15 01 2010, 19:05
MiRon E-46 : Молодец! сделал всё сам, своими руками. Скажи самое главное: изменилось ли что-то? Теплее стало после замены? Да, совсем забыл! Всю синюю зону дул холодный уличный воздух, думал уж дело не в клапане, но потом потихоньку пошел теплый а за ним уж и горячий! Уряяя!! Думаю, коль все-таки руки не из ж.. растут поменять самому диски тормозные с колодками |
15 01 2010, 19:15
Zzz : MiRon E-46 : Молодец! сделал всё сам, своими руками. Скажи самое главное: изменилось ли что-то? Теплее стало после замены? Да, совсем забыл! Всю синюю зону дул холодный уличный воздух, думал уж дело не в клапане, но потом потихоньку пошел теплый а за ним уж и горячий! Уряяя!! Думаю, коль все-таки руки не из ж.. растут поменять самому диски тормозные с колодками Ну Слава Богу!!! Давай, братан, не мёрзни - ибо опять морозы наступают! Насчёт дисков и колодок - ЛЕГКО! Тока не на морозе. |
15 01 2010, 19:31
MiRon E-46
Ок, буду пробовать, если что к тебе за советом ![]() |
№29
15 01 2010, 19:34
нивапрос. Молоток понадобится побольше, шоб диск со ступицы сбить.
№30
15 01 2010, 19:39
MiRon E-46 : нивапрос. Молоток понадобится побольше, шоб диск со ступицы сбить. Да, вот этого я и боюсь, как бы вместе с диском у меня ступица при ударе не отлетела. А вообще, как долго можно ездить если лампа колодок на приборке загорелась? ![]() |
15 01 2010, 19:41
Zzz : MiRon E-46 : нивапрос. Молоток понадобится побольше, шоб диск со ступицы сбить. Да, вот этого я и боюсь, как бы вместе с диском у меня ступица при ударе не отлетела. А вообще, как долго можно ездить если лампа колодок на приборке загорелась? мало. Лучше поменять поскорее, чтобы потом ещё и диски не пришлось менять. Ступица не слетит. Просто стукнуть придётся скорее всего разок ,может два - штоб он от ступицы от"варился" |
15 01 2010, 19:44
MiRon E-46 : ...чтобы потом ещё и диски не пришлось менять. да не, я и диски и колодки буду менять. на колодках осталось где-то 0.5 см. тыщу проеду? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Замена клапана печки
№33
15 01 2010, 19:51
Zzz : MiRon E-46 : ...чтобы потом ещё и диски не пришлось менять. да не, я и диски и колодки буду менять. на колодках осталось где-то 0.5 см. тыщу проеду? а ты где ездишь? в городе по пробкам скребсти о диск начнёт очень скоро. Если где-нить на трассе - то можно и Тыщу проехать. |
№34
15 01 2010, 22:09
70% трасса.
№35
15 01 2010, 22:56
эх надо было фотоотчетик замутить
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№36
15 01 2010, 23:25
mickeyyy : эх надо было фотоотчетик замутить по поводу? клапана печки? ![]() |
№37
15 01 2010, 23:41
mickeyyy : эх надо было фотоотчетик замутить я когда залез менять - ниразу о фотике не подумал..., ссорьки. Но, если кто соберётся менять - надеюсь, эта темка им поможет. |
№38
15 01 2010, 23:59
у меня проблема та же самая,но мне для начала надо воздушную пробку выгнать она там по-любому есть и большая сидит я чую)... этто после промывки радиатора печки без слива антифриза, просто вытекло грам 200 а уровень остался в норме... но если нне поможет буд клапан менять а дорогой он?
№39
16 01 2010, 01:22
mickeyyy
попробуй заехать передними колёсами на какое то возвышение,вобщем что б морда повыше была и выгоняй пробку |
№40
16 01 2010, 15:05
mickeyyy : у меня проблема та же самая,но мне для начала надо воздушную пробку выгнать она там по-любому есть и большая сидит я чую)... этто после промывки радиатора печки без слива антифриза, просто вытекло грам 200 а уровень остался в норме... но если нне поможет буд клапан менять а дорогой он? 3400 я вот недавно узнавал =) если что обращайся помогу купить, это оригинал! |
№41
17 12 2011, 16:24
Подробную инструкцию в картинках по замене клапана печки BMW вы найдете здесь:
http://bmw-guide.ru/remont/klapana-pechki-bmw.html |
№42
01 09 2015, 16:14
Товарищи, дабы темы не плодить, спрошу тут: а как себя должно вести напряжение на фишке клапана печки при изменении температуры на климате? чет у меня всегда 12-13, хоть с кондеем и температурой 16, хоть на 32 градусах. Проблема в том, что кондей холодит, но слабовато, пробовал снять клапан и заглушить трубки, сразу мороз погнал, т.е. клапан все-время открыт получается?.
№43
17 04 2016, 14:13
Спрошу здесь:клапан печки какой фирмы идет в оригинале?
№44
08 01 2017, 12:09
64 11 8 369 805
№45
09 04 2017, 10:22
Клапан можно и не покупать есть в продаже ремкомплект на клапан печки
http://repairkit.com.ru Многие меняют
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№46
11 10 2017, 20:47
Че с напругой на фишке должно быть?
Кто-нибудь мерял? У меня всегда есть, даже когда климат выключен... Должно быть так? |
№47
15 10 2017, 00:08
Походу дела так и должно быть, напруга есть всегда на фишке, отключенной от клапана
№48
15 10 2017, 00:11
В мой клапан попали остатки кольца резинового просто, после того, как их убрал все заработало, значит напруга всегда там есть, для диагностики работы видимо
№49
17 11 2017, 17:03
boxter : Че с напругой на фишке должно быть? Кто-нибудь мерял? У меня всегда есть, даже когда климат выключен... Должно быть так? 13 вольт там при снятой фишке. Вчера замерял. |
№50
30 11 2017, 21:34
Интересно, можно ли соединить напрямую между собой шланги, идущие к клапану?
Радиатор печки не разорвёт? |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 73 |
