/ Не работает кондиционер. на BMW
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
vulkan55 :
компрессор оставь родной,а меняй только электромуфту. Она меняется без слива хладогента.
а расскажи плиз как снять? сьемник нужен?
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
нужен трех или двух палый чтобы снять шкив.А чтобы открутить болт который держит крышку шкива использовал отвертку и упирал ее в заклепку найскось. и еще нужны круглогубцы чтобы снять 2 стопорные шайбы. когда будет б/у компрессор там все увидеш что надо откручивать нечего сложного.между крышкой шкива и валом стоит шайба не потеряй.
    • Сообщений 1052
vulkan55 :
понял, спасибо.
    • Сообщений 1052
заменил муфту все работает, всем спасибо.
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
Подскажите, кто знает - муфта при включении кондея не крутится, это значит причина в муфте и т.д. или есть вариант того что в системе не т фриона и на пустую он не крутит? Т.е. есть ли вариант заправить чтобы заработало?
    • Сообщений 1052
numbaone :
проверь давление сначала фреона если нормально посмотри идет ли напряжение 12V на муфту при включении, также виной может быть датчик давления кондиционера, проверь реле где бардачок исправное щелкает при включении выключении.
    • Сообщений 204
проверь идет напряжение на електромуфту или нет. если идет то муфту на замену.
Рекомендуем почитать на тему Не работает кондиционер.
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Alex58SS :
Всем привет, такая ситуация, ехал по трассе с кондиционером и все было прекрасно, но вдруг стало жарко. Не включается кондиционер, но обороты при включении растут. Заехал на станцию к заправщикам те проверили сказали что давление в норме, но компрессор не запускается и что они не знают дальше нихрена по бмв, но грешат на датчик давления кондиционера а сами его не нашли. Электровентилятор тоже не работает при включении, и вообще когда он должен включатся я его и не слышал никогда)). В прошлом году кондюшник работал исправно. Помогайте советами.
Посмотри на всякий случай , что с температурой наружного воздуха. При обрыве датчика показывает -40.
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
температуру показывает корректно, открыл фитинг - пусто пусто...
    • Сообщений 1052
numbaone :
тогда сразу все колечки уплотнительные замени.
предохранители проверь тоже
  • Кондиционер
    Подскажите где находится дренажная трубка кондея. Машина провисела час на подъемнике с включённым ко...
  • Постоянно работает нагнетатель
    Вот какая проблемка возникла сегодня утром. При выключенном авто стал постоянно работать нагнетатель...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
