16 12 2009, 12:49
Gonzales : датчик обогрева находится в правом подкрылке, включается при температуре ниже +3, Я его оторвал....вместе с подкрылком... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
16 12 2009, 12:51
я еще раз повторюсь, если он не работает или его нет, это на диагностике выводится?
16 12 2009, 12:55
сергей сити авто : Я его оторвал....вместе с подкрылком... не ты один это делаешь)))я как-то раз тоже оторвал,причем локер остался а обрыв был под ним..пока локер не снял ни..я не работало)))) Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№29
16 12 2009, 12:55
В ETKA обзывается как "термовыключатель форсунок с обогревом". Интересно а он вообще ломается?
№30
16 12 2009, 12:56
MARSHAL : Интересно а он вообще ломается? сдуру можно и Х...сломать
16 12 2009, 12:56
ph0enix : я еще раз повторюсь, если он не работает или его нет, это на диагностике выводится? кто знает? |
16 12 2009, 12:58
датчик этот чаще обрывается,т.к. на него идут два дохленьких проводка, незнаю выявляет ли его диагностика, но отцепить и прозвонить вАпще не проблема
Рекомендуем почитать на тему Обогрев форсунок
№33
16 12 2009, 13:01
Парни а сфоткайте кто-нибудь его, где и как он устанавливается.
№34
16 12 2009, 13:06
MARSHAL
[censored]..говорю же в переднем правом полулокере, по аналогии с термометром забортного воздуха..упади на землю и посмотри снизу есть он или нет
№35
16 12 2009, 13:07
Вот именно эту часть предыдущая владелица и оторвала......
Пилять |
№36
16 12 2009, 13:10
а форсунге тепленькие по идее если он работает?
№37
16 12 2009, 13:11
ph0enix : а форсунге тепленькие по идее если он работает а ты языком проверь
№38
16 12 2009, 13:15
не хочу так!!!
№39
16 12 2009, 13:43
ph0enix
Тестер тебе поможет) |
№40
16 12 2009, 13:56
Gonzales : ph0enix : а форсунге тепленькие по идее если он работает а ты языком проверь ![]() мы тут бедные все...на бмв ездим |
№41
16 12 2009, 14:20
а если его нет, то там дырка?
№42
16 12 2009, 14:23
Gonzales : датчик обогрева находится в правом подкрылке, включается при температуре ниже +3, просто не у всех этот датчик есть видимо) Подтверждаю на счет датчика . А если его нет , т.е. он потерялся или сломался , то просто замкните цепь ( там два контакта\провода подходящие на него) и будет вечный обогрев форсунок. ЗЫ.Да неплохо бы и на поводах к самим форсункам напряжение проверить, а то если его нет ,то и обогревать не чем! |
№43
16 12 2009, 14:27
Gonzales : ph0enix : а форсунге тепленькие по идее если он работает а ты языком проверь ![]() Только смотри не обожгись? |
№44
16 12 2009, 22:08
А вот вопрос по датчику.
Когда +3 и ниже на панеле высвечивается текущая моргающая пару сек.температура и раздаётся писк. На часы приходится снова вручню переходитьь. Нутром чую, что где-то тут засада. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89 |
