    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
Gonzales :
датчик обогрева находится в правом подкрылке, включается при температуре ниже +3,
Я его оторвал....вместе с подкрылком...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
я еще раз повторюсь, если он не работает или его нет, это на диагностике выводится?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
сергей сити авто :
не ты один это делаешь)))я как-то раз тоже оторвал,причем локер остался а обрыв был под ним..пока локер не снял ни..я не работало))))
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
В ETKA обзывается как "термовыключатель форсунок с обогревом". Интересно а он вообще ломается?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
MARSHAL :
сдуру можно и Х...сломать ::40::
    • Сообщений 5527
ph0enix :
кто знает?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
датчик этот чаще обрывается,т.к. на него идут два дохленьких проводка, незнаю выявляет ли его диагностика, но отцепить и прозвонить вАпще не проблема
Рекомендуем почитать на тему Обогрев форсунок
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Парни а сфоткайте кто-нибудь его, где и как он устанавливается.
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
MARSHAL
[censored]..говорю же в переднем правом полулокере, по аналогии с термометром забортного воздуха..упади на землю ::40:: и посмотри снизу есть он или нет
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Вот именно эту часть предыдущая владелица и оторвала...... :(
Пилять :(
    • Сообщений 5527
а форсунге тепленькие по идее если он работает?
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
ph0enix :
а ты языком проверь ::40::
    • Сообщений 5527
не хочу так!!!
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
ph0enix
Тестер тебе поможет)
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Gonzales :
ph0enix :
:lol: :lol:
    • Сообщений 5527
а если его нет, то там дырка?
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Gonzales :
датчик обогрева находится в правом подкрылке, включается при температуре ниже +3, просто не у всех этот датчик есть видимо)
Подтверждаю на счет датчика . А если его нет , т.е. он потерялся или сломался , то просто замкните цепь ( там два контакта\провода подходящие на него) и будет вечный обогрев форсунок. :D :wink:
ЗЫ.Да неплохо бы и на поводах к самим форсункам напряжение проверить, а то если его нет ,то и обогревать не чем! :(
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Gonzales :
ph0enix :
Только смотри не обожгись? :P
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
А вот вопрос по датчику.
Когда +3 и ниже на панеле высвечивается текущая моргающая пару сек.температура и раздаётся писк. На часы приходится снова вручню переходитьь. Нутром чую, что где-то тут засада.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
