Castrol SAF-XO 75w-90 ГУ: ATF Dextron II D |
10 12 2010, 17:09
: сергиенков апатиты : В мою деревню могут привезти только 5-ти литровую канистру оригинального масла за 7,5руб.,я залью 1100мл.а остальное куда,вот и залил себе Castrol SMX-S.Из коробки жижа вытекала черная и вонючая,хотя,при проверке уровня на пальце была прозрачная.Менять масло нужно однозначно!Провинциалам, как я, Castrol SMX-S временная помощь,будем чаще менять,до появления оригинала в меьших обьёмах. Сегодня хотел заказать масло в в магазине Exist, у меня желтая наклейка с надписью MTF-LT-1,MTF-LT-2 мне предложили вот такое масло подойдет ли оно? заливал такое кто-нибудь? Масло трансмиссионное синтетическое Castrol SMX-S 75W-85 Сергиенков апатиты пищет, что это временная помощь? понятно что это не оригинал, но вязкость такая как надо! |
Рекомендуем почитать на тему Масло в мкпп
№33
12 12 2010, 16:39
Народ напишите хоть что-нибудь!!!
№34
12 12 2010, 17:04
тоже самое никак не могу определиться что лить ?
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№35
12 12 2010, 20:09
jonn64 : Специально для тех, кто что то где то вычитал или где то что то услышал поясняю еще раз: По маслу зависит всё от цвета этикетки, которая наклеена на коробке! Оранжевая наклейка - ATF Dextron II D Зелёная наклейка - Spezialoel: Synthetic Mobil SCH630 (BM) Mat.Nr.81229407305 Жёлтая наклейка-MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 (SMX-S SAE 75W-85 GL-3/4) Синяя наклейка-MTF-LT-3, 6 Speed-Transmission Typ GS6-17BG Mat.Nr.83227533818 Без наклейки- SAE 80 (MIL-L-2105 or API-GL-4) Дифференциал: Castrol SAF-XJ 75w-140(дифференциал c самоблокoм), дифференциал без самоблока - Castrol SAF-XO 75w-90 ГУ: ATF Dextron II D Откуда инфа? Етка на механику только MTF-LT2 предлагает, насколько я помню |
№36
12 12 2010, 20:15
Оттуда.
Кастрол SMX-S SAE 75W-85 GL-3/4 это и есть МТФ ЛТ-2
№37
12 12 2010, 20:25
Ткни в бумажку, друг, где это написано. Хочу своими глазами прочитать.
№38
07 04 2011, 20:05
Homer : Ткни в бумажку, друг, где это написано. Хочу своими глазами прочитать. Можно мне тоже ткнуть плиз, а то не нашел в нашем городе MTF-LT-2, заказать тоже не вариант, буду искать Castrol SMX-S |
№39
08 04 2011, 18:38
jonn64 : Специально для тех, кто что то где то вычитал или где то что то услышал поясняю еще раз: По маслу зависит всё от цвета этикетки, которая наклеена на коробке! Оранжевая наклейка - ATF Dextron II D Зелёная наклейка - Spezialoel: Synthetic Mobil SCH630 (BM) Mat.Nr.81229407305 Жёлтая наклейка-MTF-LT-1,MTF-LT-2 Mat.Nr.83220309031 (SMX-S SAE 75W-85 GL-3/4) Синяя наклейка-MTF-LT-3, 6 Speed-Transmission Typ GS6-17BG Mat.Nr.83227533818 Без наклейки- SAE 80 (MIL-L-2105 or API-GL-4) Дифференциал: Castrol SAF-XJ 75w-140(дифференциал c самоблокoм), дифференциал без самоблока - Castrol SAF-XO 75w-90 ГУ: ATF Dextron II D масло в коробку идет только из одного расчета-по типу синхронизаторов gl-4 gl-5 в основном...атф-ку не лей.. пентозин и меркон 5 на что??? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49 |
