    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
tzar :
alexxcool :
как откручивали пробку в блоке???
не смог даже добраться!!!!
А ты сверху или снизу джостать пытаешься?! :lol:
я её снизу присмотрел в своё время, но так и не понял как надо извернуться чтоб слить не залив антифризом всё вокруг) там подлезть-то чтоб открутить неудобно, а ещё и подставить воронку какую-нибудь вобще фиг выйдет помоему)
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Я пытался снизу....!!!
А как надо???
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 1552
alexxcool :
А как надо???
Так снизу и надо... У тебя не получилось её отвернуть?
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Стрaнник
антифриз нормального желтого цвета. на ощупь как и положено жирный. прошлой зимой -18 не замерзал. На ХХ как и положено верхний патрубок нагревается, нижний слегка теплый. Стрелка ровно на 12 часов становится. но стоит выехать на трассу, как сразу падает до синей зоны. Решил разбираться заодно и антифриз по это дело :)
alexxcool
пробку снизу надо откручивать!! где-то 1.5-2л там и самая самая срань тоже. Чтобы не облиться не получится
Я вот думаю при смене добавить средство для промывки радиаторов? Потом как и положено все промой дист.водой?
Последний раз редактировалось Kot_Leopold 03 10 2009, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Kot_Leopold
он не должен быть таким , нормального желтого цвета...
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Dnieper
Купил новый. На выбор был Шел и Феби (из желтых), так новый аналогично желтый с зеленым оттенком
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Kot_Leopold
я понял,думал ты о старом написал,что он жёлтого цвета... :wink:
Рекомендуем почитать на тему менять антифриз?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Dnieper
а
Так и залитый тоже такой же желто-зеленый или как говорится зелено-желтый. Не думаю что в Европе антифриз меняли. А если и так, то бадяжут они его 1/3 - это по моему для -20.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Kot_Leopold
у меня такой залит, сине-зеленый ,потому я и подумал что ты его не менял СМОТРИ
    • Сообщений 1552
Kot_Leopold :
А оно тебе надо, всякую хрень в радиатор лить? :x
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
tzar
Это же как нагревательный прибор. Мы же в стиралку против накипи делаем процедуру, с чайником тоже. А что ты думаешь законы физики в ДВС не работают? тоже металл, тоже вода, теже соли, таже температура и даже выше! Все равно по инструкции на 10-20 мин надо, а потом промыть все 2 раза д.водой.
Прошлую зиму видел как делали людям, так столько шняги вышло через ответстие в Блоке.
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Dnieper :
+1
Ни разу такого не видел :x Бывает ярко-красный, а у нас БИРЮЗОВЫЙ он, товарищи! БИРЮЗОВЫЙ! :lol:
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Ссылка выше,цена просто шаровая.... :twisted: :wink:
Последний раз редактировалось Dneper 03 10 2009, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Kot_Leopold
Лично я бы не стал ничего промывать. Ну а насчет нагревательного прибора, если бы мы стирали в антифризе и в чайник его заливали, накипи наверняка бы не было. А вот если он залит в пропорции 1:10, где 10-вода...то там внутри конечно уже :shock:
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 5501
А в какой пропорции Антифриз - вода надо заливать?
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Speedy
От температуры зависит. Там на бутылке нарисовано. Вообще 1:1, но н а зиму воды поменьше.
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 09 03 2009, 11:36
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
1:1 на -40 градусов 8)
ЗЫ Nemec я купил за 12 у ОД 8) :? Доставка из германии поднимает цены в 2 раза :lol:
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Rust is lighter than carbon fiber.
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
itet,у моего дилера-5,44 евро, как на фотке наверху... , во финики задвигают цены, пущай русскими фурами возют- дешевле будет! Я себе 3 бутылки вбухаю, хватит, а в России или у вас думаю полюбому 4 бутылки нужно, вся система, по крайней мере на 4-х целиндровых- 7,5 литров.
Nemec :?
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 1552
Kot_Leopold :
tzar
Ты о чём? Ты антифриз что, водой из под крана разбавляешь?! :o
А если всё-таки дистилированной, то ты её хоть закипятись, никакой накипи не появится! Тем более в антифризе есть присадки, которые, во первых, предотвращают образование накипи, а во вторых отмывают то, что есть. Так что если не лить в радиатор обычную воду, лить нормальный антифриз, а не дешёвую бадягу и соблюдать интервалы замены, то ничего там образовываться не должно. Понимаю, что это всё теоретически :lol:. Ну а практически... Давай спросим у людей, которые недавно меняли термостат или помпу. Они там накипь видели? Народ, ответьте!!!
    • Сообщений 1552
Speedy :
50/50. Это до -40 градусов по-моему. Максимально допустимое количество антифриза - 60%. Это около 50 градусов. При количестве антифриза больше 60% настаёт пипец внутренностям охлаждающей системы. При количестве антифриза менее 33% не работает антикорозионная защита.
    • Сообщений 431
Kot_Leopold :
К сливной пробке не подобраться.......Как я понимаю она расположена справа по ходу движения на блоке по выпускным коллектором....Сумел накинуть только головку на болт, а открутить никак.....совсем нет места.....!!!
Может кто-нибудь поделиться опытом...!??
    • Сообщений 855
tzar :
Накипь не накипь, а налет есть.
ЗЫ
Антифриз лью с БМВцентра, как на фотке выше.
    • Сообщений 855
alexxcool
Ты защиту то снял? ))
    • Сообщений 431
конечно снял.....
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
alexxcool
Удлинитель к трещетке купи и карданчик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
