27 02 2010, 11:49
Такая же фигня на M43TU. Обороты холостого кода падают ниже нормы. почти до 500 опускаются в режиме D на светофорах. Но тоже не всегда. Тоже заметил зависит от температуры за бортом.
01 03 2010, 22:42
М54, раз в раз как ты описываешь, только не глохну.
Подушки может в коробке? |
03 03 2010, 09:17
Вот только что ехал и заметил. Обороты на светофорах периодически падают. Но как только я при нажатом тормозе в режиме D отрубил обогрев заднего стекла, то обороты нормальными стали. На следующем светофоер уже с отключенным задним стеклом все равно немного падали. Еще заметил когда печку включаю, то сразу обороты меняются. Может это аккумулятор виноват?
№29
03 03 2010, 09:24
vlad1k
АКБ здесь ни при чём. При включении обогрева заднего стекла возрастает нагрузка на гену, т. е. на движок. Соответственно, обороты упадут. Всё нормально. |
№30
04 03 2010, 10:38
Вот сегодня у нас было по утру минус 5, минут 30 ехал, никаких паданий оборотов не наблюдалось. Только уже через минут 40, когда подъезжал уже к работе, начали падать. От температуры есть какая-то зависимость, результат на лицо.
04 03 2010, 19:20
10 03 2010, 19:17
Сегодня и у себя заметил такое явление.Завожусь на горячую,обороты могут периодически упасть до 500,затем нормализуются.
Как потеплеет буду копать,искать виновника. |
Рекомендуем почитать на тему Падают обороты
№33
10 03 2010, 23:18
Пару дней назад заправился, обороты на светофорах при включенной передаче не падали, думал может из-за бензина, но сегодня на том же бензине проблема проявилась.
№34
10 03 2010, 23:49
тоже так было, летом ездил в ростов, доехал до воронежа умерла катушка зажигания, поставил новую, все норм, а зимой опять началось... дергалась,дергалась(обороты падали на d на светофорах) в конце концов умерла АКПП отремонтировал, дерганья не прекратились, переодически вообще не слышно, а бывает падают до 500, и вибрация жуткая, сердце кровью обливается... от обогрева заднего, и фар падают на50-100 оборотов, на N, P восстанавливаются, но при включении обогрева заднего стекла малец падают.... че захрень [censored] знает.....
№35
10 03 2010, 23:51
аккумулятор дохлый через неделю новый возьму, может поможет....
№36
11 03 2010, 09:54
svsha
у меня авто при переключении передач не дергается, все плавно. Только на светофорах на D бывают падения оборотов на 50-100 оборотов. |
№37
19 04 2010, 16:26
тоже косяк с оборотами.только заметил такую закономерность когда нажимаю на педаль тормоза обороты могут держаться в районе 1.4 - 1.9т.оборотов и датчик аксселератора показывает что давлю на педаль газа, хотя я её даже не трогаю!!!когда едешь на передаче рывков нет останавливаешься начинается такая вибрация жесть, обороты показывает от 500 - до 900 могут прыгать, а когда разгоняешься и резко тормозишь вообще еще выще ну и плюс акселератор показывает что нажимаю на педаль газа!!!что может быть???проверял работу без фильтра, не помогло, есть еще датчик после фильтра сразу идет, его отключил обороты выровнились и маш заглохла.эксперементировать не хочется особо, к диагносту приехал наговорил мне столько причин, что нужно все менять, а эт накладно!!!подскажите плиз!!!
№38
20 04 2010, 09:54
ап
№39
22 04 2010, 19:28
народ что за хрень та с машиной???сегодня в обл ездил вообще заглохла на ходу на нейтральной передаче!!!(((
№40
22 04 2010, 20:13
Roundel : По старому опыту М43 - большинство нестабильностей его и трясок от клапана вентиляции картера + трудки на клапанную крышки от него + свечи и провода высоковольтные + датчик холостого хода. Похоже истина где-то рядом. После очистки датчика ХХ, при рабочей температуре трясун пропал и обороты стали чуть выше. Хотя полностью вычистить датчик не удалось. |
№41
23 04 2010, 09:22
Gera
Расскажи, пожалуйста, поподробнее, где клапан ХХ сидит и чем чистить? Если с фотками - вообще супер будет! Если не ошибаюсь, после снятия датчика, регламентирована замена металлической посадочной прокладки. Нет? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№42
23 04 2010, 09:30
клапан меняется на этом моторе за 10 минут. и не надо его ничем чистить. только менять.
№43
23 04 2010, 09:45
К сожелению фоток нет . а расположен он на корпусе дроссельной заслонки справа. Чистил средством для очистки карбюраторов и вэдэшкой, прокладку не менял.
№44
23 04 2010, 11:31
Камрады, я чей-то немного попутал.
Это он что-ли, под №1? http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ol_engine/ Как-нибудь проверить необходимость замены клапана ХХ можно? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№45
23 04 2010, 11:36
Bosmr, а его просто надо профилактически менять, хоть когда-нибудь
№46
23 04 2010, 11:37
А, не, ошибся, вот же он, под №9.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _assembly/ Локи, он 4 косаря стоит, небюджетная замена то Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
№47
23 04 2010, 11:39
кто четыре косаря стоит?
№48
23 04 2010, 11:44
на вот, держи, под номером 1.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ntilation/ стоит 1840 рублей. можно и накопить раз в два года, да? --------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№49
23 04 2010, 11:45
loki
Друг, мы о КРКГ говорим, или о клапане ХХ?
№50
23 04 2010, 11:46
у тебя это происходит когда останавливаешься? поиграй педалью тормоза, если обороты будут плавать, то это возможно вакуумный усилитель тормозов. У меня N42, было похожее, доездился до того, что отказали тормоза.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
