09 04 2010, 17:51
Дедушка Намто : Slavko : После чего он (скипидар-терпентин) испаряется! и в итоге больше уже не сдвинуть.. В отличии от вазелина и мыла... Не вижу, в чем отличие от мыла. Когда вода испарится, мыло тоже перестанет быть скользким. Разница в скорости испарения. Да и не испарится мыло на столько, чтобы перестать быть скользким. |
09 04 2010, 17:55
Slavko : Дедушка Намто С мылом не эксперементировал... ![]() А ты какой сайлент запрессовывал? |
09 04 2010, 19:34
tzar : Дедушка Намто : Slavko : После чего он (скипидар-терпентин) испаряется! и в итоге больше уже не сдвинуть.. В отличии от вазелина и мыла... Не вижу, в чем отличие от мыла. Когда вода испарится, мыло тоже перестанет быть скользким. Разница в скорости испарения. Да и не испарится мыло на столько, чтобы перестать быть скользким. А вот вопрос-при замене резины шины мажут мыльным раствором,мажут уже лет 10,мажут и на таз и на е60 535-если мыло не испарилось,то получается при торможении диски в стопоре ,а резина крутится? |
№29
09 04 2010, 20:29
Да вполне может и крутиться! Только при этом происходит дикий разогрев и мыло того, тю-тю. Потом чисто резина по металлу и проскальзываний больше нет.
А про испарение мыла... У вас кусок мыла в ванной испаряется?! Вот вода в мыльном растворе испаряется. Но никак не мыло! |
№30
10 04 2010, 00:05
Ты бредишь? Че там и до какой температуры нагревается и что крутится? Теоретики. млин.
15 04 2010, 18:40
nofear323 : Ты бредишь? Че там и до какой температуры нагревается и что крутится? Теоретики. млин. Вот тебе из описания монтажной пасты для колёс : "... Для быстрого и легкого монтажа и демонтажа шин. Обеспечивает отличное скольжение. Химически нейтральна к резине и металлам. Предотвращает проскальзывание и блуждание шин. ..." Далее... Есть специальные девайсы, монтируемые на колёсах для предотвращения проскальзывания шин на дисках : "... Те, кто не раз сталкивался с подобными ситуациями, предпочитают закрепить покрышку на диске с помощью «бэдлока» (beadlock). Это устройство обеспечивает жесткое крепление шины к борту колесного диска и не дает ей соскочить даже при почти полном отсутствии давления. Такие колеса популярны среди гонщиков. Их используют как в американских кольцевых гонках, где покрышки испытывают постоянные очень высокие боковые нагрузки, так и в дрэг-рейсинге, чтобы избежать проскальзывания шин на дисках во время старта и ускорения. ..." Или вот с сайта производителя шин : "... Шины также обладают замком борта, что предотвращает проскальзывание шины на диске и сокращает число балансировок во время всего срока эксплуатации шин. ..." Так что изучай теорию. Практик млин |
17 04 2010, 22:10
Сейчас лазил по TIS'у и вот что обнаружил.
В разделе TIS "SBS 1.0 Смазка и сборка механизма переключения передач" указано, что для смазки следует использовать "состав для улучшения скольжения Circolihgt" BMW№ 83 19 9 407 711, либо Kluber Polylub GLY 801. Вот информация по этой смазке отсюда [url]http://www.kluber-oil.ru/production/lub9/gly-801[/url] Kluber Polylub GLY 801 - специальная демпфирующая консистентная смазка на основе синтетического углеводородного масла, минерального масла и специального лития, предназначенная для механики (для выключателей на шарнирах) и пластмасс. Эффективно защищает от износа пластмассы, особенно армированные волокном. Имеет превосходные звукоизоляционные свойства, предотвращает возникновение неприятных скрипов и щелчков. Оправдала себя на практике при смазывании направляющих скольжения, подшипников скольжения, пластмассовых передач. Базовое масло/загуститель - синтетическое углеводородное масло, минеральное масло и специальный литий Эксплуатационный диапазон температур* (°С) около: -40 до +150 Плотность при 20°С (гр/см3) DIN 51757 около: 0.88 Цвет: бежевый Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°С): >250 Рабочая пенетрация DIN ISO 2137 (0.1мм): 310 - 340 Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 40°С: 660 - 800 Вязкость базового масла DIN 51561 (мм2/с) при 100°С: 55 - 65 Условная динамическая вязкость, класс вязкости - средняя смазка Так что непонятненько как-то насчет скипидара высыхающего, если исходя из вышеизложенного, получается что Circolihgt - это консистентная смазка.
Рекомендуем почитать на тему сайленты и загадочный "Цирколайт"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
