04 07 2009, 17:03
щас звонил в гуравто выкатили за переборку 10000р со снятием и установкой насоса я ох:o .новый насос от е39 стоит 7000р по luk а менять его час работы
04 07 2009, 17:06
МАРАТ : щас звонил в гуравто выкатили за переборку 10000р со снятием и установкой насоса я ох:o .новый насос от е39 стоит 7000р по luk а менять его час работы
да они ох....!!!!!! типичная тема - ЗАЖРАЛИСЬ!!! [censored] вот почему нужен кризис похлеще этого.... чтоб люди работать начали а не вые...ся |
06 07 2009, 06:45
Мы с Davo недавно это обсуждали)))
В общем после самоизлечения, не успев поменять бачек, неделю назад насос ГУР сдох. Признаки теже, что и раньше - министрактор:). Приехал к спецам, они когда узнали, что бачек не менял, сразу сказали, что причина в бачке. Я зол, однако на тех, кто мне поменял насос без замены бачка. Поскольку теперь причина вырисовывается... в них. Таким образом два насоса скорее всего после промывки ими бачка сгорели. Похоже что-то не так промыли. BMW - это такие немецкие три буквы, которые также широко известны, как и русские три буквы |
№29
08 07 2009, 22:11
разобрал насос а шкиф вытащить немогу чтоб поменять сальник,может кто че подскажет как его снять
№30
09 07 2009, 20:50
МАРАТ
ты нашел сальник ? какой номер, где покупал ? |
09 07 2009, 22:23
Dаser
размер сальника 15x25x5,5.но у меня 320 а насосы у нас разные.,ковырял ковырял так и не смог разобрать .забил и купил новый насос от Е39,поставил свои крепления и установил. |
14 07 2009, 06:43
Неделю с небольшим езжу с каким-то насосом Викинг
Вот ещё думаю, а есть где-нибудь рекомендации на тему, что нужно обязательно менять бачок ГУРа при замене насоса? Мне была бы очень эта информация полезна при общении со спецами с СТО на тему причины его не замены. И ещё BMW - это такие немецкие три буквы, которые также широко известны, как и русские три буквы |
Рекомендуем почитать на тему ГУР - новое о старом.
№33
18 10 2009, 15:10
собственно озадачился заменой насоса!
вот какие мысли появились! не может насос так просто взять и накрыться! понятно когда он старый! ну износился уже... а вот новые почему выходят из строя так быстро!? может не из за того что бачок не поменяли, а к примеру что то связано с рейкой!? там же не все так просто, клапана всякие и прочая шелуха... вот картинки для примера: на электронику внимания не обращаем... :roll: ![]() |
№34
18 10 2009, 16:01
всем привет
очень много полезного я узнал про гур читая вас, но я бы хотел уточнить для моего случая. руль тяжело вращается и слышно скрип, но иногда все проходит особенно утром когда только завожу тачку. хочу узнать что надо требовать от спецов заранее благодарствую |
№35
18 10 2009, 18:45
Pash : всем привет очень много полезного я узнал про гур читая вас, но я бы хотел уточнить для моего случая. руль тяжело вращается и слышно скрип, но иногда все проходит особенно утром когда только завожу тачку. хочу узнать что надо требовать от спецов заранее благодарствую Утром само собой давление в системе еще не такое высокое и шума нет... ЖДи когда накроется насос, я так 4 месяца ездил.... |
№36
19 10 2009, 18:43
Утром само собой давление в системе еще не такое высокое и шума нет... ЖДи когда накроется насос, я так 4 месяца ездил....[/quote]
я бы хотел опередить этот момент, но не знаю с чего начать |
№37
19 10 2009, 19:18
я тоже хочу опередить этот момент, шумит зараза =) но езжу
№38
20 10 2009, 14:40
С какого перепуга невысоке
масло то не прогретое, соотв. давление максимально на холодную |
№39
20 10 2009, 14:43
Che, ты прав! Попутал. Я просто накуренный был когда писал текст =)
№40
20 10 2009, 15:03
Manager1984 : Che, ты прав! Попутал. Я просто накуренный был когда писал текст =) бросай курить, бобер! а то так и девственность потеряешь Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№41
20 10 2009, 15:47
Ну так кто нить знает, почему новые насосы накрываются!?
№42
20 10 2009, 15:52
ставить потому что не умеют
№43
20 10 2009, 16:01
у меня слегка шумит насос... понимаю что рано или поздно ему кирдык. но вот вопрос: какой поставить чтобы работал нормально? от е39? от е46? тут кто-то вообще от нивы советовал...
и самое главное, что менять при замене насоса? бачек? жидкость? что еще? Во-первых я сказочно красив, А во-вторых, я сказочно богат!" (с) Ермак |
№44
20 10 2009, 16:07
а шуметь он должен при повороте руля
или и без поворота (прям завел и слушаешь как этот гребучий насос гудит)? |
№45
20 10 2009, 17:54
и самое главное, что менять при замене насоса? бачек? жидкость? что еще?[/quote]
хороший вопрос |
№46
20 10 2009, 17:57
djem : а шуметь он должен при повороте руля или и без поворота (прям завел и слушаешь как этот гребучий насос гудит)? как показала практика, шумит только при повороте руля. |
№47
20 10 2009, 20:36
TraktorisT_spb : Ну так кто нить знает, почему новые насосы накрываются!? Потому что промывать всю систему надо перед тем как насос поменять, это обязательно + обязательно бачок сменить. Вот собственно и все. |
№48
20 10 2009, 20:51
GUNhed : ставить потому что не умеют не, ну понятно, что если новый насос накрывается, что делают не так! вопрос что именно? я, где машину делаю, спросил, мол шумит насос!? сказали менять! говорю это понятно(ну я же эту тему почитал... что делать ваще будите? они - как что!? поменяем насос с промывкой системы и с заменой бачка! вот я и спрашиваю - этого достаточно? мыть я так понимаю надо до замены насоса!? правильно мыслю? |
№49
20 10 2009, 20:58
ну ежели будут заводить на сухую, то гул обеспечен.
№50
21 10 2009, 07:47
мужики! А регулярная(ну раз в год
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149 |
