/ Сгорели два "ёжика" за неделю. Почему горит ёж? на BMW
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Maratt :
Видимо версия "СЕРГЕЯ СИТИ АВТО" на счет межвиткового замыкания в моторчике была правильной. После замены моторчика ежик работает нормально.
ну вот видишь))))а ты не хотел помочь моей разборке
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
сергей сити авто :
да по ходу в моторчике печки межвитковое замыкание и поэтому нагрузка на ежика нереальная..аот он и офигевает... или подшипникам в моторчике каюк. Сами подумайте какие еще варианты - ? провода напрямую от ежа на мотор и на панельку управления, что в панельке может закоротить ежеа? Правильно ничего не может!
+1 ::good::
Если с бортовой сетью все нормально, то стоит подключить вентилятор напрямую и замерить силу тока в цепи+фактическое напряжение в момент работы моторчика.. перемножить эти величины - получив фактическую потребляемую мощность в ваттах. Далее полученное значение сравниваем с номинальной мощностью вентилятора (должна быть на нем накалякана) и делаем выводы :???:
Еще может быть вариант, что из-за косяка в блоке управления климатом (выражающегося в повышенном управляющем напряжении, вплоть до 12в) выгорает управляющий каскад (база) Ежа... но это из области фантастики.. ИМХО
    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
dreadnaxt :
AleksandrMG :
уровня не видно, там же сразу в радиатор, щупа нет... вот, если кто что знает, заранее спасибо!
лей ож пока поплавок не появится в бачке)
а ёж и температура печки не связаны)
Там похоже у него охлаждайки то и нет! Раз на холостых печка не греет! ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Сгорели два "ёжика" за неделю. Почему горит ёж?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
