    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Manager1984
Выяснил проблему?
провел эксперимент ? :)
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Manager1984 :
ЗЫ. могу решить твою проблему раз и навсегда
Это как? ::hm::
посредством одного ведра бензина и одной спички ::40::
    • На форуме с 28 01 2008, 13:32
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
тоже моя мигала - мигала. то загорит, когда кто-то попой не так повернет, то погаснет...
а теперь уже отмучалась родимая - горит постоянно.
я так понимаю обманку ставить смысла нет, ибо проще компом софт обмануть, а эффект тот же.
а сориентируйте насчет ценника замены мата? ::wow::
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Niker :
Niker :
вроде ответил)))
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Gonzales :
вроде ответил
Игорь :???: , ну тут же речь о другом :)
если мы обманываем машину (обманкой либо компом) то получаем, что подушка стреляет в любом случае в случае, не дай бог, удара.
если честно меняем мат присутствия, то получаем тот эффект, который должен быть.
поэтому хотелось бы узнать что за ценник, если идти честным путем ::31::
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Niker
речь о том, что стоит сам мат около пятерки..поэтому проще обмануть, но я буду менять)))
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Gonzales :
но я буду менять
вооо! ::23:: ::40::
Рекомендуем почитать на тему ЗАгорелась лампа Подушки Безопасности!!!
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
меня он конечно не сильно беспокоит,потому как горит только когда жена садится на сиденье, но раз есть неисправность,то надо бы устранить...меня больше волнует то что с моей стороны подогрев включается не с первого раза, надо раз 5-10 нажать чтобы он гореть остался
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
Niker :
я такое менял у ОД, сам мат в районе 115 евро + работы по замене 2-4 тыс.руб (снятие/установка кресла).
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Edward1979 :
официалы, :???: превед! ::40::
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
а я выкодировал ошибку
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 10748
nico_pol :
это шото новое ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
GUNhed :
nico_pol :
так мне сказали ::37:: я так понял что они просто сделали так что бы мат не тестировался ну или что то вроде этого
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
nico_polда, они его просто стерли - я выше писал про мой подобный опыт в юните
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
GUNhed :
если в мате обрыв устранен, то лампа погаснет сама. в остальных случаях она нкогда не погаснет
Сделал эмулятор мата. Поехал сбрасывать ошибку. Вместо обрыва мата, там теперь КЗ ::16::
Походу перепутал полярность диода. Выкинул 400 руб. на ветер.
Перепаял наоборот, в сервис пока не ездил (400 р. жалко).
Ошибка сама не сбросилась!!!
    • На форуме с 26 09 2007, 16:55
    • Сообщений 21
    • Авто: 325i 2001
подниму....
загорелась лампа подушки. горит постоянно независимо от наличия пассажира. мат? контакт? куда посоветуете посмотреть?
    • Сообщений 10748
DIS :
в сторону вывески "ремонт БНВ"
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
romanu :
GUNhed :
Действительно перепутал полярность диода.
После того как перевернул диод, съездил сбросил ошибку и всё ОК.
Больше полгода езжу и радуюсь.
:D
    • На форуме с 27 03 2011, 17:46
    • Сообщений 228
    • Авто: Е 46 320д 11.2000
Кто обманку ставил поясните пожалуйсто. В теме про неё не совсем мне понятно. Получается провода обрезаем и в разрез впаиваем диод и резистор параллельно ? Затем припаиваем отрезанные провода и соединяем разъемы ? Или как то не так ? Или просто отрезаем маму...впаиваем в провода диод и резистор и всё и соединять снова разъем не надо ?
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
[url]http://webcenter.ru/~moot/proximitysensor/[/url]
Здесь подробно, доступно, с фотографиями...
:D
    • Сообщений 228
Сделал как указано-ошибка после стирания всё равно появлялась. Наверное что то не то спаял. Пришлось съездить на сервис отключить програмно. Теперь всё гуд. Заодно и надоевшую диагностику негорящих лампочек отключил.
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Загорелась вышеуказанная лампа после того как на панель (как раз между ручкой КПП и подлокотником, где как я понял находится ЭБУ) пролили пол литра воды. Предохранители все целые. Как думаете могло там что-нибудь перегореть? Или после того как все высохло можно просто ошибку сбросить?
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
