    • Сообщений 10748
tzar
на м43 при смене расходомера нужно определенные манипуляции сделать дианостикой, иначе криво работать будет
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Такая же ситуация,только обороты у меня падают если после движения в нейтралку перехожу, то опускаються до 500 и обратно возвращаются.Динамика стала значительно хуже.Менял расходомер,чистил форсунки,датчик распредвала поменял и ничего не помогло.На станции сказать не могут в чем причина(((
BMW - с удовольствием за рулем
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Типа отучить мозг машины от вредных привычек, оставшихся в виде жизненного опыта от использования кривого расходомера? :lol:
    • Сообщений 10748
типа того
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 299
Gunhed,а можно поподробнее?У нас официалы говорят что при замене расходомера, компьютерная диагностика не нужна
    • Сообщений 10748
CCCP
ну раз говорят, то тогда бесполезно что то рассказывать....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 299
Ну почему бесполезно. Расскажи, если знаешь, ткну им в лицо.
Рекомендуем почитать на тему Клапан регулировки ХХ. Двигатель М43.
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • BMW E46 двигатель M47N20
    Всем привет!!! Подскажите, может сталкивался с такой проблемой. При пуске двигателя, до тех пор пок...
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
+1 , Gunhed, пали уже)
пожалей наши выброшенные сотни баксов)
316i - 1999
    • Сообщений 1552
KrutE :
И ещё не выброшенные тоже :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
GUNhed
где сделать в Минске эти манипуляции? На сколько вероятно кривость? у меня пропали все симптомы кроме - первые 2-3 мин после запуска двигла - провал оборотов до 600, особенно при выключенном кондее. Можно ли самому сделать манипуляцию? Спасибо.
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Подпишусь. Тема интересная.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 1552
Итак, продолжаем сказку про белого бычка :lol:.
Что было замечено ещё. После замены расходомера исчезло потрескивание в районе катализатора после того, как заглушишь двигатель. Из-за чего он потрескивает? Из-за слишком высокой температуры газов, т.е. неправильной смеси. Отсюда вопрос. Разве при регулировке по лямбде, без расходомера, при условии, что лямбда исправна, смесь не должна быть более-менее оптимального состава, примерно такого же, как и при регулировке по расходомеру и лямбде?
Т.е. симптомы могут говорить если не о дохлой, то о полудохлой лямбде. К тому-же пробег уже как минимум дважы перекрывает предписанный ей ресурс, ещё нашёл, что езда с убитым расходомером если и не убивает, то значительно сокращает её существование.
Как её можно проверить с большим процентом достоверности результатов без осциллографа?
    • Сообщений 1552
Съездил на БОШ-сервис. Обе лямбды и выхлоп в норме.
:x
    • На форуме с 25 05 2009, 09:40
    • Сообщений 140
    • Авто: был 318i, m43; был ACCORD 7 2,4 exe; есть e60 530i
Всем привет!
Подниму темку. tzar, CCCP решили проблему то?
А то у меня похоже тоже самое. Перед заменой КРКГ двигатель колбасило, как будто подтраивало, вибрация по кузову. Диагностика выдавала ошибку смесеобразования. На сервисе обнаружили подсос воздуха. После замены КРКГ обороты выровнялись, появилась тяга, ошибка пропала. Разбор старого клапана выявил порванную мембрану.
Вроде бы решил проблему, но осталась какая-то мелкая вибрация, еле заметная во время стоянки. Иногда во время движения, при переходе на нейтралку, или когда на стоянке понажимаешь педаль акселератора, обороты падают до 500-400 (ощущение что сейчас заглохнет), а потом выравниваются.
И еще такое наблюдение. Если отсоединить вакуумный шланг от обратного клапана, причем с любой стороны от клапана, то двигатель выравнивает обороты, как будто оживает, после прогазовки обороты не падают ниже 800. Когда на работающем двигателе подсоединяешь трубку обратно, обороты падают, может даже заглохнуть. Если не заглох, то постепенно обороты выравниваются, но все равно работает как бы слегка «придушенный».
Вот как-то так. Думаю заказать этот обратный клапан (11 61 1 312 737). Че скажете?
    • На форуме с 31 10 2009, 12:49
    • Сообщений 6
    • Авто: 318i, м-43 тu
Привет из Киева
Для IAM:
Симптомы двухмесячной давности:жуткая неустойчивость ХХ (бывало глох двигатель), масло 5л на 10000. Замена КРКГ, промывка кл.ХХ-масло-1, 5-2 л на 10000, работа дв. на ХХ-все точно также , как у тебя.Диагностика на "Баварии"-все в норме.Про влияние обратного клапана впервые слышу от тебя, так что советовать не могу, если поменяеш и будут изменения к лучшему - не молчи.
    • Сообщений 1552
IAM :
Ну да, заменой расходомера.
IAM :
Что такое обратный клапан? :x Регулятор давления?
Ну так когда ты отсоединяешь от него трубочку, то происходит 2 вещи - во впуск поступает дополнительный воздух (не учтённый) и повышается давление до 3 бар в топливной рейке (на холостых).
Так что оставь пока регулятор давления в покое и откинь фишку с ДМРВ. С вероятностью 99% проблемы пофиксятся :).
    • Сообщений 140
tzar :
Что такое обратный клапан? ........
Здесь позиция 4. Такой цилиндрик из двух половинок черной и белой.
tzar :
....... откинь фишку с ДМРВ....
а вот это надо будет попробовать
    • Сообщений 1552
IAM :
А, эта штуковина. А зачем его новый покупать? Сними да проверь, если подозреваешь чего. Он в одну сторону должен продуваться, в другую нет. При установке не перепутай стороны :)
    • Сообщений 140
Да, кстати, а как он правильно должен стоять? Какие стороны куда?
    • Сообщений 1552
Я не помню :x.
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Во всем тексте не нашёл упоминаний о ДИСЕ, что ни у кого она не "гримит" что ли? Она также может влиять на наши проблеммы с "трещёткой" (имею ввиду мотор М43 TU) :mrgreen:
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
А как Диса гремит?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
homer_002
она скорее противно и быстро щелкает, пластиковым таким звуком.
    • Сообщений 2905
послушать бы ::hm::
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Приезжай в Москву послушаешь, у меня трещит
viewtopic.php?f=17&t=32727&p=775695#p775695
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
