№26
07 12 2009, 17:31
TraktorisT_spb : если все же переживаешь, позвони спецам!!! что они скажут... ![]() Дело за малым... Найти этих спецов
№27
07 12 2009, 17:49
MaXon : tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц. Мда, об этом я как-то не подумал С другой стороны, для чего герметик продают такими большими тюбиками?! У меня вообще очень большое желание при установке смазать эту прокладку (да и ту, которая снаружи) герметиком целиком, а не только края Кстати, по поводу металлических прокладом между крышками и ГБЦ. В ТИСе написано, что герметиком мажутся только края. Но при снятии было такое ощущение, что при установке она была смазана вся каким-то герметиком MaXon : Я бы оставил стандартную Хм... Ну фиг его знает... А для чего вообще устанавливают ремонтную прокладку? Чтобы поршень с клапанами не встречались? Если да, то критично ли изменение толщины ГБЦ в 0.3? Ну и я так понимаю, что это больше относится к ситуации, когда обрабатывали поверхность самого блока. Или есть ещё какие-то моменты, на которые влияет толщина прокладки? Изменением степени сжатия из-за изменения объёма, или изменением объёма самой камеры, как тут уже писалось, думаю можно принебречь, т.к. в процессе работы и на клапанах и на поршне и на поверхности камеры (где торчат клапана), появляется нагар, думаю, что даже в большем объёме, чем у меня снято. Хотя фиг его знает, надо посчитать... |
№28
07 12 2009, 18:04
Хм... Потери в объёме составили примерно по кубику на цилиндр...
№29
07 12 2009, 18:06
MaXon : я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц. Завтра промерю толщину этой прокладочки, глубину углубления под неё и т.д. По идее эта ситуация должна быть просчитана, раз есть ремонтные прокладки ГБЦ |
№30
07 12 2009, 20:50
Вот, кстати, что нашёл :
1. ... Ремонтная прокладка ставиться только после шлифовки БЛОКА, где после данной процедуры меряется вылет поршня из блока. ... 2. ... Эти дефекты (ГБЦ) требуют более глубокого фрезерования — иногда до 0,7-0,8 мм. При этом необходимо помнить, что у двигателей с верхним расположением распределительного вала произойдет ослабление приводного ремня или цепи, и может не хватить регулировки натяжных устройств. Кроме того, большой съем металла с плоскости и связанное с ним "опускание" распределительного вала изменяют фазы газораспределения на более поздние. Уменьшается также объем камеры сгорания и увеличивается степень сжатия. ... 3. ... Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ. E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ). ... 4. ... Среди негативных последствий установки утолщенной прокладки (в моём случае, если установить стандартную, она будет более тонкая, чем надо, но смысл понятен) можно отметить следующие: снижение степени сжатия, смещение газораспределительных фаз, уменьшение скорости сгорания горючей смеси в цилиндрах двигателя и потерю мощности двигателя. ... |
№31
07 12 2009, 22:45
В ТИСе нашёл, что ГБЦ имеет допуск на обработку в 140.55 мм. Кто-нибудь знает что именно это означает? Можно обрабатывать до этой величины с учётом ремонтной прокладки или нормальной?
№32
07 12 2009, 23:03
tzar сложная у тебя ситуация получается...
Стопорная такая.Надо пообщаться с мотористами хорошими.Реально не знаю,как бы поступил на твоём месте. Вот тоже сегодня инцидент не приятный произошел:сорвало патрубок с антифризом сзади гбц,он есс-но весь вытек,стрелка в красной зоне(до красной зоны проехал максимум 100 метров)...Расстроен ппц. Наверное теперь новую ГБЦ возьму. |
Рекомендуем почитать на тему ГБЦ
№33
08 12 2009, 01:46
tzar : MaXon : tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц. Мда, об этом я как-то не подумал С другой стороны, для чего герметик продают такими большими тюбиками?! У меня вообще очень большое желание при установке смазать эту прокладку (да и ту, которая снаружи) герметиком целиком, а не только края Кстати, по поводу металлических прокладом между крышками и ГБЦ. В ТИСе написано, что герметиком мажутся только края. Но при снятии было такое ощущение, что при установке она была смазана вся каким-то герметиком MaXon : Я бы оставил стандартную Хм... Ну фиг его знает... А для чего вообще устанавливают ремонтную прокладку? Чтобы поршень с клапанами не встречались? Если да, то критично ли изменение толщины ГБЦ в 0.3? Ну и я так понимаю, что это больше относится к ситуации, когда обрабатывали поверхность самого блока. Или есть ещё какие-то моменты, на которые влияет толщина прокладки? Изменением степени сжатия из-за изменения объёма, или изменением объёма самой камеры, как тут уже писалось, думаю можно принебречь, т.к. в процессе работы и на клапанах и на поршне и на поверхности камеры (где торчат клапана), появляется нагар, думаю, что даже в большем объёме, чем у меня снято. Хотя фиг его знает, надо посчитать... ну это у них вряд ли получится, встретится... ставят ее когда при шлифовки уменьшается камера сгорания, соответственно увеличивается степень сжатия! я точно не помню что да как... но помню что моторы, работающие по принципу ОТТА, как то там критичны к степени сжатия! детонация там, еще что то... но думаю в твоем случае не так критично. ты же не 1,5мм сточил... |
