    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
пилять, проверил номерок и на тебе 1 433 493 ::16:: ::16:: ::16::
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
посмотрел по вину на экзисте для моей идет с номером 293 на конце...
- на м43 встанет?
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
mickeyyy
Слыш... у нас движки одинаковые.. И тд.. У мя тоже 293 - купил его, поставил..
Та вот, Давай я замеряю его (в сравнении и тд.. ) И просто "перепиляешь" старый щуп под новые метки (посто 150грн тоже деньги... )
Могу вечерком сделать
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Интересно, а в двигатели m43tu шупы нормальные ставили или тоже путали? ::18::
PS Сори за офф.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Slavko да давай) я по фотке сделаю новые метки тада :???:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Дедушка Намто :
Slavko
У меня ровно 6.5 влазит, хоть мензуркой отмеряй.
Надо будет номер щупа глянуть.
Вот будет смех, если у меня тоже неправильный :)
Сегодня сподобился посмотреть - т.к. масло не расходуется, щуп этот достаю крайне редко.
Так и есть - 1 433 493.
Помоему, зря вы их меняете 8)
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Дедушка Намто
Если 6,5 литра влазит - то это прекрасно!!! Может он у тя другой длины ))) или чет Но когда у меня за сутки сбежало все масло (машину наклонял специально, снимал датчик масла и тд.. так стояла в разных положениях) и после этого влезло ЛИШЬ 5,8 литра.. Вот это да.
Ведь в тисе именнно сказано не о том что номер должен быть ТАКОЙТО... и никак иначе, а именно о том что при оилсервисе норма масла или не влазит (как у меня) или её нехватает. Тогда смотри номерки и меняй щуп.. А если у тебя все ок по обьему масла и ты в этом уверен - БУДЬ СЧАСТЛИВ ::34::
Рекомендуем почитать на тему Номер масляного щупа на 320i 99г M52
  • N62B48b как посмотреть номер двигателя???
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как найти и посмотреть на е63 650 N62B48B номер двигателя ? А то...
  • BMW e46 320I M54
    Всем здравствуйте! Не заводится BMW e46 320I. Двигатель M54B22. С чего началось: была холодная погод...
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
А где на щупе впринципе должен быть max и min и после какой отметки загорается желтая масленка на приборке?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22015[/img]
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
[quote="mostovou"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=А где на щупе впринципе должен быть max и min и после какой отметки загорается желтая масленка на приборке?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22015[/img][/img]
Что никто не знает?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
mostovou
в ТИСе не документировано настолько подробно, можешь выяснить опытным путем.
Да и у желтой масленки тоже два режима сигнализации, ты сейчас о каком говоришь?
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
У меня просто сейчас уровень между 2 и 3 (см. рисунок), думаю долить нужно а сколько не знаю!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
напугали темой, у себя лихорадочно на чал искать номер на щупе, а он оказался правильным ::fun::
а уровень между 2 и 3 нормально...я бы не доливал...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3123
После замены щупа на правильный и заливки 6.5 литров уровень стал на "2", думаю выше не надо точно.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
dallas :
У меня со старым щупом при заливке этих же 6,5 стоит на "1". И по фото, где эти 2 щупа рядом видно, что так и должно быть. И толку менять эти щупы?
    • Сообщений 3123
Дедушка Намто
Не хочешь не меняй, тебя разве кто-то заставляет или уговаривает?
Может заливать как угодно раз тебя это устраивает, но во первых есть сведения
из ТИСа на первой странице, во вторых новые щупы продают только с новым номером,
в третьих разница по минимальной отметке "4" составляет 5мм.
    • Сообщений 3123
pablos :
PS Сори за офф.
Глянь по своей машине какой номер щупа в каталоге, и глянь какой установлен у тебя. По другому не проверишь :)
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
При смене масла заливали 6 литров. Потом подлил еще грамм 300. Купил новый щуп. По старому было чуть выше максимума (но это после доливки). По новому чуть ниже середины. Пока так и оставил....
По документам должно влезать 6.5 литров. Так что проверяйте свои щупы и меняйте
За рулем BMW............нраааица
  • BMW e46 320I M54
    • На форуме с 03 07 2009, 21:48
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 520iA E34, BMW 520iAT E39
И почему это старый щуп 11 43 1 433 493 не бьется по ETK... ::36:: Прекрасно все бьется через замену номеров...И как раз 11 43 1 436 293 это новый номер старого щупа с 4 апреля 2000 года. Так что у всех у кого машины выпущены до этой даты, а может даже и немного позже стоят как раз якобы неправильные щупы...
    • Сообщений 3123
Совершенно верно, по замене бьется. В тот раз смотрел по использованию детали, не бился.
    • Сообщений 50
Если говорить о картинке их старого ТИСа, то если я не ошибаюсь, там вверху стоит дата внесения этой рекламации 23.04.99. В это время номера "единственно правильного щупа, который всем необходимо поставить" тогда просто не существовало.
    • Сообщений 3123
Только лишь рекламация здесь не причем. По факту:
1) старый щуп не заказать
2) новый и старый щупы различаются
3) хочется верить что в БМВ работают не идиоты :)
В любом случае, это лишь информация, менять или нет -- каждый решает сам. Я поменял.
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
я тож махнул терь как то спокойнее)
- на м43 встанет?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
у меня вообще 11 43 1 735 995 ::13:: ::16::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3123
дык меняй :) зачем тебе от е36... ну или хотя бы сравни с родным
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
По каталогу бьется 293, а на деле стоит коричневый, видимо старый, 493. Забавная фигня :x
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
  • BMW 318i (143 Hp) VS BMW 320i (150 Hp)
    Всем Привет. ТТХ 318 i (143 Hp) - Мощность 143 л.с. - Крутящий момент 200/3750 н*м - максимал...
  • 320i individual
    Машина в Омске. Ездил смотрел. Пробег почти 100000. покупалась у официалов и там же обслуживалась. М...
