19 01 2010, 20:09
Dimon 325 xi ... : таже [censored], привода новые (ориг.), свечи новые, все жидкости и фильтра поменяны, а вибрация, именно на "D" при стоянке на тормозе, осталась. у Х@ТТ@быча это как-то получилось - видимо, лечится только прокачкой движка до 3л |
19 01 2010, 21:09
лечу вибрацию на ХХ Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
20 01 2010, 10:41
тоже сильная вибрация на D на тормозе! причём, иногда есть, а иногда нет!
№29
20 01 2010, 10:48
tictac
И у меня такая же фигня! |
№30
20 01 2010, 11:16
MASTA
а летом была? у меня с холодами пришла.
20 01 2010, 11:33
tictac
может от задних приводов вибрация? |
20 01 2010, 11:41
коллеги, а легкая вибрация при тормозе на Д разве критична? Может это в порядке вещей?
Рекомендуем почитать на тему при наборе скорости по кузову вибрация
№33
20 01 2010, 11:45
TVA
от каких приводов?! если я стою на месте, НА ТОРМОЗЕ!
№34
20 01 2010, 11:50
ph0enix : коллеги, а легкая вибрация при тормозе на Д разве критична? Может это в порядке вещей? единственное, это что у меня, умирающее катушки могут создавать вибрацию такую? |
№35
20 01 2010, 11:57
Да зимой посильнее ощущается, но когда было тепло, тоже присутствовало )
№36
20 01 2010, 11:57
Да нее , катушки вряд ли
№37
20 01 2010, 11:58
tictac
у меня при раздолбанных передних приводах на месте такая вибрация шла что мама не горюй, именно на D и R, поменял, она практически изчезла |
№38
20 01 2010, 12:02
Причём если сильно давлю на тормоз, то сильная вибрация, а если слабо(так можно когда в горку стою), то слабая! А с горки выжимать приходится до конца, ваще всё дребезжит!
TVA как так может быть, ведь они же не крутятся?! |
№39
20 01 2010, 12:05
tictac
№40
20 01 2010, 12:55
tictac
не знаю как так может быть, но это факт, поменял перед, ее почти не стало, вот и думаю может в задних люфтит, просто у меня не так сильна вибрация, чтобы устраивать такие дорогие эксперементы |
№41
20 01 2010, 12:56
подвесной подшипник это если чем больше скорость тем больше расколбас у меня так было.
педаль отпускаеш газа на холостых вибрации нет а когда разгоняешся ахтунг начинается=) Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
№42
20 01 2010, 13:26
ооо, сколько людей, столько мнений!
№43
26 01 2010, 10:52
при разгоне вибрации - шрусы - 100%
а при стоянке в Д есть вибрации, а на нетрали нет, сколько оборотов у двигателя в Д? предварительно, мне кажется это опоры двигателя или опоры аммортизаторов, во всяком случаи проблема такого характера. |
№44
07 02 2010, 00:59
подниму тему по поводу вибрации! Заметил такую вещь, что когда вытаскивал шланг из вакуумника тормозов дёрнул шланг и сорвал его и с другой стороны(как я понял там он идёт к всасывающему струйному насосу), так вот с другой стороны он вылетел с крышечкой от насоса. Вопрос! должен ли он быть целым, герметичным(на ссылке номер 1) или он так и вставляется?!
P.S. после того как выдернул легко вставил его назад, вот уже пару месяцев езжу, всё тормозит! может вибрация из-за подсоса воздуха?! http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ol_engine/ |
№45
07 02 2010, 01:15
да вот ещё чё! у того отвалившегося конца шланга внутри перегородка делящая его на два канала в которых стоят что-то вроде клапанов - прокладок! вот!
![]() чё? кто-нить знает? как это всё должно быть? |
№46
07 02 2010, 23:22
склеил этот клапан. вибрация осталась. замечен люфт в передней крестовине. будем устранять.
№47
13 02 2010, 10:21
походу это очень распространенная проблема... у меня точно так же появляется гул когда коробка в D или R и машина удерживается тормозом. смена люфтящего шруса не помогла
№48
16 02 2010, 19:51
заменил подушки ДВС и АКПП - вибрация стала меньше (правая подушка ДВС была порвана), но до конца не исчезла...
№49
16 02 2010, 21:59
no12die4 : заменил подушки ДВС и АКПП - вибрация стала меньше (правая подушка ДВС была порвана), но до конца не исчезла... а почем обошлось, если не секрет? и где делал? |
№50
16 02 2010, 22:49
gzn : а почем обошлось, если не секрет? и где делал? ответил в лс |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151 |