№34
08 12 2009, 15:20
MaXon : tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц. Новая резиновая прокладка на 1 - 1.5 мм (в зависимости от того, как мерить) толще, чем та старая. Так что всё должно будет прижаться нормально с ремонтной прокладкой. По крайней мере в моём случае. |
№35
08 12 2009, 15:55
Поехал сегодня в магазин за ремонтной прокладкой. Покупаю, думаю, что что-то здесь не то... Приехал домой, давай сравнивать прокладки. Обнаружил вот что (указано стрелками) :
Справа ремонтная прокладка. Обе прокладки лежат одинаковой стороной вверх (надпись TOP на прокладках указывает вверх). Но, как вы можете видеть, "уши" у прокладок с разных сторон Это что, на ремонтных прокладках так (уши поменяны местами и нет красной хрени)? Не думаю, что положение ушей является критичным фактором в работе прокладки Пробиваю номер на упаковке прокладки по ТИСу - не от моего двигателя. Пробиваю по экзисту - номер нужной прокладки с ТИСа - из неоригинала выдаёт только эту прокладку Собственно вопрос - чё делать? Вертать прокладку взад продавцу? Но тогда что ставить взамен ![]() Что-то я уже подзасексомзанимался |
№36
08 12 2009, 16:13
ставь нормальную, ремонтную возвращай!
красная полоса типа резиночки... для лучшего прилегания... |
№37
08 12 2009, 16:18
Ну и ещё вопрос... По затяжке ГБЦ...
1. В ТИСе написано 30 Нм +90 гр +90 гр. 2. На коробке с болтами написано 35 Нм +90 гр 35 Нм +90 гр +90 гр. 3. На прокладке Ajusa написано 30 Нм -90 гр 30 Нм +90 гр +90 гр. Как лучше затянуть? Какие-нибудь нюансы есть? Типа затягивать все этапы сразу, или затянуть моментом, покурить полчасика, довернуть по градусу, покурить полчасика, довернуть по градусу ещё раз. |
№38
08 12 2009, 20:35
tzar : MaXon : tzar я боюсь,если ты поставишь толстую прокладку,то не плотно прижмется та маленькая прокладка,из-за которой ты и снимал гбц. Новая резиновая прокладка на 1 - 1.5 мм (в зависимости от того, как мерить) толще, чем та старая. Так что всё должно будет прижаться нормально с ремонтной прокладкой. По крайней мере в моём случае. так старая то спрессована временем |
№39
08 12 2009, 20:37
TraktorisT_spb : ставь нормальную, ремонтную возвращай! красная полоса типа резиночки... для лучшего прилегания... +1.Оптимальное решение! |
№40
08 12 2009, 20:59
TraktorisT_spb : ставь нормальную, ремонтную возвращай! По какой причине? Можешь пояснить? |
№41
08 12 2009, 21:03
MaXon : сорвало патрубок с антифризом сзади гбц,он есс-но весь вытек,стрелка в красной зоне(до красной зоны проехал максимум 100 метров)... Сочувствую... MaXon : Наверное теперь новую ГБЦ возьму. Так мож со старой всё нормально? Лучше проверь перед тем, как новую брать. |
№42
08 12 2009, 21:09
tzar : MaXon : сорвало патрубок с антифризом сзади гбц,он есс-но весь вытек,стрелка в красной зоне(до красной зоны проехал максимум 100 метров)... Сочувствую... MaXon : Наверное теперь новую ГБЦ возьму. Так мож со старой всё нормально? Лучше проверь перед тем, как новую брать. Посмотрим.Думаю любой перегрев бесследно не проходит.Ты как определил,что твою головку перегрели?На стекло ложил? Вот сейчас пойду менять шланг,пластмассу,залью антифриз и всё станет ясно.Наверное всё-же менять голову... |
№43
08 12 2009, 21:21
MaXon : Ты как определил,что твою головку перегрели? "Мастера" сказали. Да и, как ты говоришь, любой перегрев бесследно не проходит. А у меня весной расширительный бачок херакнул... |
№44
08 12 2009, 21:55
tzar : TraktorisT_spb : ставь нормальную, ремонтную возвращай! По какой причине? Можешь пояснить? tzar : Поехал сегодня в магазин за ремонтной прокладкой. Покупаю, думаю, что что-то здесь не то... Приехал домой, давай сравнивать прокладки. Обнаружил вот что (указано стрелками) :
№45
25 01 2011, 13:01
TraktorisT_spb : ставь нормальную, ремонтную возвращай! Вывод темы, ставить прокладку 1,74 мм, только объяснения этому я тут так и не прочитал. |
Сейчас этот форум просматривают: Gev07707 и гости: 41 |
