    • Сообщений 1552
TraktorisT_spb :
если все же переживаешь, позвони спецам!!! что они скажут... ::hm::
Дело за малым... Найти этих спецов ::18::
    • Сообщений 1552
MaXon :
tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц.
Мда, об этом я как-то не подумал :x.
С другой стороны, для чего герметик продают такими большими тюбиками?! :lol:.
У меня вообще очень большое желание при установке смазать эту прокладку (да и ту, которая снаружи) герметиком целиком, а не только края :lol:. Думаю, что так и сделаю.
Кстати, по поводу металлических прокладом между крышками и ГБЦ. В ТИСе написано, что герметиком мажутся только края. Но при снятии было такое ощущение, что при установке она была смазана вся каким-то герметиком :x. В ТИСе наткнуля, что при установке цельного металла (не только верхней или нижней части, а целиком) она смазывается герметиком вся :x. Наверное тоже буду мазать всю.
MaXon :
Я бы оставил стандартную
Хм... Ну фиг его знает...
А для чего вообще устанавливают ремонтную прокладку? Чтобы поршень с клапанами не встречались? Если да, то критично ли изменение толщины ГБЦ в 0.3? Ну и я так понимаю, что это больше относится к ситуации, когда обрабатывали поверхность самого блока. Или есть ещё какие-то моменты, на которые влияет толщина прокладки? Изменением степени сжатия из-за изменения объёма, или изменением объёма самой камеры, как тут уже писалось, думаю можно принебречь, т.к. в процессе работы и на клапанах и на поршне и на поверхности камеры (где торчат клапана), появляется нагар, думаю, что даже в большем объёме, чем у меня снято. Хотя фиг его знает, надо посчитать...
:shock:
    • Сообщений 1552
Хм... Потери в объёме составили примерно по кубику на цилиндр...
    • Сообщений 1552
MaXon :
Завтра промерю толщину этой прокладочки, глубину углубления под неё и т.д. :x.
По идее эта ситуация должна быть просчитана, раз есть ремонтные прокладки ГБЦ :x.
    • Сообщений 1552
Вот, кстати, что нашёл :
1.
Ремонтная прокладка ставиться только после шлифовки БЛОКА, где после данной процедуры меряется вылет поршня из блока.
2.
Эти дефекты (ГБЦ) требуют более глубокого фрезерования — иногда до 0,7-0,8 мм. При этом необходимо помнить, что у двигателей с верхним расположением распределительного вала произойдет ослабление приводного ремня или цепи, и может не хватить регулировки натяжных устройств. Кроме того, большой съем металла с плоскости и связанное с ним "опускание" распределительного вала изменяют фазы газораспределения на более поздние. Уменьшается также объем камеры сгорания и увеличивается степень сжатия.
3.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
4.
Среди негативных последствий установки утолщенной прокладки (в моём случае, если установить стандартную, она будет более тонкая, чем надо, но смысл понятен) можно отметить следующие: снижение степени сжатия, смещение газораспределительных фаз, уменьшение скорости сгорания горючей смеси в цилиндрах двигателя и потерю мощности двигателя.
:x
    • Сообщений 1552
В ТИСе нашёл, что ГБЦ имеет допуск на обработку в 140.55 мм. Кто-нибудь знает что именно это означает? Можно обрабатывать до этой величины с учётом ремонтной прокладки или нормальной?
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
tzar сложная у тебя ситуация получается...
Стопорная такая.Надо пообщаться с мотористами хорошими.Реально не знаю,как бы поступил на твоём месте.
Вот тоже сегодня инцидент не приятный произошел:сорвало патрубок с антифризом сзади гбц,он есс-но весь вытек,стрелка в красной зоне(до красной зоны проехал максимум 100 метров)...Расстроен ппц. Наверное теперь новую ГБЦ возьму.
Рекомендуем почитать на тему ГБЦ
    • Сообщений 23335
tzar :
MaXon :
MaXon :
:shock:
ну это у них вряд ли получится, встретится... :lol:
ставят ее когда при шлифовки уменьшается камера сгорания, соответственно увеличивается степень сжатия!
