16 09 2009, 08:00
Саня_$ыр : Стрaнник у меня тоже около 2-х месяцев горела такая-же ошибка(мотор М43), вылечилось это только заменой ДМРВ (поставил от 2110 и уже 1,5 года никаких проблем)
Подскажи, как поставил???? Он, что подходит??? А то я пол ночи не спал, ввиду возможной замены девайса недешового... |
16 09 2009, 18:14
Стрaнник : Подскажи, как поставил????
Он, что подходит??? Стрaнник поищи поиском здесь была такая тема |
16 02 2010, 10:38
У меня тоже такая ошибка выскочила (P0171), пока обнаружил только дырявый шланг вентиляции картера, может из-за него, а может еще что тому виной.
№29
16 02 2010, 11:17
Намучался с этой ошибкой!Заменил:фильтра,свечи,лямда-зонды,КРКГ,промывал топл.систему.Прошёл кучу бесполезных диагностик,где с умной рожей мне советовали заменить топл.систему по порядку и катализатор до кучи!Оказалось-ДМРВ,поставил от ВАЗа(BOSH 037)2500руб.+15 мин. установка.И что бы не говорили,а обороты двигателя не скачут+расход топлива пришёл в норм.+ошибка с панели ушла сама.Три раза-тьфу!
№30
16 02 2010, 11:38
Расходомер от ВАЗа полностью подходит? Сам ставил расходомер?
Какой у тебя расход бензина был и стал? Ошибка сама должна исчезнуть, если в порядке будет в авто? Мне говорили, что только компом ее скинуть можно. ![]() |
16 02 2010, 11:48
vlad1k : Расходомер от ВАЗа полностью подходит? Сам ставил расходомер? Какой у тебя расход бензина был и стал? Ошибка сама должна исчезнуть, если в порядке будет в авто? Мне говорили, что только компом ее скинуть можно. Замена расходомера-ищи в поисковике.Менял сам у дома. Пришлось некотое время поездить на отключеном ДМРВ,как результат переобогащение смеси,о чем говорят:небольшое повышение расхода топлива(11.3 по Б/К город)+нагар на свечах. А ошибка исчезла сама,что приятно удивило(собирался ехать прописывать расходомер) |
16 02 2010, 11:56
Так у тебя низкий еще расход. У меня по БК показывает средний 11 литров, а на самом деле под 16 выходит. Бензин 92.
Рекомендуем почитать на тему Чек енжин и 171 ошибка (несоответствие топлива)
№33
16 02 2010, 13:29
vlad1k : Так у тебя низкий еще расход. У меня по БК показывает средний 11 литров, а на самом деле под 16 выходит. Бензин 92. Лью строго 95!Так и у меня средний по Б/К,сейчас стал 10.7л.,на самом деле может и больше. |
№34
16 02 2010, 13:58
Фигасе
На 316 расход под 16 литров.Адово. |
№35
16 02 2010, 14:36
А если этот расходомер отключить? То ведь если он умер, то сразу будет заметна разница в работе мотора, ведь так? Или как узнать расходомер живой или нет?
№36
16 02 2010, 15:39
Стрaнник : А то я пол ночи не спал, ввиду возможной замены девайса недешового... 2 касаря на екзисте (правда для N42)? но не думаю что для тебя будет дороже. Менять 15 минут самому. |
№37
04 03 2010, 22:15
Стрaнник
вылечился? |
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 30 |
