01 08 2009, 21:35
еще мысли?
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
03 08 2009, 17:12
ап
03 08 2009, 17:14
ап
№29
04 08 2009, 20:36
Я менял топл. и возд фильтр ... раздницы нет
И тоже кстати "делают" бюджетные иномарки (правда только до 100 км) |
№30
05 08 2009, 12:36
Я заметил существенную потерю тяги на 4-ой 5-ой передаче. Ну вообще не едет. На четвертой в маленькую горку даже разгоняться не хочет вне зависимости от оборотов. Вообще думаю, а это не может быть связанно с фрикционами и гидротрансформатором?
05 08 2009, 12:42
расходомер
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест) |
05 08 2009, 13:36
Андрей Кулапов
Ощущяю тоже самое, если выше 3,5 тыс оборотов то еще ничего, а если ниже то очень не охотно. Мне кажется это тупо нехватка тяги, может первые три передачи сближены, а последние две растянутые для экономии на шоссе. Особо ощущалась разница в горку между 523ручка и нынешней тачкой, если первая перла как танк и спокойно набирала 180 то нынешняя после 130 уже не охотно. Вообщем она так ездила всегда с рождения так что дело не в машине точно. |
Рекомендуем почитать на тему Тупит до 2-х тысяч n42b20
№33
05 08 2009, 21:49
Пюх : расходомер
Ошибок нет ... |
№34
06 08 2009, 16:57
а как расходомер проверить, работает или нет, или он ошибку выдает?
№35
10 08 2009, 14:19
Выкинул к чертям бошевские свечи, сразу они мне не понравились. Поставил оригинал BMW NGK, только не 4-х, а 2-х контактные. Пока полет нормальный. Идет реально легче. Наблюдаю дальше.
№36
10 08 2009, 21:46
а у меня на NGK 2-х контактных бывало подтраивало если без нагрузки, например если кондер выключить, то через небольшой промежуток времени мотор подтраивал, поставил БОШ 4-х контактный все нормально
№37
10 08 2009, 21:46
VZ : VZ
А ты откуда? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№38
11 08 2009, 09:24
Гривус : А ты откуда?
Тольятти. Второй день на 2-х контактых NGK BMW. Всё нормально, провалов нет, тянет ровно за педалью газа. Мне они раньше тоже не понравились, по сравнению с 4-х контактными оригинал. Но тот БОШ, который я поставил зимой, видно вообще дерьмо. Хотя минус один есть. Третий день заводиться с подтраиванием. Думал пройдет, нихрена. Это уже что то другое. |
№39
11 08 2009, 10:29
Кроче народ раз уж вы гадаете, то я буду делать. КРКГ я уже поменял. расход масла упал с 1,5 на 5к до практически нуля.
На выходных буду менять расходомер + свечи и чистить форсунки (промывкой винсом - ультразвук сказали не делать). Дале если проблема не решиться то... будем вырезать каты, хотя по теории не вижу смысла. У меня после 3 тыс херачит мама не горюй - если бы каты были забиты, до двигло бы наоборот задыхался от избытка обратного выхлопа на больших оборотах. Кароч хз, поживем увидим. Как сделаю - отпишусь. |
№40
11 08 2009, 21:06
давай давай, я вот кстати заметил что когда прохладно на улице едит лучше, и даже тупление меньше чувчтвуется
№41
11 08 2009, 21:53
Гривус : давай давай, я вот кстати заметил что когда прохладно на улице едит лучше, и даже тупление меньше чувчтвуется
+1 ! такая же х-ня, в чём интересно дело свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест) |
№42
12 08 2009, 08:40
Андрей Кулапов
Фильт топливный и воздушный еще махни для чистоты эксперимента. Кстати она у тебя не едет с нажатой кнопкой кондея или и без нее тоже??? |
№43
12 08 2009, 08:49
Третий день на оригинальных свечах. НИ ОДНОГО ПРОВАЛА!
До этого было давишь, а ей пофиг, обороты не набирала. И иногда звук такой был, как при неправильном зажигании (раннее/позднее). |
№44
12 08 2009, 08:53
VZ
Колись что за свечи??? То что NGK я уже понял, полное наименование в студию |
№45
12 08 2009, 09:07
В машине коробки лежат. Я их вместо 4-х контактных у дилера покупал три года назад. Напишу чуть позже.
№46
12 08 2009, 12:25
GopblH : Кстати она у тебя не едет с нажатой кнопкой кондея или и без нее тоже???
а у меня что так тупит что так, только без кондера конечно меньше Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
№47
12 08 2009, 12:58
GopblH : Фильт топливный и воздушный еще махни для чистоты эксперимента. Кстати она у тебя не едет с нажатой кнопкой кондея или и без нее тоже???
Топливный буду менять через неделю. Вчера по бюджету посмотрел. Расходомер тоже получиться только через неделю, но свечи с промывкой в субботу сделаю. По поводу кондея, там другая запара, муфта у меня не работает буду ремонтирвоать позже. но раньше с включеным кондеем тоже ехала хуже. Здесь я не вижу ничего необычного. Муфта кондея и конденсатор много электричества потребляют. Я думаю при включеннных кондеях на N42 все притормаживают немного. |
№48
12 08 2009, 13:11
Андрей Кулапов
Делаю промывку топливной системы Винсом раз в 30 000, но я сразу меняю топливный, да и budupivo как то писал что надо менять. |
№49
13 08 2009, 13:43
надо тоже фильтра махнуть, пора уже
№50
14 08 2009, 08:56
GopblH : Колись что за свечи??? То что NGK я уже понял, полное наименование в студию
Всё забывал б багажник залесть. Полное наименование свечей BMW Group ла-ла-ла про оригинальные запчасти BMW AG Мюнхен. Made in Japan. 12 12 9 064 619. Ниже шрих-кода: 02 BKR6EK. Пока ни одной тупизны, летает. Легко крутит до 5000 оборотов, надо тока чуток дать её знать. Но они мне нравились меньше, чем новые оригинальные 4-х контактные. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
