/ Тупит, провалы, и увеличенный расход топлива на BMW
    • На форуме с 13 05 2008, 13:21
    • Сообщений 40
    • Авто: BME E46 316i 2001г. дв.M43TU
Диагностику мне сделать негде у себя в городе! Город маленький, никто БМВ не знает, нет оборудования и софта!
Пюх
M43 вроде
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Денис К.
Ну так профиль тогда заполни по-нормальному и мы будем знать откуда ты.
    • Сообщений 40
Товарищи!!!!!! Давайте пожалуйста ближе к теме!!!!! Что может быть? У кого такое было???
    • Сообщений 40
Кто нибудь делал сам диагностику??????
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Тема обсуждалась оказывается. Сделайте поиск по катам.
www.guman.su
    • Сообщений 40
Андрей Кулапов
Обсуждалось!!! Но ответа я так и не нашел!!!
    • На форуме с 17 03 2009, 15:48
    • Сообщений 12
у меня такое было, но на 34-ке м50в25. у меня давление топлива 1,3 было :) а вообще можешь еще клапан давления топлива проверить. еще посмотри воздух может где-нибудь сосать лишний. такое тоже было... после воздухомера патрубок порвался и от нажатия газа начинала стрелять.
Рекомендуем почитать на тему Тупит, провалы, и увеличенный расход топлива
    • Сообщений 855
Денис К. :
Пюх
M43 вроде
На E46 только M43TU, M43 на них не ставились
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Тоже самое, мотор М43ТU. Симптомы один в один, ошибок не показывает.
BMW - с удовольствием за рулем
    • На форуме с 13 08 2008, 15:58
    • Сообщений 49
    • Авто: E46 BMW 318i 2000г
    • Изображения: 8
У меня были именно такие симптомы. Поменял ДМРВ и машинка залетала. Сам сомневался, что причина в этом датчике, потому как стоит он не дёшево. По идее, если ДМРВ неисправен, то если его отсоединить симптомы останутся прежними. Так можно убедиться. Поправьте меня, если не прав.
Автомобиль должен радовать
    • Сообщений 40
Kirill Mag
Какой датчик покупал???
В продаже есть какой то не дорогой две с чем то руб. стоит. Думаю может его взять
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Денис К.
Ага, возьми. Если учесть что Бош около 10 000, то бери сразу 4 штуки. Это чтоб потом не искать долго. Или ты настолько богат, что хочешь купить дешёвую вещь?
    • Сообщений 1552
Kirill Mag :
Это наверное если он совсем издох, то изменений наверное не будет :x. А если он полудохлый и выдаёт неверные значения, то изменения будут.
    • Сообщений 12
изменения должны быть в лучшую сторону, т.к. мозги не видя его должны перейти на аварийную программу. когда у меня патрубок был рваный, то при отключении ДМРВ двигатель работал отлично.
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
симптомы - те же.
на диагностике у оф. дилера показало ДМРВ.
начитался всякого , очень долго копил и
купил оригинал ДМРВ. заменил.
ноль эмоций :) правда я его еще не "прописывал"
316i - 1999
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
KrutE
Я брал не оригинал, а Бош. Он, кстати, идёт в оригинале, но дешевле тыщ на 5.
    • Сообщений 40
Съездил на диагностику, сказали ДМРВ. Заказал. Теперь жду когда придет.
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
Денис К. :
Каким образом приговорили ДМРВ? По каким параметрам? Или ты не вникал? Сейчас пытаюсь устранить подобную причину!
    • Сообщений 299
ДМРВ - это как расшифровуеться?
    • Сообщений 40
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (расходомер)
    • Сообщений 40
Тот кто диагностику делал, сказал что это болезнь на них. Типа у него 3 такие уже были и у всех один диагноз.
Позвонил какому то знакомому, приехал на такой же Е46, с нее сняли, мне поставили, все сразу хорошо стало. Поставили мой ему - дело в нем
    • Сообщений 299
Кто может дать номер датчика ДМРВ М43ТУ??? Или фотку где он находиться и как он выглядит. Срочно нужно!!!!
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
CCCP
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ow_sensor/
№1 это ДМРВ, находится он на соединении корпуса воздушного фильтра и гофрой.
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Схожие симптомы.
(диагносты думают что проблема тоже в нем, нашел уже донора, хочу поменять и убедиться).
Можно ли этот Датчик самостоятельно снять и поставить другой? или только в сервис? :x
спс
    • Сообщений 8050
HLO можно, довольно легко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
