23 10 2009, 06:54
Kot_Leopold : Shamil' : _F_A_R_I_D_ : И еще при нажатие кнопки суточного пробега, пишет время 10:09. О чем это говорит? Судя по всему - это время очередного ТО. Каждые 2 года она должна показывать такие часы. Не кипишуй это не страшно. Просто напоминание, что пора. Жидкость конечно поменять надо. 10:09 - говорит октябрь 2009. Замена тормозной жидкости. По поводу "антифриз легче менять чем тормозную" - это говорит тот, кто антифриз меняет лишь сливом его из бачка. Чтобы слить ВСЕ, надо открутить винт с блока - вот это гемор не сравнится с заменой тормозухи. PS.Антифриз меняют КАЖДЫЕ 4 года! для М - 3 года. Dnieper : Kot_Leopold : По поводу "антифриз легче менять чем тормозную" - это говорит тот, кто антифриз меняет лишь сливом его из бачка. Чтобы слить ВСЕ, надо открутить винт с блока - вот это гемор не сравнится с заменой тормозухи. это говорит тот ,кто вообще его сам не меняет,а сидит ,смотрит и курит в стороне,а люди за определённую плату меняют.... Спасибо большое Kot_Leopold Но как отметил наш соклубник Dnieper: "просто у меня нет ни времени, ни условий, заниматься самому машиной,вот и приходиться всё что касается ремонта,замены чего либо, пользоваться услугами автосервиса...." Вот и у меня точно такая же ситуация Хотя при этом я все же хоть что-то стараюсь делать своими руками Sheer Driving Pleasure действительно: BMW с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие Вашего тела - а может, лишь на мысль о таком усилии - мгновенно и чутко. |
23 10 2009, 07:03
Kot_Leopold : Shamil' : _F_A_R_I_D_ : И еще при нажатие кнопки суточного пробега, пишет время 10:09. О чем это говорит? Судя по всему - это время очередного ТО. Каждые 2 года она должна показывать такие часы. Не кипишуй это не страшно. Просто напоминание, что пора. Жидкость конечно поменять надо. 10:09 - говорит октябрь 2009. Замена тормозной жидкости. По поводу "антифриз легче менять чем тормозную" - это говорит тот, кто антифриз меняет лишь сливом его из бачка. Чтобы слить ВСЕ, надо открутить винт с блока - вот это гемор не сравнится с заменой тормозухи. PS.Антифриз меняют КАЖДЫЕ 4 года! для М - 3 года. Я обычно в стороне стою. А насчет, что легче меняется, я сужу по AW. Надо будет поднять старые счета (двухлетней давности), посмотреть там, что по чем. |
23 10 2009, 16:45
_F_A_R_I_D_
Тогда теперь ты с гордостью можешь проследить за тем, КАК И ЧТО меняют. и в нужный мемент сказать - не надо лохматить бабушку!!! Успехов ! Да и С ПРАЗДНИКОМ УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ!!! |
№29
07 01 2010, 22:41
Kot_Leopold : 10:09 - говорит октябрь 2009. Замена тормозной жидкости. Интересно где стоит батарейка часов реального времени? 10 лет (скажем авто 99 года) не живет ни одна батарейка, даже очень качественная.. Таким образом при отключении основного аккумулятора дата собьется в компе. Кто бы прояснил... поиск не ищет. Неужели предполагается поездка на СТО после каждого отключении аккума |
№30
26 08 2010, 11:10
Kot_Leopold : 10:09 - говорит октябрь 2009. Замена тормозной жидкости. Это дата когда ее меняли или когда ее нужно менять? У меня показывает 06:10 при нажатии кнопки, но при этом сам по себе значок часов не отображается. |
27 08 2010, 11:36
SergeyP
Это дата когда тебе нужно менять. В машине все сделано для европейцев, которые не напрягают память запоминанием что, когда меняли. Они видят Часы с датой - это тормозуха и месяц когда ее менять, видять OIL или inspection - значит пора это делать. Видимо тебе просто забыли сбросить дату на новую. Это описано на форуме как самому в меню сбросить эти часики при замене тормозухи без спец интрументов, не выходя из салона. |
Рекомендуем почитать на тему Загорелся знак часов над INSPECTION