я точно не помню что да как... но помню что моторы, работающие по принципу ОТТА, как то там критичны к степени сжатия! детонация там, еще что то... но думаю в твоем случае не так критично. ты же не 1,5мм сточил...
    • Сообщений 1552
MaXon :
Новая резиновая прокладка на 1 - 1.5 мм (в зависимости от того, как мерить) толще, чем та старая. Так что всё должно будет прижаться нормально с ремонтной прокладкой. По крайней мере в моём случае.
    • Сообщений 1552
Поехал сегодня в магазин за ремонтной прокладкой. Покупаю, думаю, что что-то здесь не то... Приехал домой, давай сравнивать прокладки. Обнаружил вот что (указано стрелками) :
:x
Справа ремонтная прокладка. Обе прокладки лежат одинаковой стороной вверх (надпись TOP на прокладках указывает вверх). Но, как вы можете видеть, "уши" у прокладок с разных сторон :x. Всё остальное (дырки в прокладке) совпадает со старой прокладкой. Ну и на ремонтной, в отличии от старой и новой стандартной не нанесен красный контур по краю :x.
Это что, на ремонтных прокладках так (уши поменяны местами и нет красной хрени)?
Не думаю, что положение ушей является критичным фактором в работе прокладки :lol:. Про красный контур... Нафиг он вообще нужен и должен ли он быть на ремонтной прокладке?
Пробиваю номер на упаковке прокладки по ТИСу - не от моего двигателя. Пробиваю по экзисту - номер нужной прокладки с ТИСа - из неоригинала выдаёт только эту прокладку :x. В информации о прокладке указано, что она для двигателя М43B18, а у меня М43B19. В М43B18 на 3 лошади меньше :x.
Собственно вопрос - чё делать? Вертать прокладку взад продавцу? Но тогда что ставить взамен :x, т.к. из неорегинала экзист выдаёт только это :x. Или всё нормально и можно ставить эту прокладку?
::16::
Что-то я уже подзасексомзанимался ::21::
    • Сообщений 23335
ставь нормальную, ремонтную возвращай!
красная полоса типа резиночки... для лучшего прилегания...
    • Сообщений 1552
Ну и ещё вопрос... По затяжке ГБЦ...
1. В ТИСе написано 30 Нм +90 гр +90 гр.
2. На коробке с болтами написано 35 Нм +90 гр 35 Нм +90 гр +90 гр.
3. На прокладке Ajusa написано 30 Нм -90 гр 30 Нм +90 гр +90 гр.
Как лучше затянуть?
Какие-нибудь нюансы есть? Типа затягивать все этапы сразу, или затянуть моментом, покурить полчасика, довернуть по градусу, покурить полчасика, довернуть по градусу ещё раз.
    • Сообщений 3622
tzar :
MaXon :
так старая то спрессована временем :lol: Когда то-в далекой молодости она была такая же.
    • Сообщений 3622
TraktorisT_spb :
+1.Оптимальное решение!
    • Сообщений 1552
TraktorisT_spb :
По какой причине? Можешь пояснить?
    • Сообщений 1552
MaXon :
Сочувствую...
MaXon :
Так мож со старой всё нормально? Лучше проверь перед тем, как новую брать.
    • Сообщений 3622
tzar :
MaXon :
Сочувствую...
MaXon :
Посмотрим.Думаю любой перегрев бесследно не проходит.Ты как определил,что твою головку перегрели?На стекло ложил?
Вот сейчас пойду менять шланг,пластмассу,залью антифриз и всё станет ясно.Наверное всё-же менять голову...
    • Сообщений 1552
MaXon :
"Мастера" сказали. Да и, как ты говоришь, любой перегрев бесследно не проходит. А у меня весной расширительный бачок херакнул...
    • Сообщений 23335
tzar :
TraktorisT_spb :
tzar :
:x
::16::
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
TraktorisT_spb :
Вывод темы, ставить прокладку 1,74 мм, только объяснения этому я тут так и не прочитал.
  • ремонт ГБЦ
    возникла такая ситуация: есть подозрение на износ постелей ГБЦ на M43TU B19, ремонту скорее всего не...
  • гбц на 21099i
    Помимо е46 стоит ещё и 99ая, к сожалению на данный момент обездвиженна. Думал что пробита прокладка ...
